Jak zamontować serwo z pompą w Ursusie C-360?
romoo 08 Gru 2009 19:01 20077 32
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się przerobić hamulce Ursusa C-360 na wspomagane serwem z pompą i jak to najlepiej wykonać?
W tej dyskusji nie padła jedna konkretna instrukcja montażu serwa, a najczęściej polecano najpierw doprowadzić oryginalne hamulce do pełnej sprawności, czyli sprawdzić i naprawić szczęki, bębny, cylinderki, pompki oraz przewody [#7521799] Jeśli problemem jest głównie opór od pneumatyki, można odłączyć cięgienko zaworu pneumatycznego od pedałów, ale tylko wtedy, gdy ciągnik nie ma obsługiwać przyczep z hamulcami pneumatycznymi [#7434117] Jeden z użytkowników opisał też praktyczną przeróbkę na dwa komplety od Stara 28, czyli pompę i serwo nadciśnieniowe, wykorzystując sprężarkę w C-360 [#7412031] Ostrzegano jednak, że usunięcie jednej pompki odbiera możliwość hamowania jednym kołem, która przydaje się przy nawrotach w polu i przy pracy na słabej przyczepności [#9985204] Dlatego, jeśli chcesz zachować pełną funkcjonalność ciągnika, lepiej zostawić dwa obwody i nie likwidować na stałe hamowania jednego koła [#9985204]
  • #1 7362615
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Jako że c-360 ma bardzo oporne hamulce , znajomy chce podpiąć serwo z pompą od jakiegoś auta.
    Ma już alternator z vakupompą.
    Praktykował juz ktoś to ułatwienie życia?
    wpsowa692
    Ocena: 465
    [b]Romoo
    to musiałbyś zrobić krok w tył i założyć rozdzielacz z czterdziechy no chyba że dwa serwa po jednym na każdą pompkę.Ale odlot. :P
    manta
    Ocena: 1533
    Jako że 60-tka ma na pokładzie sprężarke zamontowałem dwa komplety od stara 28 tj.pompa i serwo nadciśnieniowe. Bezproblemowa regulacja a przy vacu tylko pompa z oginału i zero regulacji w orginale.
  • #5 7434075
    romoo
    Ocena: 1377
    Właśnie tu jest problem bo jak przyczepy zahamują to traktorem szarpie jak nie wiem co . Nie wiem dlaczego wcześniej i zajefajnie silno przyczepy hamują.
  • #7 7521799
    cornic608
    Ocena: 71
    Ja myśle że lepiej naprwić orginalne hamulce i wystarczy. Tu sa hamulce hydrauliczne o dosyć dobrej skuteczności (30-tka ma slabe hamulce).Sprawdzić trzeba szczeki, bębny, cylinderki, pompy i połączenia rurkami. Dobrze zrobione hamulce w c-360 sa wystarczające i o ABS-ie warto wtedy pomyśleć.
  • #8 9392032
    Van_Semp
    Ja mam c360 i właśnie jest od zawsze odłączone cięgienko od zaworu pneumatyki jak wspomniał kolega wyżej, i nie potrzeba siły aby zablokować koła. A co do przeróbek jakie są w moim ursusie to mogę jeszcze dodać, że został przedłużony pedał (od dołu) od sprzęgła co powoduje większy "zakres" wysprzęglania oraz większy odstęp między zwykłym sprzęgłem a tym od wałka. długość przedłużki trzeba sobie dobrać doświadczalnie aby nie klepać pedałem o zbiornik od powietrza i żeby dosięgnąć nogą do końca:)
  • #9 9953762
    krzysztof18199
    Ocena: 4
    Ja do swojej 60 kupiłem zestaw naprawczy do pompki i trójnik do przewodów hamulcowych.
    Tą większą pompkę wywaliłem a wężyk od mniejszej do trójnika i do przewodów od kół.
    Odpowietrzyłem i BRZYTWA !!!!!!
