Sharan, gdzie się znajduje włącznik ogrzewania postojowego?
Vis78 23 Gru 2009 20:55 8770 9
  • #1 7428564
    Vis78
    Mam problem. Posiadam samochód marki Seat Alhambra rok 2000(w nowej budzie).Mam w samochodzie ogrzewanie postojowe oznaczone symbolem D5WS,które mi nie działa. Jest ono sprawdzone przez fachowca,który stwierdził że jest sprawne w 100%.Po wmontowaniu go do auta i odpowietrzeniu całego układu,piec nadal nie działa.Przy próbie włączenia słychać tylko jakiś styk w okolicy kierownicy,a pompa wody włancza się tylko na ułamek sekundy. Co może mu dolegać?
    Temat poprawiłem
  • #2 7429059
    letky
    Ocena: 21
    Wedlug mnie to masz dogrzewanie, ktore dziala automatycznie w temperaturze nizszej od ok.5 stopni. Czujnik temperatury jest przy podszybiu. Spotkalem sie z takim dogrzewaniem w Galaxy 2001r. po wymianie sterownika (nowy org. ebera 1000zl.) dziala znakomicie, mysle, ze u Ciebie bedzie to samo. Pozdr.
  • #3 7430570
    centrino
    Ocena: 11
    D5wz to tak jak kolega pisze chyba jest dogrzewacz. Webasto mialoby oznaczenie D5WS
  • #4 7442815
    Vis78
    to jest pełne webasto ma oznaczenie D5WS ma zegar przy lusterku wstecznym i ma dodatkową pompe wody przy piecu mam też dodatkowy akumulator pod siedziem pasażera.
  • #5 7512376
    bodykon
    Ocena: 6
    Potwierdzam, że D5WS jest pełnym ogrzewaniem postojowym. A czy instalacja była podpięta pod VAG ? Możliwe, że przy kilku uprzednich i bezowocnych próbach włączenia się piecyk nałykał się błędów i definitywnie się wyłączył. Jeśli piecyk jest sprawny, to może wystarczy pokasować błędy.
  • #6 7517557
    Vis78
    Piecyk prawdopodobnie jest dobry,bo był sprawdzany na stole diagnostycznym.Sama elektryka w samochodzie nie była sprawdzana przez Vag'a,ale myślę że nie ma to większego znaczenia,bo najważniejszy w tym wszystkim jest sterownik przy piecyku,chyba że się mylę.Czy są "domowe" sposoby sprawdzenia elektryki webasta?
  • #7 7517589
    alex1967
    Ocena: 57
    Tak jak koledzy piszą przy piątej nieudanej próbie Wyłącza się całkiem.
  • #8 7696955
    lasic00
    Ocena: 5
    Vis78 napisał:
    ... mam też dodatkowy akumulator pod siedziem pasażera.
    Jaki typ akumulatora powinien znajdować się pod siedzeniem? Ja w moim sharanie mam w tym miejscu same kable. Akumulator pewnie wymontował poprzedni właściciel...
    Czy jeśli nie mam podpiętego dodatkowego akumulatora to czy ogrzewanie postojowe będzie samo korzystać z głównego?
  • #9 7704040
    bodykon
    Ocena: 6
    Pod siedzenie włożony jest akumulator żelowy, taki aby wszedł w podstawkę.
    Pełne ogrzewanie postojowe nie korzysta z akumulatora głównego. Podczas postoju oba akumulatory nie są ze sobą sprzężone. Chodzi o to, aby podczas postoju nie rozładować akumulatora podstawowego. No bo czym się później uruchomi silnik. Dopiero podczas pracy silnika poprzez przekaźnik jest włączane ładowanie akumulatora od ogrzewania.
    Tak więc, aby ogrzewanie postojowe działało musi być akumulator pod siedzeniem.
  • #10 7704667
    lasic00
    Ocena: 5
    Czyli mam kupić obojętnie jaki akumulator żelowy, byle się pod siedzenie zmieścił, czy musi mieć jakieś konkretne parametry?
Użytkownik posiada samochód Seat Alhambra z 2000 roku, w którym zainstalowane jest ogrzewanie postojowe Webasto D5WS. Ogrzewanie nie działa pomimo stwierdzenia przez fachowca, że jest sprawne. Po próbie włączenia słychać tylko styk w okolicy kierownicy, a pompa wody działa tylko przez chwilę. Uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być problem z błędami w sterowniku, które można usunąć za pomocą diagnostyki VAG. Dodatkowo, poruszono kwestię akumulatora pod siedzeniem pasażera, który jest niezbędny do prawidłowego działania ogrzewania postojowego, ponieważ nie korzysta ono z głównego akumulatora. Użytkownik pyta o parametry akumulatora żelowego, który powinien być zainstalowany w tym miejscu.
