CB radio Gamma I-AM - niska głośność i słaby zasięg, jak naprawić?
bartoszw1 27 Lis 2009 23:24 8218 7
  • #1 7317561
    bartoszw1
    Witam, posiadam radio gamma I-AM , w którym po rozkręceniu na max pokrętła volume ledwo słychać w głośniku,trzeba przyłożyćdo ucha.Pozatym niewiele wyłapuje rozmów rzadko kiedy kogoś słychać tak jakby miało zasięg 50metrów. Gruszka jest ok ,podstawiałem nową i ten sam efekt, glośnik ok, luty poprawione , końcówka mocy to TDA2003 ale raczej jest w porządku ponieważ po dotknięciu nóżki nr.1 warczy głóśno głośnik a na nóżkach 4 i 5 jest prawidłowe napięcie. Czy ktoś miał podobny problem z tym cb,lub innym , jak zlokalizować/rozwiązać problem ?
  • #3 7318175
    kriss51
    Ocena: 480
    W takim przypadku zacznij od naprawy odbiornika lecąc od mcz. do tyłu, wykluczając po kolei poszczególne stopnie. Jedynym wspólnym modułem do nadajnika i odbiornika jest synteza. Warto by się jej przyjrzeć. Tak jak kolega napisał że gotowego przepisu nie ma na tą dolegliwość, tym bardziej że nikt nie wie co się z tym radiem działo.
    Znalazłem schemat.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1354895.html
  • #4 7321425
    bartoszw1
    Witam,dzięki za odpowiedzi.Wiem że nie ma gotowej recepty na wszystko ale zawsze łatwiej gdy ktoś już to przechodził i może pomóc ,nie znam przeszłości radia , czy pisząc o syntezie masz na myśli układ pic16c57c ??
    jeszcze jedna istotna rzecz, radio nie reaguje na pokrętło squelch nawet jak słychać rozmowę to brak jakiejkolwiek reakcji na squelch, potencjometry sprawne
  • #5 7321910
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 413
    Witam, widzę że masz blade pojęcie o takich układach. Synteza to C5121. Do sprawdzenia D103, R33, R20, /pot. mont./ dioda zenera D6 Q11, Q12, Q13 posprawdzaj napięcia to na początek. Schemat powyżej. Pozdrawiam.
    Czy to radio kupiłes i było sprawne czy od razu takie uszkodzenie było.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 654
    bartoszw1 napisał:
    ... czy pisząc o syntezie masz na myśli układ pic16c57c ??
    Układ syntezera częstotliwości jest oparty na IC1 C5121 .
    To wylutuj tranzystor Q9 i w ten sposób wyeliminujesz w całości blokadę szumu oraz ogranicznik modulacji.
    Podaj nam jeszcze :
    - czy jest modulacja AM-u w czasie nadawania
    - czy "cichy" odbiór jest w AM i FM
    Koniecznie sprawdź napięcie na bazie Q9. Możesz to zrobić przed wylutowaniem Q9 lub po wylutowaniu.
  • #7 7326463
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 654
    bartoszw1 napisał :
    odnośnie Q9 - napięcie na bazie gdy jest wlutowany wynosi mniej więcej 0,3v , natomiast po wylutowaniu jest napięcie w tym miejscu na płycie głównej około 4v
    Świadczy to o tym, iż Q9 prawidłowo blokował wejście m.cz. do wzmacniacza.
    Po wymontowaniu Q9 radio zaczęło działać(tak jak powinno)co prawda z szumami,ale słychać bardzo głośno i dużo więcej osób
    To dobrze ale problem istnieje dalej. Skąd bierze się tam napięcie na jego bazie.
    Napięcie może się brać poprzez diodę D22 lub D23. Dobrze by było jakbyś sprawdził napięcia na tych diodach od drugiej strony niż wylutowany (baza) tranzystor. W ten sposób będziesz wiedział czy napięcie blokujące Q9 jest podawane z Blokady Szumu (D23) [możesz zmierzyć to samo napięcie na kolektorze Q28] czy z ogranicznika modulacji (D22) [napięcie z R42 i Q10].
    Stawiam na ogranicznik.
    Jak myślisz czy wymiana tego tranzystora załatwi sprawę ?
    NIE. Przecież działa prawidłowo jeżeli na bazie ma napięcie to na kolektorze "zwiera" sygnał m.cz. i jest OK.
    ale brak nadawania nikt mnie nie słyszy.
    Musisz sprawdzić:
    - na Q18 - przy nadawaniu powinno być - na emiterze +8,5V a na kolektorze również około +8,5V . Natomiast przy odbieraniu na emiterze +8,5V a na kolektorze Brak Napięcia .
    - na Q17 - [stabilizator] baza +9,1V a emiter +8,5V .
    Jeżeli nie masz napięcia na kolektorze Q18 przy nadawaniu, to sprawdź kabel mikrofonowy i/lub "isostat" przełączający PTT czy w czasie nadawania zwierany jest pin 4 do masy (pin 2).
  • #8 7330456
    bartoszw1
    witam, w wolnej chwili zajęłem się diodami d22 i d23
    D22- przed wylutowaniem, na płycie po stronie anody 0 V, po stronie katody 4V. Po wylutowaniu napięcia identyczne . Dioda według miernika sprawna.
    D23- przed wylutowaniem na anodzie 4,59 V, na katodzie 4,09 V, po wylutowaniu w miejscu anody 7 V a w miejscu katody 0 V, dioda również sprawna według miernika.
    Jeśli diody są sprawne to skąd może się brać te 4v na bazie Q9 ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem CB Gamma I-AM, które ma niską głośność i ograniczony zasięg. Po rozkręceniu radia, dźwięk jest ledwo słyszalny, a zasięg wynosi około 50 metrów. Użytkownik sprawdził mikrofon i głośnik, a także poprawił luty. Wskazano, że problem może leżeć w torze odbiornika, a szczególnie w układzie syntezera C5121. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na różnych komponentach, takich jak tranzystory Q9, Q18 oraz diody D22 i D23, aby zlokalizować źródło problemu. Dodatkowo, brak reakcji na pokrętło squelch może wskazywać na problemy z blokadą szumu lub ogranicznikiem modulacji.
