głośniki na wokal - szerokopasmowe czy kolumna dwudrożna
jacek ziel 18 Paź 2009 19:53 4709 6
  • #1 7145106
    jacek ziel
    Ocena: 5
    Co lepiej na wokal? Kolumny estradowe dwudrożne czy paczki na szerokopasmowych głośnikach. Wokal będzie nagłośniony z własnego wzmacniacza i miksera. Czasami z elektroniczną perkusją (awaryjnie). Zespół rockowy. Ja nie śpiewam. Proszę o opinię praktyków. Dziękuję.
    j
  • #2 7146801
    thomson_87
    Ocena: 6
    Dobry wokal z dwudrożnych kolumn typu 1x12"+1 czy 1x15"+1 będzie ciężko uzyskać a przynajmniej drogo, taniej i lepiej zrobić to na szerokopasmowych 2x12"+1 lub 2x12" niskotonowe + driver, wszystko zależy od użytych przetworników oraz potrzeb, masz już na oku głośniki? będziesz robił kolumny sam czy kupował gotowe??
  • #3 7147070
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Definicja głośników szerokopasmowych nie jest sztywna, zależy też jakie konkretnie głośniki masz na myśli - podaj więcej szczegółów i będzie można coś zdecydować.
    Moim zdaniem na wokal najlepsza jest dwudrożna konstrukcja z głośnikami szerokopasmowymi :) Bo same głośniki szerokopasmowe mogą nie zapewnić odpowiedniej soczystości wokalu, więc trzeba je wspomóc wysokimi tonami = konstrukcja dwudrożna.
  • #4 7148196
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Oczywiście dwudrożna.
    Głośnik szerokopasmowy nie da czytelnego najwyższego pasma. I wokal będzie zamulony - ciemny. Dobry driver do 50% sukcesu.
  • #5 7148704
    jacek ziel
    Ocena: 5
    Chcę zrobić dwie paczki. Mam jedną prawie gotową skrzynkę - trochę nietypowy rozmiar (szer. 60 cm, wys. 54 cm, głęb. 36 cm - wymiary zewnętrzne) i chcę to wykorzystać.
    Planuję wstawić do tej skrzyni 2 głośniki 10" beyma 10AG/N (60W, 97 db, 60–17000 Hz - na Allegro po ok. 160 zł).
    Inna opcja to jakieś dwie 10" etradowe (basowe) + wysokotonowy tweeter. Mam też na oku 12" beyma 12GA50 (150W, 102 dB, 70–18000Hz) - jeśli wierzyć parametrom wystarczy bez wysokotonowego.
    Wersja następna to Eminence Beta 12LTA (225W, 97 dB, 48–8000 Hz, 245 zł) + wysokotonowy np. GDWT 9/100 od 6000 Hz.
    Co lepiej będzie słychać? Nie chodzi tylko o głośność ale o jakość wokalu? W tym jestem zielony. Dzięki za głosy.
  • #6 7148792
    thomson_87
    Ocena: 6
    Po pierwsze żaden głośnik nie pociągnie ci tak wysoko żeby można było zaoszczędzić na driverze, dobry driver to podstawa, na dobry wokal polecam 2x12"+driver oczywiście odpowiednio dobrane żeby nie było dziury w paśmie. Twoja obudowa jest nietypowa to prawda nie wsadzisz tam 2x 12"+1. Na elce jest dużo gotowych konstrukcji które spełniły by twoje oczekiwania wystarczy wklepać w "szuajce" 2x12"+1 i wybierać jak najlepszą sprawdzoną konstrukcję, niestety będziesz musiał zrezygnować ze swojej obudowy na rzecz 2x12"+1.
  • #7 7275236
    jacek ziel
    Ocena: 5
    Dziękuję wszystkim za zabranie głosu. Zamykam ten post.
✨ W dyskusji porównano zastosowanie kolumn dwudrożnych i szerokopasmowych głośników do nagłośnienia wokalu w zespole rockowym. Dwudrożne kolumny z głośnikiem niskotonowym i driverem wysokotonowym są rekomendowane ze względu na lepszą czytelność i jakość najwyższych tonów wokalu, które szerokopasmowe głośniki często nie zapewniają, co skutkuje ciemnym, zamulonym brzmieniem. Dobry driver wysokotonowy jest kluczowy dla sukcesu nagłośnienia wokalu. Autor planuje wykorzystać nietypową obudowę (60x54x36 cm) i rozważa różne konfiguracje: 2x10" Beyma 10AG/N, 2x10" głośniki estradowe z tweeterem, 12" Beyma 12GA50 bez wysokotonowego lub Eminence Beta 12LTA z wysokotonowym GDWT 9/100. Wskazano, że obudowa może nie pomieścić optymalnej konfiguracji 2x12"+driver, a gotowe konstrukcje 2x12"+1 są często lepszym rozwiązaniem. Ostatecznie zaleca się dwudrożną konstrukcję z odpowiednio dobranymi przetwornikami dla uzyskania wysokiej jakości wokalu.