    Oba koła stają równo na asfalcie nawet z maszynami na podnośniku.
    Wymontowałem jeszcze taką grubą sprężynę (od zaworu powietrza chyba) i hamulce działają lżej niż w mojej astrze !!!
  • #10 9962263
    adresfizyczny
    Ocena: 63
    Jeśli dobrze zrozumiałem pozbyłes się jednej pompy hamulcowej, tym samym niepotrzebnym stał się jeden z dwóch pedałów w kabinie. Mam tylko jedno ale. Upośledziłeś swój ciągnik, pozbywając się opcji hamowania na jedno koło. Na asfalcie podczas ciągnięcia przyczepy jest to niepotrzebne a nawet niewskazane. Ale w polu podczas prac z maszynami rolniczymi jak najbardziej się przydaje. Jedną pompe hamulcową miały Ursusy C-4011 z tym że po siedzeniem kierowcy znajdował się rozdzielacz mający trzy pozycje. Prawo, środek i lewo, domyślnie sprężyna ustawiała rozdzielacz na środek.
  • #11 9963049
    krzysztof18199
    Ocena: 4
    Tak kolego świetnie zrozumiałeś ! Mam teraz tylko jedną pompkę tą krótszą.
    Pedały hamulca pozostawiłem oba bo i tak zawsze były połączone.
    Upośledzenie ciągnika - cóż nie pamiętam żebym kiedyś hamował na jedno koło w jakimś sensownym celu ( nie wspominam o robieniu bączków zimą , tego trochę żal ;-)...)
    Koła oczywiście zatrzymują się jeśli wciskam do oporu , tak jak w samochodzie , ale można też zatrzymać się delikatnie z wyczuciem wciskając pedał.
    Wczoraj założyłem zdemontowaną grubą sprężynę (od zaworu powietrza chyba ) i teraz łatwiej go wyczuć ( jest tak jak dawniej z tym że równo oba koła działają)
    Wcześniej jedno zatrzymywało się szybko , a drugie po wciśnięciu do absolutnego oporu, teraz jest BRZYTWA
    Jedno pytanie skoro zwróciłeś na to uwagę to powiedz Do czego służy hamowanie jednym kołem ???
    POZDRAWIAM.
  • #12 9963968
    manta
    Ocena: 1533
    Do nawrotów w polu... I jest to przydatne i to bardzo. Zmieniłeś konstrukcję układu hamulcowego usuwając przydatny element.
    Odp. na pograniczu kosza i ostrzeżenia!
  • #13 9964235
    Dowódca baterii
    Ocena: 63
    POZDRAWIAM.
    @manta ''za zmianę konsktrukcji ukł. hamulcowego'' to odpowiedź krzysztof18199 może i podlega pod ostrzeżenie lub kosz; skoro tak uważasz, ale przydatność w polu ''do nawrotów'' hamowania jednym kołem (pomijając ''robienie bączków zimą''- jak ktoś wcześniej już zauważył), jest prawie do niczego nie przydatna. Sprecyzuje: mało się przydaje - prawie nie potrzebna.
  • #14 9964611
    manta
    Ocena: 1533
    A więc konstruktor tego układu był nienormalny i tak sobie zaprojektował podwójny układ?
    Potem księgowi nie umieli liczyć i dopuścili to do produkcji ?
    W nowszych konstrukcjach też popełniają dalej ten sam błąd?
    A może to faktycznie dodają tylko do kręcenia bączków?
    Nie wiem do czego służy wam ten sprzęt, ale sam wielokrotnie korzystałem w pracach polowych z tej możliwości, wykonanie nawrotu na raz znacznie skraca czas pracy.
  • #15 9965136
    Ozaro
    Popieram. Nie pamiętam, żebym kiedyś hamował na 1 koło.
