Demontaż łożyska bębna w pralce Candy ładowanej od góry – instrukcje krok po kroku
pop9 09 Sty 2003 13:22 7399 12
  • #1 78659
    pop9
    Ocena: 7
    mam pytanko - jak ściągnąć łozysko bębna w Candy ładowanej od góry??? 8)
  • #2 78672
    fachman
    Ocena: 123
    Stary, przesadziłeś deko z tym łożyskiem, nie uważasz?
  • #3 78679
    pop9
    Ocena: 7
    JAK WYMIENIC???
  • #4 78681
    fachman
    Ocena: 123
    wIDZĘ ŻE NIE POJĄŁEŚ, to jest forum dla elektroników.
  • #5 78683
    pop9
    Ocena: 7
    A WIDZIAŁEŚ TO CACKO- JAK SIE DO TEGO DOBRAĆ????
  • #6 78686
    pop9
    Ocena: 7
    SZKODA, MYŚLAŁEM ZE ELEKTRONICY CZSAMI TEZ COŚ LUBIĄ POMAJSTERKOWAĆ ZANIM ODDADZĄ SPRZĘT DO SERWISU!!!!
  • #7 79037
    staryamator
    Ocena: 9
    Fachmanowi pomyliły się grupy.
  • #8 80246
    staryamator
    Ocena: 9
    Raczej,daj sobie spokuj i kup nową pralkę ładowaną od przodu i napewno nie Candy.
  • #9 80283
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Tak sobie dumam... :?
    Co do łożysk, to mechanizmy od magnetowidów i jak wymienić łożysko w magnetowidzie - to tego też niewolno ?
    A jaka różnica AGD / VCR ?
    A to jest dział AGD, ale forum dla elektroników. :?
    A więc elektronik - hobbysta AGD, chyba może poprosić o pomoc w pomajsterkowaniu w pralkowych łożyskach.
    Tak mi się wydumało... :wink:
    PS
    A co do Candy to niesą takie złe, ale ja wole zrobić to na czym się znam i zarobić , żeby dać innym zarobić na tym co się znają, np. pralki. Chyba że ktoś uczy się danego zawodu , to zrozumiełe że prosi o pomoc, po to jest to forum - aby bezinteresownie pomagać sobie nawzajem.
  • #10 80332
    mgim
    Ocena: 641
    Były tam dwa typy - jedno z obudową (razem) ściągałeś Ale widać Twoja ma inne mocowanie.Odkręcasz 6 lub 8 (dokładnie nie pamiętam) śrub na korpusie i takim specjalnym ściągaczem wmusisz wyciągnąć jedno (podobnie jak w pralce POLAR - chyba Luna).Wtedy drugie wyjdzie Ci razem z bębnem.
  • #11 80876
    pop9
    Ocena: 7
    th :)
  • #12 80897
    fachman
    Ocena: 123
    --> Dwaserwis
    A w moim aucie zaczęło coś stukać. Cyba puszczę posta na forum Elektronika Samochodowa jak wymienić łożysko w przednim kole. Gdzieś jest ta granica za którą nie można się posuwać.
    Ściągaczem do VCR to ty łożyska w pralce nie sciągniesz, a skoro wymaga innych narzędzi specjalistycznych niż wyposażenie warsztatu elektronika swoją opinię uwaźam za zasadną.
  • #13 98250
✨ Dyskusja dotyczy demontażu łożyska bębna w pralce Candy ładowanej od góry. Użytkownik pyta o instrukcje krok po kroku dotyczące ściągnięcia łożyska. W odpowiedziach pojawiły się uwagi, że forum jest przeznaczone głównie dla elektroników, co może ograniczać zakres pomocy w naprawach mechanicznych AGD. Jeden z uczestników wskazał, że w pralce Candy występują dwa typy mocowań łożysk – jedno z obudową, które można ściągnąć razem, oraz inne z mocowaniem wymagającym odkręcenia 6 lub 8 śrub na korpusie i użycia specjalnego ściągacza, podobnie jak w pralce Polar (model Luna). Podkreślono, że do demontażu łożyska w pralce potrzebne są specjalistyczne narzędzia, różne od tych stosowanych w elektronice czy magnetowidach. W dyskusji pojawiły się także sugestie, by rozważyć zakup nowej pralki ładowanej od przodu zamiast naprawy. Ogólnie temat podkreśla różnicę między naprawami mechanicznymi a elektronicznymi oraz potrzebę odpowiednich narzędzi i wiedzy przy wymianie łożysk w pralkach Candy.
