Preskaler do max 2GHz poziom TTL
cepa 06 Sty 2003 15:05 8761 4
  • #1 76775
    cepa
    Jestem baardzo poczatkującym elektronikiem i mam problem :(
    Wiecie moze na jakiej kostce dałoby sie zrobic preskaler o fmax >= 2GHz ?? Stopien podziału moze byc dowolny (tylko wmiare mozliwy jak na 90S8535). Sygnał wyjsciowy powinien byc na poziomie TTL.
    HELP !!!
  • #2 76932
    Marek81
    Ocena: 8
    SAB6456 może pracować w zakresie 40MHz - 1.2GHz. Stopień podziału 64 lub 256.
    Jeśli jesteś zainteresowany, to prześlę Ci notę katalogową i opis miernika częstotliwości z Nowego Elektronika 5/1999.
  • #3 76953
    cepa
    Mam ten układzik i mam zamiar go uzyc jezeli nie znajde niczego lepszego. Pare razy w necie znalazłem cos o jakis preskalerach motoroli które pracują nawet przy ponad 3GHz, tylko nie wiem czy motorola daje darmowe próbki.
  • #4 78091
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    Cześć !
    Polecam układ SDA2101 ( zamiennik SAB 6456 ) . Wykorzystałem go w mierniku częstotliwości zbudowanym na PIC-u. W/g opisu chodzi od 40 do 1100 MHz , ale w praktyce okazało się , że poprawnie mierzy od 2 MHz do 1260 MHz . Pewnie może więcej , ale nie miałem żródła sygnału o wyższej częstotliwości . Koniecznie trzeba zabezpieczyć wejście diodami . Wykorzystałem jedno wyście ( z 6-stej nogi )
    • Preskaler do max 2GHz poziom TTL sda2101.gif (39.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 179527
    androot
    Ocena: 635
    Najlepiej kupić starą głowicę SAT, wylutować scalak i mamy prescaler do ponad 2GHz.
    Ja w ten sposób pozyskałem MB506 (czy jakoś tam). Dane katalogowe znajdziesz bez problemu.
    Piotrek 8O
