Wada konstrukcyjna zasilacza LC-235 - jak usunąć podwyższone napięcie?
Gorgoroth 04 Sty 2003 14:26 2267 14
  • #1 75640
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Witam!
    Jak wiadomo zasilacze te ciesza sie złą sławą :lol: Na czym polega ich "wada konstrukcyjna" (ze podwyzszaja napiecie to wiem), czy w dzialajacym jeszcze takim zasilaczu da sie ta wade usunac??
  • #2 75701
    mgim
    Ocena: 641
    Układ zabezpieczenia nadnapięciowegi i nadprądowego nie działa.Zawsze "zadziałaniem" jest wyschnięty kondensator 50 (47)u/16V który znajduje się w gałęzi zasilania "TL494".Dopóki jest on "sprawny" dopóty zasilacz pracuje.Po "walnięciu" takowego następuje reakcja łańcuchowa i 494 (NA ZWARCIE !!!),ten elektrolit i kilka oporników (spalony kawałek płytki).Próbowałem dociec DLACZEGO - więc totalnie niedobrane wartości oprników diod i kondensatorów,aby zadziałało zabezpieczenie. Głównym "wskażnikiem" zbliżającej się awarii jest stopniowe podnoszenie się napięcia +5V.(ok tydzień wcześniej).I to znak do wymiany.
  • #3 76066
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Czyli wymiana tego elka powinna przedluzyc zycie tego zasilacza :?: Tak przynajmniej zrozumialem Twoj post. U mnie ten zasilacz pracuje juz od 5 lat po 20h/dobe i zaczyna mnie to martwic :)
  • #4 76403
    jaceli
    Ja sugerowałbym raczej wymienic kondensator 22uF/50V po stronie pierwotnej małej przetwornicy-to wg mnie jest przyczyna uszkodzen tych slynnych zasilaczy... 2 Kondensatory w lini TL494 (47/35; 100/25) padają dopiero pozniej,ale profilaktycznie lepiej wymienic wszystkie 3 sztuki na raz.Pozdrawiam!
  • #5 77114
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    ok, dzieki :idea: Wymienie wszystkie elki i mam nadzieje ze zasialcz jeszcze dlugo pochodzi :D :roll:
  • #7 80167
    Krzysi0
    Ocena: 195
    :arrow: mgim
    Masz ten spis ;) :?: Bo pewnie się przyda inforamcja co zrobić żeby ten zasilacz chodził normalnie :D
  • #8 80169
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Ja rowniez czekam :D :wink:
  • #11 80482
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Jutro biore sie za wymiane :spoko:
  • #13 459700
    DAREK4444
    Ocena: 23
    A ten C25 to jaką ma wartość bo właśnie mi się skopał ten zasilacz. C25 wykitował (czyt. wyleciał w eter:) i chyba KA7500B poszedł sie dziobać i nie jestem pewien co do KIA 339P.
  • #14 460102
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3820
    C25+47/50V ale powinienes i tak odczytac ze swojego nawet jak pofrunoł gdzies tam leży i o ile calkiem wyfrunol to usun wszelkie pozostalosci po nim a okolice umyj by pozostalosci po elektrolicie nie pozostaly.Pozdrawiam i milej zabawy. :wink:
  • #15 460125
    DAREK4444
    Ocena: 23
    On tak wyfrunął że trudno by było wyczuć że to kondensator był :) Dzięki za dane. A ma ktoś może schemat tego zasilacza?
✨ Zasilacz LC-235 ma konstrukcyjną wadę polegającą na podwyższaniu napięcia, co jest spowodowane niesprawnym układem zabezpieczeń nadnapięciowych i nadprądowych. Główną przyczyną awarii jest wyschnięcie kondensatora elektrolitycznego 50 (47)uF/16V w gałęzi zasilania układu TL494, co prowadzi do uszkodzenia układu i elementów towarzyszących, w tym oporników i ścieżek na płytce. Objawem zbliżającej się awarii jest stopniowy wzrost napięcia +5V. Zaleca się profilaktyczną wymianę kondensatorów elektrolitycznych: 22uF/50V po stronie pierwotnej małej przetwornicy oraz dwóch kondensatorów w linii TL494 (47uF/35V i 100uF/25V). Dodatkowo ważne jest wymienienie elementów D24, D25, C25 (szczególnie istotny, 47uF/50V), oraz elementów od R63 do C26 w szeregu po prawej stronie od NTC. Usunięcie wadliwych kondensatorów i ewentualna wymiana rezystorów poprawia stabilność napięcia i wydłuża żywotność zasilacza. Wskazane jest także dokładne oczyszczenie okolic po uszkodzonych kondensatorach, aby uniknąć korozji.
