Jak poprawić jakość sygnału w instalacji antenowej Azart w mieszkaniu?
jacus 09 Gru 2009 21:08 3485 5
  • #1 7367773
    jacus
    mam pytanie dotyczące modyfikacji aktualnie poprowadzonej "instalacji" antenowej w mieszkaniu. Standardowo poprowadzony jest Azart. Do gniazda TV podłączony telewizor a do gniazda "Radio" kabel do drugiego pokoju zakończony takim samym gniazdkiem (tzn. dwa - TV i radio, starszy typ - wymagane "podłużne" wtyczki - nie wiem jak fachowo sie to nazywa). Do tego gniazdka przylutowany jest kabel zakończony kolejnym takim samym gniazdem, i tu sytuacja sie powtarza (czyli jest jedno gniazdo z Azartu z dobrym sygnałem, a do niego poprowadzone są w opisany sposób 3 inne gniazdka). Oczywiście jakość sygnału w dołączonych gniazdkach jest kiepska - wydaje mi sie ze ta instalacja jest w ogóle źle poprowadzona. Pytanie brzmi - jak najprostszym sposobem poprawić jakość sygnału? Dodam że nie ma fizycznej możliwości poprowadzenia osobnych kabli z "azartu" do pozostałych gniazd - jest tylko jeden kabel. Nie chciałbym też montować dodatkowej anteny.
    Z góry dziękuję za sugestie.
    JM
  • #2 7368766
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Powinieneś rozdzielić sygnał w wspólnym głównym punkcie tzn przed gniazdem 1 za pomocą splitera.
    Jeżeli nie masz możliwości poprowadzenia osobnych kabli to musisz dzielić sygnał przed puszką z gniazdami czyli na wejściu za pomocą splitera (przed każdą puszką z gniazdami). Może trzeba będzie zastosować spliter aktywny (ze wzmacniaczem i zasilaczem).
  • #3 7372729
    jacus
    Możesz podać więcej szczegółów np. jakie splittery, z jakim wzmocnieniem itp? Czy jest możliwość aby kabel poprowadzić jednak z bieżącego gniazda azartu (tzn. pierwszy splitter wpiąć do obecnego gniazdka - aby uniknąc naruszania instalacji azartu która to jest ciągnięta przez cały pion)? Bo w tych gniazdkach są chyba jakieś filtry...
  • #4 7372784
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Właśnie w tych gniazdach powinny być filtry, i one filtrują (oddzielają lub rozdzielają) pasmo radiowe od telewizyjnego. Splitery z możliwością regulacji wzmocnienia (wtedy możesz dopasować wzmocnienie do potrzeb).
  • #5 7372847
    jacus
    Czyli jeśli chciałbym mieć jedynie TV, to wystarczy do gniazdka TV (tego "oryginalnego" z azartu) wpiąc splitter z 2 wyjściami. Do jednego podłączyć telewizor (teraz podpięty bezpośrednio do azartu) a do drugiego kabel idący do pozostałych gniazd?
  • #6 7372869
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Mniej więcej tak. Ale każdy filtr wnosi osłabienie sygnału (po za aktywnym).
    I nie rozważamy tu instalacji SAT.
