Opel Vectra 1.6 8V 1990 - silnik kręci, ale nie odpala mimo iskry i paliwa
mateuszjarosz7 25 Gru 2009 13:35 5387 17
  • #1 7433773
    mateuszjarosz7
    Ocena: 2
    Witam.Mam problem z moja vectra nie chce mi zapalic tak jakby chciala zapalic a nie moze cos jest nie tak iskre ma paliwo dostaje rozrzad dobrze ustawiony wiec nie mam pojecia co moglo sie stac pomocy
  • #2 7433896
    olel
    Ocena: 65
    Witam moduł zapłonowy jest częstą przypadłością, ale nie musi być to. Proponuję podmienić od działającego samochodu na prube. W sklepie ceny zaczynają się od ok. 100zł
  • #3 7433925
    robokop
    Ocena: 6368
    Skoro dostaje paliwo i ma iskrę, to nie ma cudów - musi zapalić. Chyba że kolega nie sprawdził, a tylko zgaduje/wyraża pobożne życzenia.
  • #4 7434155
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Sprawdzić przewody i świece.
  • #5 7434729
    ziempiotr
    Ocena: 83
    Spawdz ciśnienie w cylindrach
  • #6 7434771
    autoas
    Ocena: 3918
    Spraw sobie pod choinkę kopułkę i palec
  • #7 7435121
    Djpawcio6
    Ocena: 3
    bez obrazy ale zobacz czy nie zamarzł :) mój brat ma identyczny ostatnio rozmrażał go suszarką do włosów na serio :)
  • #9 7436501
    robokop
    Ocena: 6368
    A może w końcu będzie kolega uprzejmy sam cokolwiek sprawdzić w końcu, a nie zgadywać ? Skąd pewność że rozrząd jest dobrze ustawiony ?
  • #11 7437322
    ziempiotr
    Ocena: 83
    Sprawdź ciśnienie w cylindrach ja tak miałem przy astrze przyjechałem następnego dnia iskra budiet paliwo idiosz a maszyn ratatata.
    okazało się ze zgubiła kompresje
  • #12 7437355
    am2310
    Ocena: 167
    sprawdź cewkę i moduł to że widzisz iskre na świecy nie znaczy ze możesz pominąc już te elementy
  • #13 7437650
    mateuszjarosz7
    Ocena: 2
    sprawdzilem kopulke cewke i modul nie dalo zadnych efoktow ale trafilem na luzny kabel ktory wychodzi z modulu z jakims przekaznikiem ktory jest przyklejany do aparatu ktory jest odklejony i oderwany i nie wiem gdzie mam go przylutowac??? dam wam zdjecie
    am2310
    Ocena: 167
    znalazłem taki aparat w swojej graciarni i u mnie wygląda to tak jak na foto
    am2310
    Ocena: 167
    patrząc z góry na moduł zaczynajac od lewej podwójna kostka zielony i zółty potem pojedyńcza kolor zółty po drugiej stronie osi potrójna kostka kolor różowy albo czerwony nie wiem bo kble wyblakły potem czarny i czerwono biały
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Opla Vectry 1.6 8V z 1990 roku, mimo że silnik kręci, a iskra i paliwo są obecne. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie modułu zapłonowego, przewodów, świec, ciśnienia w cylindrach oraz stanu kopułki i palca. Po wymianie kabli, kopułki i palca, użytkownik zidentyfikował luźny kabel z modułu, co mogło być przyczyną problemu. Po naprawie samochód uruchomił się, a użytkownik poprosił o kolejność podłączenia kabli.