  • #16 9965814
    krzysztof18199
    Ocena: 4
    No jasne że nikt nie hamuje jednym kołem
    W życiu o tym nie słyszałem
    Jeśli ktoś to robił, oprócz groźnego kolego moderatora to proszę o sensowne wytłumaczenie.
    Zdarza się czasem , że są takie mechanizmy które się nie sprawdzają i wcale to nie znaczy że tak ma być (np: przerywacz kierunkowskazów w tym że modelu,to bubel juz dawno wymieniłem na elektroniczny)
    Założenie że już wszystko wymyślono i nic nie można ulepszyć GENIALNE !!
  • #17 9966296
    manta
    Ocena: 1533
    To że Ty nie potrafisz operować danym narzędziem, nie oznacza że cała reszta jest w błędzie. Nie jestem rolnikiem, ale w kabinie 60 spędziłem sporo czasu i te jak widzę magiczne funkcje dla niektórych z Was są nie przydatne. Co do hamowania jednym kołem... Praktyka czyni mistrza:D
  • #18 9966723
    Dowódca baterii
    Ocena: 63
    Przecież je masz dwa posty wyżej:
    Ciekaw jestem tylko jak bardzo ''znacznie skraca czas pracy'' zaoranie hektara pola normalnie i na rozłączonych hamulcach?
  • #19 9966937
    krzysztof18199
    Ocena: 4
    Do zawracania znacznie lepiej nadaje się kierownica !!!
    Nie wydaje się Wam , że hamowanie jednym kołem przy w łączonym biegu nadwyręża skrzynię biegów , sprzęgło i sam hamulec ???
    Poza tym to nie praktyczne bo gdy nawet chcemy tak zrobić to gaz trzeba ręcznie dodawać , bo nogę mamy zajętą hamulcem
    Jeszcze jedna uwaga próbowałem kiedyś (z czystej ciekawości ) tak robić i miałem poczucie , że zaraz coś się urwie i przemieli a po wszystkim miałem wyrzuty sumienia że tak staruszkę katowałem
    PS; moją 60 jeżdżę 22 lata na 10 hektarowym gospodarstwie .
  • #20 9967681
    Mr.K
    Ocena: 380
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Moderowany przez robokop:
    Za takie podejście do pisania na forum otrzymujesz ostrzeżenie - post się nie podobał, trzeba było zwrócić się o jego usunięcie na przykład poprzez raport.3.1.14. (8.3) Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
  • #21 9967736
    Paweł#G
    Ocena: 117
    A według mnie możliwość hamowania jednym kołem to bardzo dobre rozwiązanie ułatwiające życie przy uprawie ( szczególnie w ciągniku bez przedniego napędu).
    Szczególnie ułatwia życie przy uprawie małych działek, czy pracy z siewnikiem, lub bronami 2 X 5pól. Nie wspominam już o błotku i słabych przednich oponach.
    A przy okazji jedna krótka pompka ma polowe wydajności dwóch pompek (w 4011 była jedna, ale większa- o ile się nie mylę) i w razie awaryjnej sytuacji (drobny wyciek, może mocniej zużyte szczęki) nie zapewnia skuteczności hamowania, nie mówiąc o tym, że dwuobwodowa instalacja jest dużo bezpieczniejsza.
  • #22 9969889
    krzysztof18199
    Ocena: 4
    Co do bezpieczeństwa to możesz mieć rację Przyznaję
    Co do skuteczności hamowania to u mnie dzieje się coś zupełnie odwrotnego, świetnie hamulce działają , lekko i równiutko koła biorą nawet na asfaltowej drodze!
    Jestem zachwycony nigdy takie nie były.
    Napisz jeszcze jak zawracasz , rozpinasz w biegu hamulec + ręczny gaz i wciskasz jeden pedał ?? czy jakoś inaczej
    Pozdro.!
  • #23 9970819
    robokop
    Ocena: 6366
    Zapewniam kolegę że nie.
    Nie, nie wydaje się nam - słyszałeś kiedyś o czymś takim jak mechanizm różnicowy? To poczytaj sobie może jak działa i jak np. działa mechanizm skrętu w pojazdach gąsienicowych.
