Prosty tester wzmacniaczy operacyjnych
emaker 26 Paź 2009 17:19 8692 3
  • Prosty tester wzmacniaczy operacyjnych
    Układ składa się z generatora przebiegu prostokątnego opartego na wzmacniaczu operacyjnym. Częstotliwość przełączania wynosi około 1 Hz. Wyjście generatora, poprzez rezystor, połączono z wejściem nieodwracającym badanego wzmacniacza operacyjnego. Powyższy tester umożliwia badanie pojedynczych, podwójnych i poczwórnych wzmacniaczy operacyjnych o standardowym rozkładzie nóżek, gdyż takie układy są najpowszechniejsze. Każdy z badanych wzmacniaczy operacyjnych pracuje w układzie wtórnika napięciowego. Do ich wyjść dołączono diody LED połączone równolegle, o barwie żółtej i czerwonej. W momencie gdy z generatora sygnału prostokątnego na wejście wzmacniacza operacyjnego trafia poziom napięcia odpowiadający stanu wysokiemu, na jego wyjściu uzyskamy powtórzenie wartości napięcia, co spowoduje zaświecenie się czerwonej diody LED. Gdy na wyjściu wzmacniacza operacyjnego będzie stan niski, zaświeci się dioda o kolorze żółtym. Układ testera zasilany jest z dwu baterii 9 V. Diody D15 i D16 monitorują napięcie zasilania i gdy to napięcie pojawia się na odpowiednich nóżkach generatora i badanych wzmacniaczy operacyjnych, świecą się.
    Źródło: Elektor Magazine 03/2005
    emaker
    Specjalizuje się w: elektroakustyka, akustyka
    emaker napisał 85 postów o ocenie 70. Mieszka w mieście "-". Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 7179609
    fuutro
    Ocena: 837
    W EDW był lepszy, każdy pojedynczy WO pracował jako niezależny generator z dużymi rezystancjami więc można było wychwycić więcej niż działa/nie działa.
  • #3 7195666
    zulugula
    Ocena: 63
    Według mnie całkiem dobre zwłaszcza jeśli ktoś ma sporo np. tl072 i nie wie czy są sprawne;) np. jak ja:P
  • #4 7204266
    hiv_sick
    Ocena: 65
    Jeżeli komuś się przyda to zrobiłem płytkę do tego schematu.
    • tester_wzm_oper_top_mirror.pdf (26.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • tester_wzm_oper_top.pdf (26.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • tester_wzm_oper_bottom.pdf (23.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
