Jak zwiększyć wzmocnienie wzmacniacza słuchawkowego TDA1308 na 5V?
lekto 08 Sty 2010 21:46 4278 7
  • #1 7506363
    lekto
    Ocena: 299
    Zbudowałem wzmacniacz słuchawkowy na tda1308 wg. noty katalogowej i gra za cicho jak na moje potrzeby, zasilany jest napięciem 5V, dzielnik zrobiony z potencjometru, sygnał bierze z komputera. Wszystkie kondensatory i rezystory są w wersji SMD, regulacja głośności jest przez podwójny potencjometr 100KB na wejściu. Jak zwiększyć wzmocnie?
  • #2 7507269
    yogi009
    Ocena: 2650
    Może mu podajesz zbyt niski sygnał na wejściu ? zawsze można dołożyć jakiś kolejny stopień na wyjściu, ale raczej sądzę, że to kwestia ustalenia właściwego poziomu sygnału na wejściu (zakładam, że elementy i schemat są jak w karcie).
    Bonkot
    Ocena: 93
    A ty w ogóle zrozumiałeś notę katalogową tego "układziku", bo podejrzewam, że nie do końca. Przecież w niej wyraźnie pisze: wzmocnienie -70dB przy obciążeniu RL=5kohm. Podejrzewam, że na wyjściu jest głośnik o impedancji 8 lub 4ohm, stąd taki skutek. Zwiększ do wymaganej w nocie rezystancji obciążenia a skutek będzie widoczny lub zastosuj inny "scalak" przeznaczony jako wzmacniacz audio do stosownego obciążenia.
  • #4 7509775
    lekto
    Ocena: 299
    Na wyjściu mam słuchawki 32ohm to przez to? Może inny scalak ktoś by zaproponował?
  • #5 7509830
    yogi009
    Ocena: 2650
    Kolega Bonkot próbował Ci delikatnie wyjaśnić, że wybrałeś układ niekoniecznie najlepszy do Twoich zastosowań. W nocie są podane wartości słuchawek. Teraz można np. na wyjściu podłączyć jakikolwiek wzmacniacz m.cz. A tych jest na tym forum kilogram, wystarczy poszukać.
  • #6 7510491
    lekto
    Ocena: 299
    Może jest ich na kilogramy ale nie chce uszkodzić słuchawek i potrzebuje żeby był prosty. Myślę że coś na tda było by idealne, transformator co zasila tda1308 ma wolne uzwojenie 7.5V 0.25A to jakby mógł ktoś znaleźć coś pod to to byłbym bardzo wdzięczny.
    słuchawki to philips sbc hp090 - niestety nie znalazłem ich parametrów
    yogi009
    Ocena: 2650
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic645658.html
    choćby tutaj... może wykonanie nie jest powalające, ale masz układ tda, wystarczy popatrzeć w notę i schemat...
  • #8 7510779
    prezeswal
    Ocena: 176
    Regulamin p.14 i p.16, temat zamykam.
✨ Użytkownik zbudował wzmacniacz słuchawkowy na układzie TDA1308, zasilany napięciem 5V, jednak odczuwa zbyt niski poziom głośności. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z niskiego sygnału wejściowego oraz niewłaściwego obciążenia wyjściowego, ponieważ słuchawki mają impedancję 32Ω, a w nocie katalogowej podano wzmocnienie -70dB przy obciążeniu 5kΩ. Proponowano zwiększenie rezystancji obciążenia lub zastosowanie innego układu wzmacniacza audio. Użytkownik poszukiwał prostego rozwiązania na bazie TDA, mając do dyspozycji transformator 7.5V 0.25A.
