MP4 Philips GoGear SA3225 - zawiesza się i problemy z przyciskiem do przodu
MysticTroloq 20 Lis 2009 13:27 11729 8
  • #1 7285445
    MysticTroloq
    Witam. Posiadam wymienioną w temacie mp4. Problemem w niej jest to że czasami potrafi zamrzeć. Nie pomaga miękki reset (wduszenie guzika reset), muszę zdejmować tył obudowy i powodować spięcie na kości pamięci aby odtwarzacz ruszył. Dzisiaj ta sytuacja znów się powtórzyła, więc przystąpiłem do robienia spięcia lecz tym razem mp4 nie wstała dopiero podłączenie jej do komputera przez usb i majsterkowanie przy niej (sam nie wiem jak ją teraz obudziłem, jeździłem po stykach - nic, potem zrobiłem miękki reset, odpiąłem, podpiąłem poruszałem złączem na mp4 i w końcu usłyszałem dźwięk odnalezionego dysku) mp4 obudziła się - na razie działa ale jest to uciążliwe, nie mam pewności że następnym razem wystarczy pojeździć po stykach czy całą drogę ze szkoły spędzę wsłuchując się w silnik autobusu bo znów będę potrzebował podłączyć ją do komputera. Drugim problemem jest guzik "do przodu" często zachowuje się jak guzik "dodaj do playlisty".
    Posiadam 'jakiś' program od philipsa który aktualizuje soft (mam najnowszy) i naprawie mp4 ale na jakiej zasadzie działa ta naprawa to nie mam zielonego pojęcia, przynajmniej na te problemy nie pomaga.
    W czym tkwi problem? Soft? Może metalowa obudowa robi jakieś przebicie i to sprawia zamieranie mp4?
  • #2 7285623
    Waluś90
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 13
    Robiłem aktualizacje softu w tym Philipsie.
    Jest banalnie prosta.
    Jak chcesz to cię moge krok po kroku prowadzić.
    Ogólnie nowy soft poprawia szybkość tego sprzętu, ale nie wiem jak będzie z tymi przyciskami, może pomoże.
    Tej mp4 nie sposób uwalić na orginalnej aplikacji aktualizacyjnej od philipsa.
  • #3 7285673
    MysticTroloq
    Jest jakiś nowszy od 3.5.5 ? Nie pogardził bym jakąś instrukcją. Skąd sciągnąć firmware i jakim programem - chyba że chodzi Ci o program Philips Device Manager.
  • #4 7285772
    Waluś90
    Ocena: 13
    Pomogę ci ale dopiero kołn 16:00 teraz muszę pilnie wyjść.
    Na płytce od producenta jest program aktualizacyjny, który instaluje się wraz z tym konwerterem Philipsa.
  • #5 7285782
    MysticTroloq
    Dokładnie a zwie się on Philips Device Manager. Niestety posiadam wg. niego najnowszą wersje softu, a zakładka 'Napraw' nic nie naprawia :]
    Waluś90
    Ocena: 13
    Jest oprogramowanie 4.0.
    Wejdź na http://www.philips.pl/
    na stronie w prawym górnym rogu jest wyszukiwarka produktu, wpisz SA 3225.
    Na liście wyszukiwanych kliknji na swój produkt, wyświetli się strona produktu, kliknij na hiperłącze "Oprogramowanie..."
    Tam znajduje się oprogramowanie najnowsze w pliku .exe i program aktualizujący o którym wcześniej pisałeś.
    Ściągnij to.
  • #7 7286132
    MysticTroloq
    Ok znalazło mi dwa 'gatunki' mojej mp4 wgrałem soft do /12 - raczej nic się nie popsuło :] muzyczka leci a ten guzik jakoś mniej szwankuje :] zobaczymy jak będzie z przymieraniem :] Dzięki wielkie za info o nowym sofcie.
  • #8 7286161
    Waluś90
    Ocena: 13
    Cieszę się, że pomogłem.
    Jakby nadal zamierała to daj znać w tym temacie.
  • #9 8298750
    Isomniac
    Witam!
    Mam taki problem mam MP4 Philipsa GoGear SA3285 8GB pewnego dnia gdy ładowałem mp4 po prostu się zwiesiła i wszystko się włącza ładnie do momentu aż pojawi napis GoGear wtedy na ekranie wyskakuje dziwne okienko w lewym rogu wyświetlacza i jest do polowy jakby ucięte w okienku jest coś zapisane:
    ROO =000000000
    R01 =000000000
    itd. Bardzo bym prosił o pomoc jakby ktoś wiedzial jak rozebrać ta mp4 wgrywanie nowego softu nic nie daje bo komputer jej nie wykrywa..
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.[/GVideo]
Użytkownik zgłasza problemy z odtwarzaczem MP4 Philips GoGear SA3225, który czasami zawiesza się, a miękki reset nie przynosi efektów. W celu uruchomienia urządzenia konieczne jest czasami demontowanie obudowy i manipulowanie pamięcią. Dodatkowo, przycisk "do przodu" działa nieprawidłowo, zachowując się jak przycisk "dodaj do playlisty". Użytkownicy sugerują aktualizację oprogramowania, co może poprawić wydajność urządzenia. Wskazówki dotyczące aktualizacji oprogramowania, w tym użycie Philips Device Manager oraz dostęp do najnowszej wersji oprogramowania, zostały podane. Po aktualizacji, użytkownik zauważa poprawę w działaniu przycisku, ale nadal obawia się o przyszłe zawieszanie się urządzenia.
