vailant vuw 260/1 XE zero reakcji na c.w.zaś c.o. działa
florek_gd 05 Lis 2009 13:36 2463 7
  • #1 7218607
    florek_gd
    Ocena: 12
    POMOCY piec nie reaguje przy odkręceniu c.w. -cisza, z prawej strony za pompą (chyba na zaworze) plastikowy stycznik, który po zwarciu przeze mnie przy odkręconej c.w. powoduje,że piec sięodpala i zaczyna grzać tę wodę.Kontrolka na pulpicie też pokazuje prawidłową pracę czyli kranik.Bez mojej ingerencji jak wyżej piec się nie odpala,a kontrolki nie wskazują żadnej awarii. jak to naprawić koledzy?????
  • #2 7218903
    asako
    Ocena: 43
    Zapewne czujnik przepływu wody, umieszczony na przewodzie wodnym.
  • #3 7219390
    mauri_b
    Ocena: 529
    Trzeba wyremontować zespół wodny; membrana, trzpienie, oringi itp. Jest dostępny cały zestaw naprawczy do tego zespołu.
  • #4 7227522
    florek_gd
    Ocena: 12
    dziękuję za odpowiedzi, ale czy sam dam radę??
    Czy można jakoś sprawdzić ten czujnik przepływu wody? gdzie on się znajduje?
    serwisant(nieautoryzowany)też mówił o zestawie naprawczym,ile on może kosztować? .Może najpierw sprawdzić ten czujnik,jeśli to on jest winny to może taniej ta naprawa wyniesie??
  • #5 7227966
    mirrzo
    Ocena: 2609
    serwis Vaillant Sopot ul. Tatrzańska 19 lok 116, Tel.: 058 555 78 67
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #6 7227987
    mauri_b
    Ocena: 529
    Tam nie ma żadnego czujnika. Sam nie dasz rady. Dzwoń po serwis.
  • #7 7237743
    asako
    Ocena: 43
    Czujnik nie czujnik, jak go zwał nie daje znaku jak płynie woda. Nie znam budowy tego pieca nie nie będę podawał tel. do serwisu. Ale pewnie jest tak: czujnik zabudowany na przewodzie zasilającym zimną wodą, jeśli jest to mocno spłaszczona kula (statek ufo) to pewnie trzeba wymienić membranę gumową. Jeśli nie to, to jest to inny rodzaj przepływomierza i trzeba go wymontować i wyczyścić lub wymienić. Trzeba mocno wierzyć we własne siły (ale oceniać to krytycznie) i pojąć próbę. Jeśli możesz daj fotkę, może ktoś pomoże ? (nie podając tel. do serwisu).
  • #8 7237787
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Gratuluję optymizmu!Fakty jednak są takie , że koledzy wyżej mają rację - bez serwisu się nie obejdzie.Dalsze dywagacje w tej materii nic tu więcej nie wniosą. Zamykam.
✨ Piec Vaillant VUW 260/1 XE nie reaguje na odkręcenie ciepłej wody użytkowej (c.w.), natomiast centralne ogrzewanie (c.o.) działa prawidłowo. Problem polega na braku sygnału uruchomienia pieca przy przepływie c.w., mimo że kontrolki na panelu wskazują prawidłową pracę i brak awarii. Po zwarciu plastikowego stycznika znajdującego się za pompą na zaworze, piec uruchamia się i zaczyna grzać wodę. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzony czujnik przepływu wody lub zespół wodny, w tym membrana, trzpienie i oringi, które wymagają naprawy lub wymiany. Dostępne są zestawy naprawcze do zespołu wodnego. Lokalizacja czujnika przepływu to przewód zasilający zimną wodą, gdzie może znajdować się membrana lub przepływomierz wymagający czyszczenia lub wymiany. Większość odpowiedzi sugeruje, że samodzielna naprawa jest trudna i zalecany jest kontakt z autoryzowanym serwisem Vaillant. Dyskusja kończy się stwierdzeniem, że bez pomocy serwisu naprawa raczej się nie obejdzie.
