Opel Vectra B 1.8i16V (benzyna). Samochód nie odpala.
Adekq1992 02 Sty 2013 18:05 21669 25
  • #1 11730258
    Adekq1992
    Ocena: 6
    Aby rozwinąć temat chciał bym dokładnie wytłumaczyć na czym polega problem. Auto w ogóle nie pali, jakby nie dostawało paliwa (tylko i wyłącznie za pomocą samostartu samochód może zapalić). Zaznaczam też, że pali się kontrolka check engine. Jeżeli już odpalę ten samochód (za pomocą samostartu) pali się jeszcze przez chwilę kontrolka check engine, po czym gaśnie i można rozpocząć jazdę. Czasem jak jadę to mi się w trasie zapala kontrolka, wiec gaszę samochód i odpalam jeszcze raz, chcę też powiedzieć, że jak 'check engine' się zapali wtedy nie mam już takiej mocy, więc samochód gaszę i zapalam po czym dalej jadę. Auto odwiedzało szereg mechaników, było na komputerze, były wymieniane części a mianowicie-silnik krokowy, sonda lambda, przepływomierz. Mi to już ręce opadają, bo nie wiem co mu dolega, proszę o pomoc w tej sprawie.
  • #2 11732462
    kacper082
    Ocena: 143
    Może masz za ubogi sklad mieszanki. Najlepiej sprawdź za pomocą analizatora spalin skałd mieszanki.
  • #3 11733457
    Adekq1992
    Ocena: 6
    Dużo by to kosztowało u mechanika?Te sprawdzenie?
  • #4 11733469
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Jeśli pokazuje się check to jakie błędy zgłasza sterownik? Mieszankę zostaw w spokoju bo na samostarcie i tak będzie bogato:) Napisz skąd jesteś to może ustrzeżesz innych przed "szeregiem mechaników" w Twojej okolicy.
    pozdr
    p.s. Bez sondy i przepływomierza i krokowego (odłączone) też powinien odpalić:)
  • #5 11734613
    Adekq1992
    Ocena: 6
    Błąd sondy lambda ale co z tego jak sonda była wymieniona błąd skasowano a i tak po odpaleniu samochodu po jakimś czasie znowu się włącza 'check engine'. Jestem z okolic Białegostoku.Dokładnie mieszkam na wsi.
  • #6 11907007
    Adekq1992
    Ocena: 6
    przemo27 jak można coś takiego głupiego napisać pozdro...Ty radę dajesz czy co?Cya
  • #7 11909864
    kacper082
    Ocena: 143
    A sonde wymienili ci na nową, czy używaną? Ja bym sie pokusił jednak o sprawdzienie mimo wszystko składu mieszanki, zapłacisz maksymalnie jakieś 50 złotych, ale będzie pewność. Skoro odpala na samostarcie, to myslę, że masz za uboga mieszankę. Pozdrawiam.
  • #8 11909918
  • #10 11910015
    mati-fiolek
    Ocena: 30
    Podpiąć pod kompa, zrobić dokładną diagnostykę. Przyczyn może być wiele, a nikt nie jest wróżką i nie powie Ci co dokładnie dolega Twojemu autku.
  • #11 11910026
  • #12 11911402
    kacper082
    Ocena: 143
    Sonda czyta skład mieszanki. To ma.
    Sonda lambda montowana w układzie wydechowym pojazdu ma mierzyć zawartość tlenu w spalinach, która odzwierciedla efektywność spalania mieszanki paliwowej w cylindrach. Sygnał z sondy lambda trafia do sterownika silnika, który na tej podstawie reguluje skład mieszanki...
  • #13 11911458
  • #14 11911636
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Za Ciebie samochód naprawić może mechanik, na forum dostajesz wskazówki które mogą pomóc Tobie zdiagnozować problem, resztę musisz zrobić sam , co zrobiłeś przez miesiąc?
    Z błędów podaleś sondę która nie wplywa na odpalanie, po skasowaniu znów pojawia się bład, jaki? Jakie pokazuje obroty w czasie kręcenia? Sprawdziłeś cokolwiek czy tylko posta z pretensjami napisałeś?
  • #15 11950248
    Adekq1992
    Ocena: 6
    Kacper082
    Sonda używana
    Doszło przy odpalaniu do tego że na początku jest jakiś stuk mechaniczny,jak by coś się przecierało,może ta usterka jest związana z rozrządem do tego na zegarach jak odpalam samochód prędkościomierz idzie w górę aż do 100 km/h. Proszę o jakieś porady. Błędy mówiłem jakie występują, 1 błąd sonda lambda, więc to będzie usterka mechaniczna nic związane z czujnikami ani z elektroniką. Teraz wymieniłem jeszcze do tego uszczelkę pod pokrywą zaworów bo sączył się z tamtąd olej ,ale nic to nie zmieniło.
    przemo27
    Ja cały czas siedzę przy tym aucie a mechanicy nie mają pojęcia co to może być,pod komputer samochód był podłączany był jedyny błąd od początku,powtarzam:
    Błąd sondy Lambda.
