Astra 2.0 z 1992 - Odpala i gaśnie, kody błędów 73 i 31, co sprawdzić?
djsonic 06 Lis 2009 18:54 2520 7
  • #1 7224167
    djsonic
    witam mam astrę 1.6 z 92r i padl mi silnik. Włożyłem 2.0 na pełnym wtrysku od astry cabrio i zmieniłem lewa cześć instalacji . teraz auto mi odpala po czym od razu gaśnie, kody błędów to 73 31
  • #2 7224177
    Pawel wawa
    Ocena: 4425
    immo
  • #3 7224178
    djsonic
    nie miala immo tamta astra ani moja tez
    a zalozmy ze tamta miala immo a ja nie mam i co z tym zrobic ???
    z kodow wynika ze czujnik indukcyjny nie dostaje pradu ale czy wtedy by odpalila ??
  • #4 7224237
  • #5 7224441
    djsonic
    nic niie mruga lampka silnika sie swieci caly czas a wykrzyknik mruga lub sie pali z alezy na jakie obroty uda sie ja wkrecic
  • #6 7224625
    Krick1987
    Ocena: 188
    A pompę paliwa zmieniłeś??:P bo są inne...i na starej właśnie będzie się tak zachowywać. Musisz mieć pompę od wielopunktowego wtrysku.
    Kod 31 zawsze będzie na wyłaczonym silniku, a kod 73 to przepływka...
    Jeżeli pompę masz dobrą to weź narazie odłacz przepływkę i zobacz co będzie...
  • #7 7224781
  • #8 7226238
    djsonic
    pompy nie zmieniilem dzisiaj zmienie i zobaczymy ...
✨ Właściciel Opla Astry z 1992 roku, po wymianie silnika 1.6 na 2.0 z pełnym wtryskiem z Astry Cabrio oraz zmianie lewej części instalacji, napotkał problem z odpalaniem – silnik odpala, ale natychmiast gaśnie. Diagnostyka wykazała kody błędów 73 (przepływomierz powietrza) oraz 31 (czujnik indukcyjny). Wykluczono immobilizer, ponieważ ten model Astry go nie posiada, a przy problemie z immo silnik w ogóle by nie zapalił, a kontrolka silnika mrugałaby. Kontrolka silnika świeci się stale, a wykrzyknik miga lub świeci w zależności od obrotów. Zwrócono uwagę na konieczność wymiany pompy paliwa na odpowiednią dla silnika z wielopunktowym wtryskiem, gdyż użycie pompy z silnika 1.6 powoduje gaśnięcie silnika po odpaleniu. Kod 31 pojawia się zawsze przy wyłączonym silniku, a kod 73 wskazuje na problemy z przepływomierzem. Sugerowano odłączenie przepływomierza w celu dalszej diagnostyki. Autor planuje wymienić pompę paliwa na właściwą i sprawdzić efekt.
