KIA k2700 - cykająca cewka rozrusznika, kopcenie z masy przy akumulatorze
grochowa 02 Sty 2010 21:36 6838 8
  • #1 7474710
    grochowa
    Ocena: 25
    Witam, posiadam takowy koreański wynalazek. Z racji tego, że mamy troszkę mrozu to rozruszniki trzeba bardziej katować. Samochód nie chciał odpalić, katowałem go z agregatu rozruchowego. Kręcił aż do momentu aż zaśmierdziało i przestał kręcić. Gdy przytrzyma się zapłon cewka nie trzyma tylko cyka. Z masy przy akumulatorze się kopci. Rozrusznik bez obciążenia uruchamiany z prostownika kręci ale wydaje mi się, że nieco wolniej niż nowy. Pytanie proste: rozrusznik czy szukać dalej? Napięcie do cewki na pewno nie skacze, jest stałe. Pozdrawiam.
  • #2 7474741
    albino
    Ocena: 95
    Na początek zdejmij obie klemy z akumulatora i wyczyść.
  • #3 7475227
    milejow
    Ocena: 5155
    Rozrusznik do naprawy, automat cyka bo nie dostaje właściwej masy a nie dostaje bo walnięty silnik rozrusznika. I kółko się zamyka:D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 7475422
    orzel-jak
    Ocena: 188
    Kolega wyżej ma racje. Ewentualnie możesz sprawdzić szczotki. Kiedyś miałem przypadek że przewody puściły na zgrzewach.
  • #5 7475657
    grochowa
    Ocena: 25
    Mam go na gwarancji. Może go wymienią. Dziękuję za pomoc. Odezwę się jeszcze aby zdać relację.
  • #6 7485609
    grochowa
    Ocena: 25
    Założyłem nowy. Cewka nadal cyka, do tego dym z masy przy aku. Masę zrobiłem, cewka dalej cyka. Przepchnęliśmy samochód kilka metrów. Zapalił. Potem znowu cewka cykała. Zaciągnęliśmy go. Cewka cykała ale za drugim albo trzecim razem zapalił. Przejechał kilka kilometrów i pali jak nowy. Oświećcie mnie, czy jeśli rozrusznik nie może złapać koła zamachowego to cyka cewka?
  • #7 7485736
    milejow
    Ocena: 5155
    Zawieszone szczotki w drugim rozruszniku
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 11078304
    skipo1978
    Ocena: 29
    wtedy pomocnik uderza delikatnie w rozrusznik i wtedy kręci. Wskazuje to ewidentnie na wieszające się szczotki. Rozrusznik dwa razy przeglądany, wtedy pochodzi z pół roku i znowu to samo. Możliwe że jest już w jakiś sposób wyeksploatowany, osadza się nadmierna ilość pyłu, może jakichś cząstek stałych. Na kiepski zamiennik na pewno nie wymienię.
Użytkownik zgłasza problem z rozrusznikiem w KIA K2700, który cyka i nie uruchamia silnika, szczególnie w mroźne dni. Po próbie uruchomienia z agregatu rozruchowego, rozrusznik przestał działać, a z masy przy akumulatorze wydobywał się dym. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w rozruszniku, ponieważ napięcie do cewki jest stabilne. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie silnika rozrusznika, wieszające się szczotki, a także konieczność sprawdzenia połączeń masy. Po wymianie rozrusznika problem z cykaniem cewki nadal występuje, ale samochód czasami odpala po przepchnięciu. Użytkownik zastanawia się, czy cykanie cewki jest związane z brakiem możliwości złapania koła zamachowego przez rozrusznik.
