Astra 2 1.6 16V - problem z ogrzewaniem, działa tylko na wyższych biegach
welna87 20 Paź 2009 10:05 2811 9
  • #1 7151227
    welna87
    Witam mam problem z ogrzewaniem. Żeby mi lecialo cieple powietrze to musze uruchomc wiatrak na 3 na 2 tez dziala ale jak przelacze na 1 to znowu zimne leci. A i jeszcze zeby mi te powietrze lecialo na 3 to musze regulator temeratury cofnac do konca na zimne i potem przekrecic na maxa na cieple. Wie moze ktos co to moze byc podejrzewam ze elekktrozawor ale mie jestem pwien prosze o pomoc
  • #2 7151268
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 443
    Wyciąg filtr kabiny jest pod schowkiem i weź tam po odkurzaj jest tam dużo liści.
  • #3 7151326
    welna87
    a ten zawor moze byc uszkodzony czy raczej nie. zobacze bo bo jeszcze filtru kabonowego nie wymienialem ale dzieki
  • #4 7151434
    milejow
    Ocena: 5106
    Nie ma tam zadnego elektrozaworu,klapa regulacji powietrza cieple/zimne i napedzana drutem w pancerzu przez pokretlo
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 7151907
    marac
    Ocena: 101
    Filtra się nie czyści tylko wymienia, także proponuję od tego zacząć.
  • #6 7153271
    Lypak
    Ocena: 36
    Regulacja temperatury jest taka jak napisał milejow - cięgnem z linką sterujesz ilością powietrza przepływającą przez nagrzewnicę. Natomiast elektrozawór również jest (w wersjach z klimą) - na wejściu nagrzewnicy w kształcie litery H - przy pokrętle temperatury ustawionym na minimum i włączonej klimie, odcina nagrzewnicę.
  • #7 7154692
    welna87
    wlasnie mam klime ale sprubuje od tgo filtra i czyszczenia
  • #8 7202500
    welna87
    wyjolem filtr kabinowy faktycznie bylo duzo lisci wczyscilem odkurzylem ale bez zmin z tym ogrzewaniem nie wiem co moze byc prosze o pomoc
  • #9 7207639
    andi12
    Ocena: 23
    Cześć.
    Masz prawdopodobnie uszkodzony elektrozawór.
    Jeżeli uda Ci się uchwycić moment gdy ogrzewanie dobrze działa , wypnij wtyczkę z elektrozaworu albo przetnij jeden z dwóch kabli, które do niego dochodzą ( pod nogami pasażera). W modelach po 2000 roku nie ma już tego zaworu , całe sterowanie realizowane jest klapami.
    powodzenia.
    Konto firmowe:
    Opcars s.c.
    Balicka, Kraków, 30-149 | Tel.: 604XXXXXX (Pokaż)
  • #10 7208770
    welna87
    Mozesz mi powiedziec dokladniej tzn ze mam odciac jeden z kabli ja mi grzeje na 3 i wtedy bedezie chodzilo na 1 2 3 4
✨ W samochodzie Opel Astra 2 1.6 16V występuje problem z ogrzewaniem, które działa tylko przy wyższych biegach wentylatora (2 i 3), natomiast na najniższym biegu powietrze jest zimne. Aby uzyskać ciepłe powietrze na najwyższym biegu, konieczne jest wcześniejsze ustawienie regulatora temperatury na zimne, a następnie na maksymalnie ciepłe. Podejrzewany jest elektrozawór, jednak w modelach po 2000 roku sterowanie ogrzewaniem realizowane jest mechanicznie za pomocą klapy regulującej przepływ powietrza przez nagrzewnicę, sterowanej linką z pokrętła. Elektrozawór występuje tylko w wersjach z klimatyzacją i znajduje się na wejściu nagrzewnicy, odcinając ją przy minimalnej temperaturze i włączonej klimie. Wskazano również na konieczność wymiany filtra kabinowego, który może być zapchany liśćmi i brudem, co jednak nie rozwiązało problemu. Zalecane jest sprawdzenie elektrozaworu poprzez odłączenie jego wtyczki lub przecięcie jednego z przewodów pod nogami pasażera, co może pomóc w diagnozie usterki.