    Tata dał się Tobie przejechać? Bo przeważnie to gaz ręczny jest ustawiony, na wartość uniemożliwiającą silnikowi zgaśnięcie. Nawroty z pługiem czy innym narzędziem na pełnym gazie chcesz robić? Żeby zęby w bruzdach sobie powybijać o kierownicę?
    Więc albo tak naprawdę nie próbowałeś, albo masz coś uszkodzone.
    Gdybyś tym ciągnikiem pracował, a nie jeździł, to docenił byś zalety rozpinanych hamulców.
    Podwieś sobie teraz talerzówkę z kompletem obciążników na ramie i spróbuj mając ją na podnośniku zawrócić na miękkiej ziemi - odelżony przód powoduje że skręcone przednie koła spychają ziemię, ciągnik prze do przodu i nijak nie chce zmienić kierunku - wtedy właśnie wspomagasz się hamulcem, wymuszając skręt na wzór pojazdów gąsienicowych.
  • #24 9971907
    Paweł#G
    Ocena: 117
    krzysztof18199 co do skuteczności hamowania twoje hamulce hamują lepiej bo masz lepszą "przekładnie hydrauliczną". Tłoczkiem o małej powierzchni w pompce wypychasz tłoczki w dwóch cylinderkach hamulcowych (to tak jak byś przyspawał dłuższe ramie do pedału hamulca w kabinie), ale z jednej pompki możesz wydać tylko połowę objętości płynu co z fabrycznego układu. Pytanie czy tej objętości starczy żeby rozeprzeć zużyte szczęki i czy pedał wpadnie do końca i nie rozeprze szczęk całkowicie?
    Co do używania jednego hamulca robokop wszystko opisał - korzysta się z tego na niskich biegach i można sobie pomóc delikatnie gazem ręcznym żeby nie dusić silnika.
    Przy wspomaganiu skrętu hamulcem nie trzeba zablokować koła - starczy je przyhamować.
  • #25 9972447
    robokop
    Ocena: 6366
    W ogóle wspomaganie wydaje mi się zbędne - zobaczcie że mechanizm hamulca nie działa bezpośrednio na koło, tylko na półoś wychodzącą z mostu do zwolnicy - zbyt "ostre" hamulce mogą powodować szybkie rozklekotanie całej przekładni w zwolnicy.
  • #26 9974339
    Paweł#G
    Ocena: 117
    Paweł#G napisał:
    twoje hamulce hamują lepiej, bo masz lepszą "przekładnie hydrauliczną".
    Przy jednej pompce mamy 2 razy większe ciśnienie w układzie czyli w tłoczkach też, i dwa razy silniej dociskają one okładziny hamulców przy takiej samej sile danej nogą na pedał.
    Właśnie wyższe ciśnienie w układzie (przy tej samej sile nacisku na pedał) miałem na myśli po pojęciem "przekładni hydraulicznej"
    Zwiększenie ciśnienia można by też uzyskać przez przedłużenie dźwigni, tylko trochę gorzej by się operowało z nogą w górze na większym odcinku.
    Ograniczoną możliwość wysunięcia tłoczka z cylinderka już zauważyłeś, a czy da rade doprzeć graniczni zużyte szczęki tego nie wiem, zwracam Ci tylko uwagę na niebezpieczeństwo.
    Co do kłótni o ślizgające skręcone przednie koła, może u ciebie jest inna gleba niż u innych, ale sama instrukcja obsługi (dla c360 3p) podaje promień skrętu z użyciem hamulca i bez:
    skręt w lewo
    z użyciem:7400mm
    bez:8000mm
    (zapewne testowane na betonie lub asfalcie, gdzie przednie koła się nie ślizgały)
  • #27 9974395
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1035
    Być może to jest istota sporu?
