Opel Astra 2000 1.6 benzyna - pedał sprzęgła nie odbija, co robić?
mirekm84 27 Gru 2009 12:50 7736 3
  • #1 7441275
    mirekm84
    Ocena: 3
    witam
    mowa jest o oplu astrze rocznik 2000 1,6 benzyna, wczoraj jak wszedłem do samochodu teścia ku mojemu ździwieniu jak się wciska pedał sprzęgła nie odbija on :/
    Trzeba podłożyć delikanie bota pods nie go i go odepchać i puszcza. Jedyny sposób aby tak się nie działo to wyczaiłem podczas jazdy to taki że nie wciskać pedała do samego spodu. Nie stety nie mam pojęcia o samochodach, dopiero zrobiłem prawko miesiąc temu i pierwszy raz siadłem do teścia samochodu :/ pytałem się czy tak ma długo ale on nie był w stanie odpowiedzieć :D:D okres świąteczny tak na nie go podziałał. Będę bardzo wdzięczny za pomoc co mogło się stać.
  • #2 7443152
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Witam .Problem dość prosty do rozwiązania , występujący nagminnie w wielu typach samochodów .Sprawdź, po rozłączeniu, linkę czy luźno pracuje w pancerzu.Być może się zacina i nie odbija.Przesmaruj .(tzn. zrób mieszaninę oleju ze smarem grafitowym ew. Litowym ) Jeżeli to nie da efektu a linka dalej ciężko pracuje,to ją po prostu wymień(zerwane są nitki linki stalowej lub starty teflon)
    Druga przyczyna , to słoneczko w docisku sprzęgła ,no i tu niestety sprzęgło do roboty.Czytaj wymiana.
    A trzecia najbardziej optymistyczna ,to po prostu zgubiłeś gdzieś sprężynę odbijającą pedał sprzęgła.
    Jeżeli występuje siłownik hydrauliczny sprzęgła ,można go próbować reanimować ja zawsze wymieniam na nowy.
    Pozdrawiam. i napisz co zrobiłeś i jak wyszło , bo nikt tu nie jest wróżką a po trochu to i słonia można zjeść.
  • #3 7443623
    aron20000
    Ocena: 292
    Witam w astrze 1.6 jest siłownik hydrauliczny rozłączający sprzęgło, nie ma linki, sprzężony z łożyskiem dociskowym sprzęgła, sprawdź czy nie ubyło w zbiorniczku płynu hamulcowego, który jest wspólny dla układu hamulcowego i sprzęgła. Spróbuj odpowietrzyć układ. Pozdrawiam
  • #4 8247080
    mirekm84
    Ocena: 3
    witam wszystkich
    postanowiłem że jak już tu jestem to odpowiem na problem jaki był z tym samochodem :D:D:D
    W samochodzi przecierał się dywanik i była mała dziura :P a teść aby woda nie dostawała się pod dywanik ( zamówił ale trzeba było czekać jedynie 3 tyg :/ ) podłożył pod spód folię bombelkową :D:D która podchodziła jak się okazalo pod dywanik i jak się wciskało sprzęgło to się klinowało :P
    Ale i tak dziękuje wszystkim za pomoc :)