  • #16 11950372
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Co wy z tą sondą!!?? Na zimnym:
    1-Ciśnienie paliwa
    2-ntc
    3-świece,iskra
    4-cisnienie sprężania
  • #17 11950452
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Adekq1992 napisał:
    przemo27
    Błąd sondy Lambda.
    Ojej, jak przez tyle czasu nie mogą sobie poradzić to może czas na zmianę mechaników? Sprawdźcie rozrząd przecież to proste w tym aucie, ciśnienie sprężania, po prostu eliminować po kolei, jak rozrząd i sprężanie będzie ok to czego mu brakuje do odpalenia? iskry czy paliwa? Jeśli Mod nie wywali tematu do kosza to spróbujemy jakoś pomóc.
    pozdr
    ps. Jeśli wali metalicznie to najpierw wypadało by to wyeliminować bo może się zdarzyć że coś urwane i niszczysz silnik.
  • #18 11955162
    Adekq1992
    Ocena: 6
    -Ciśnienie sprężania 13-14 atmosfer.
    -iskra jest.
    -świece w dobrym stanie.
    -ciśnienie paliwa też jest w porządku.
    Dziś z rana bawiłem się trochę przy aucie odłączałem kostki po kolei, zaczołem od odłączenia kostki od silnika krokowego samochód odpalił bez samostartu!!!tylko musiałem pompować gaz i do tego strzelało coś nie wiem dokładnie z kąd ten odgłos dochodził , ale wydaje mi się że z kolektora. Proszę o Porady.
  • #19 11955170
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Uboga mieszanka . Jakie konkretnie masz ciśnienie paliwa? Z manometru a nie z palca.
  • #20 12402834
    hans3636
    Witam Mam w posiadaniu Opla Vectre 1.8 16V kod silnika X18XE Miesiąc temu spotkał mnie problem po podłączeniu pod kompa uszkodzony czujnik położenia wału Po wymianie czujnika okazało się że wiązka silnika poupalana i spaliło sterownik silnika Kolega wszystko wymienił i myślałem że problem zakończony, ale jednak nie bo nacieszyłem się vectrą 1 dzień na drugi dzień po pracy odpalam a vectra nie odpala Zawiozłem do kolegi i stwierdził że upaliło sterownik silnika i zakupiłem używany ale dobry i ZNOWU UPALONY!!!! BARDZO PROSZĘ O POMOC CO MOŻE UPALAĆ STEROWNIK SILNIKA.....
  • #21 12403020
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Co znaczy upalony? brak diagnozy, brak iskry, czy coś jeszcze innego? może brak jakiegoś zasilania, albo cykliczny brak masy pod wpływem temperatury? co sprawdzone w aucie?
    pozdr
  • #22 12403082
    hans3636
    przem27 chodzi o to że jak kolega włożył używany ale dobry sterownik i zaprogramował to przy próbie odpalania znowu coś się w sterowniku spaliło (BRAK POŁĄCZENIA Z STEROWNIKIEM) Ja myślę logicznie że po stacyjce idzie chyba za duże napięcie że zjara coś w sterowniku... Co ty kolego myślisz
    przem27 Czy możesz mi bardziej wyjaśnić o co chodzi z tym cykliczny brak masy pod wpływem temperatury....?
  • #23 12403159
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Chodzi mi o to że może gdzieś jest zły kontakt i sterownik nie ma zasilania i stąd brak diagnozy, za wysokie zasilanie raczej nie bo sterownik zasilany jest 12v i akumulator też tyle mieć powinien (takie podstawy to chyba sprawdzone), generalnie to napięcia na pinach sterownika obadać i wszystko wyjdzie. Może wiązka ma zwarcie i gdzieś + zamiast minusa dostaje?
    pozdr
  • #24 12403171
    hans3636
    przem27 a możliwe jest że masę gdzieś w wiązce silnika upaliło lub zasilanie do sterownika...?
    może wiesz gdzie mogę ściągnąć schemat pinów do sterownika dla silnika X18XE 1.8 16V benzyna
  • #25 12403333
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Pewnie że możliwe.
    Proszę:
    • X18XE1.pdf (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 12403740
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Vectra B 1.8i16V, który nie odpala, a kontrolka "check engine" się świeci. Samochód można uruchomić jedynie za pomocą samostartu, a po odpaleniu kontrolka gaśnie, ale czasami ponownie się zapala w trakcie jazdy, co powoduje spadek mocy. Wymieniono już kilka komponentów, w tym silnik krokowy, sondę lambda i przepływomierz, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zadaje pytania dotyczące diagnostyki, ciśnienia paliwa oraz składu mieszanki. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uboga mieszanka, problemy z ciśnieniem paliwa, iskra, a także konieczność dokładnej diagnostyki komputerowej. Pojawiają się również wątpliwości co do jakości wymienianych części oraz kompetencji mechaników.
