Chciałbym zasięgnąć opinii fachowca co do usterki w instalacji LPG BRC Just w samochodzie Lanos 1,4. Instalacja jest regularnie serwisowana od 4 lat, przejechałem prawie 110 tys. na gazie. Centralka ma cztery zielone okrągłe diody – wskaźnik poziomu paliwa i jedną diodę prostokątną trójkolorową – tryb pracy. Centralka zachowuje się następująco: po włączeniu zapłonu - pozycja środkowa przełącznika - zapalają się cztery zielone diody od wskaźnika poziomu paliwa, prostokątna dioda miga na czerwono. Włączam silnik, czekam chwilkę, zwiększam obroty, prostokątna dioda zmienia kolor na żółty, puszczam pedał gazu, dioda zapala się na zielono - słychać charakterystyczne pyknięcie, potem drugie - prostokątna dioda miga na czerwono, a na wskaźniku poziomu paliwa pojawia się "wędrujące" zielone światło - tzn. na zmianę zapalają się pojedynczo kolejne diody tam i z powrotem. Samochód pali na benzynie i nie można przełączyć go na gaz. Dopiero po kilku, kilkunastu próbach pozostaje na gazie. W praktyce jeżdżę najpierw na benzynie przez kilka kilometrów, a potem próbuję przełączyć. Czasami zaskoczy za pierwszym razem. Gdy jest ciepło problem w zasadzie nie występuje, od razu po ruszeniu pali na gazie. Gdy jest zimno (poniżej 10 stopni), wilgotno lub jedno i drugie usterka często się pojawia.
