opel signum 2.2 dti falowanie obrotów, czarny dym z wydechu
DELLA3 08 Gru 2009 23:57 6728 8
  • #1 7364422
    DELLA3
    Mam problem ze swoim autem. Otóż od pewnego czasu zaczęły falować obroty silnika. Auto zaczyna póżniej drżeć, czasami nie reaguje na pedał gazu. Jednakże podczas jazdy widzę, że dosyć mocno kopci. Byłam na kompie i nie wykazuje żadnych błędów. Jednakże diagnosta zauważył, że pobiera za dużo powietrza-a co za tym idzie zwiększyło się spalanie. Podczas postoju, czuję niewielkie szarpnięcia i delikatny skok obrotów, który natychmiast ustaje. Po przygazowaniu wydobywa się bardzo czarny dym. Wymieniono już w nim zawór recyrkulacji spalin, część odpowiadającą za pobór powietrza i wąż od intercollera i nie ma żadnej poprawy. Proszę o pomoc.
  • #2 7365194
    leinadzs
    Ocena: 143
    Więc ci słabą diagnoze zrobil (nie polega to tylko na odczycie błędów), albo nie chciałeś aby ci to zrobili bo by to wiecej kosztowało. Może napiszesz jakie było cisn. doladowania?
  • #3 7376990
    DELLA3
    Powiedział, że ciśnienie doładowania jest w normie lecz po sprawdzeniu pewnej częśći-nie wiem jak ona się nazywa jest w lewym górnym rogu auta stwierdził, że auto pobiera za dużo powietrza. Po wymianie tej części sytuacja nic się nie zmeniła.
  • #4 7737440
    DELLA3
    Witam ponownie. Okazało się , że za czarny dym z wydechu odpowiedzialna była turbina. Po naprawie jest ok. Nadal jednak falują obroty silnika gdy osiągają wartość ok 1200. Nie zawsze falują. Jednak nie wiem co może być tego przyczyną. Podejrzewam, zawór EGR. Co prawda był wymieniany zaledwie 4 miesiące temu na nowy. Jednak gdy próbowałam skontaktować się ze sprzedawcą na allegro w sprawie reklamacji, to on nie odpowiada. To dziwne skoro dawał gwarancję na tę część. Więc stąd moje podejrzenia Jeśli wiecie jak sprawdzić poprawność tego zaworu, to proszę o radę. A może macie inne pomysły, co może być przyczyną falowania.
  • #5 7737640
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Wszystko sprawdzisz przez diagnostykę, kontrolując przepływ mas powietrza, przy zaworze recylkulacji zamkniętym i otwartym. Masa relatywnie wzrośnie gdy egr masz zamknięty, i spadnie gdy egr ma otwarty, wszystko kontroluj na rozgrzanym silniku.
  • #6 7924933
    DELLA3
    Jestem już po kolejnej naprawie auta. Okazało się, że mechanik, który wymieniał mi zawór egr odwrotnie podłączył przewody. A podobno nie sposób żle podłączyć tej części. Ponadto musiałam oddać do regeneracji pompę paliwa.Teraz auto działa o niebo lepiej, jednak zdaża mu się wchodzić w drżenie, a nawet zgasł podczas jazdy. Czy po regeneracji pompy auto musi się jakoś "dopasować " do tej części?
    A tak nawiasem mówiąc podczas naprawy mojego auta trafiłam na wielu naprawdę fatalnych mechaników, którzy metodą prób i błędów próbowali naprawiać moje auto sugerując, że za usterkę odpowiada skrzynia biegów, mój sposób jazdy itp. bzdury. Niestety część tych bzdur , to dzieło ASO Mikołajczak w Bydgoszczy. Biorą duże pieniądze nie stawiając odpowiednich diagnoz. Nie polecam.
  • #7 9002727
    bolo12121
    Ocena: 10
    Kolego nie sam trafiasz na słabych macherów ja tez tak miałem heheh
  • #8 9002919
    inginio
    Ocena: 103
    Tak z ciekawości zapytam, gdzie Ci robili pompe oraz jaki koszt?
  • #9 9066623
    bolo12121
    Ocena: 10
    Mi robił gosciu w Debicy koszt 1500zł
✨ Użytkownik zgłasza problem z Opel Signum 2.2 DTI, polegający na falowaniu obrotów silnika, drżeniu pojazdu oraz wydobywaniu się czarnego dymu z wydechu. Pomimo braku błędów w diagnostyce komputerowej, mechanik zauważył nadmierne pobieranie powietrza, co prowadzi do zwiększonego spalania. Wymieniono zawór recyrkulacji spalin, część odpowiadającą za pobór powietrza oraz wąż od intercoolera, jednak problem nie ustąpił. Po dalszych naprawach okazało się, że czarny dym był spowodowany uszkodzoną turbiną. Po jej naprawie nadal występuje falowanie obrotów, co może być związane z zaworem EGR, który był wymieniany niedawno. Użytkownik skarży się na niekompetentnych mechaników, którzy źle diagnozowali usterki.