    A ja podam jeszcze jedną zaletę "dzielonego" hamulca, dotąd nie wspomnianą: gdy jedno z kół grzęźnie a nie ma terenowych możliwości zatrzymania się i szybkiego włączenia blokady (lub dzieje się to na łuku) - hamujemy lekko "buksujące" koło, tworząc jakby coś w rodzaju "mechanizmu różnicowego o powiększonym tarciu". Czy mam rację?
  • #28 9976504
    krzysztof18199
    Ocena: 4
    Paweł#G napisał:
    skręt w lewo
    z użyciem:7400mm
    bez:8000mm
    Różnica jest , ale tak minimalna że chyba niema o co się spierać.
    Wciśnięcie blokady mechanizmu różnicowego robi się dużo szybciej !
    Żeby rozpiąć hamulce trzeba się pochylić i zrobić to ręką ( u mnie jest taka zapadka łącząca dwa pedały) i dopiero wcisnąć jeden pedał.
    Zaleta blokady jest idealnie równe obracanie się kół i maksymalnie zwiększona szansa na ucieczkę z grząskiego terenu
    Kombinacje hamulcem ( raz za mocno , raz za słabo ) koła za buksuję i siedzisz !
    Z wyrazami szacunku Krzysztof
  • #29 9976896
    Paweł#G
    Ocena: 117
    Szkoda, że nie masz normalnych hamulców, bo spróbował byś zaczepić maszynę, żeby przednie koła były na granicy przyczepności (np. pełny siewnik poznaniak + 3 worki zboża na nim) i wykonać nawrót z hamulcem i bez. Dane z książki są dla nie obciążonego ciągnika na przyczepnym podłoży, gdzie praktycznie uginają się tylko opony. Przy odciążonym przodzie ośią obrotu jest zahamowane koło.
  • #30 9982382
    adresfizyczny
    Ocena: 63
    Paweł#G napisał:
    skręt w lewo
    z użyciem:7400mm
    bez:8000mm
    Właśnie tym wpisem uzewnętrzniłeś swoją wiedzę o konstrukcji ciągnika Ursus C-360, oraz swoje doświadczenia w jeżdzie takowym sprzętem.
    Mało istotne dlaczego, natomiast bardzo istotne że w momencie kiedy jedno z kół zaczyna boksować, a ty swoim ciągnikiem jedziesz na biegu wyższym niż 1 nie masz szans na wbicie blokady. Nawet jeśli całą swoją wagą ciała obciążysz dżwignie blokady i jakimś cudem lekko zazębi się sprzęgiełko kłowe blokady, to po dosłownie ułamku sekundy blkada "wyskoczy". Kto wie o czym teraz napisałem przyzna mi racje. Inaczej sprawa się ma jeśli się zatrzymasz włączysz blokadę. Dzwignia blokady wejdzie do oporu, to powiedzmy że na1 lub maksymalnie 2 biegu jesteś w stanie w 70% przypadków utrzymać "wbitą" blokadę.
    Pomijam chaupnicze mało udolne wydumki typu spiłowanie flexem zębów na kole tależowym i na przesówce blokady. Czy też dosyć popularne dżwignie wspomagające/ułatwiające obsługę blokady.
✨ W dyskusji poruszono temat montażu serwa z pompą w ciągniku Ursus C-360 w celu poprawy skuteczności hamulców. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z modyfikacjami układu hamulcowego, w tym zastosowaniem rozdzielaczy i różnych typów pomp. Wskazano na możliwość odłączenia pneumatyki od pedałów hamulca, co może poprawić działanie hamulców, zwłaszcza w przypadku ciągnięcia przyczep. Niektórzy użytkownicy podkreślali, że oryginalne hamulce C-360 są wystarczające, jeśli są odpowiednio naprawione. Dyskusja obejmowała również zalety i wady hamowania jednym kołem, które może być przydatne w specyficznych warunkach polowych, ale także może prowadzić do uszkodzeń układu.
