Jaki kabel 12m do słuchawek Philips SBC HP1000 z TV do fotela?
Soprzemo 21 Sty 2010 17:32 4615 10
  • #1 7569713
    Soprzemo
    Ocena: 16
    Witam :)
    Mam w domu słuchawki
    http://www.megamedia.pl/sluchawki-philips-sbc-hp-1000.php
    Kupione jakis czas temu.
    Remontuje swoj pokoj. I pomyslalem o kablu ktory by szedł od TV do fotela.
    Byłby on ukryty w scianie i miał długość 12 metrów.
    Szedłby on od telewizora w góre po suficie i znowu w dół do fotela.
    Jaki byłby dobry?
    Czy są jakieś wejscia?
    Pozdrawiam :)
  • #2 7569729
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Jeśli kabel ma być długi, to najlepiej miedziany i dobrze ekranowany, żeby nie było zakłóceń, najlepiej poszukaj porządnego przedłużacza do słuchawek.
  • #3 7570047
    DjMapet
    Ocena: 1706
    Jeśli tylko do tv, to nie musi być to jakiś ekstra super przewód za dziesiątki zł :-). Wystarczy przedłużacz słuchawkowy za kilka, kilkanaście zł z Allegro lub najbliższego sklepu .
  • #4 7570085
    Soprzemo
    Ocena: 16
    Niewiem jak wy
    ale w necie widzialem najdluzsze 4.5 m.
    Czy mozna łaczyc?
    Bo z tego by wynikało ze bede potrzebował takich ze 3.
  • #5 7571113
    DjMapet
    Ocena: 1706
    Poszukaj. Ja widziałem 15 metrowe. Np aukcja nr: 883837961
  • #6 7571128
    Soprzemo
    Ocena: 16
    niechce na allegro.
    A po drugie chce kupic w realu.
  • #7 7571179
    kotlet_06
    Ocena: 23
    Ja jak zrobiłem przedłużacz 10m z jakiegoś badziewnego kabla który miałem pod ręką, to bardzo cicho było słychać ,myślałem że to wina starego gniazda ale po skróceniu było dużo głośniej,więc lepiej kupić porządny kabel .
  • #8 7572101
    DjMapet
    Ocena: 1706
    To kup w sklepie lub w "realu" :-). Jeśli nie będzie gotowca, kup luzem plus wtyk i gniazdo i polutuj.
    Pozdrawiam..
  • #9 7572853
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 828
    Zwykły kabel mikrofonowy powinien nieźle sobie poradzić z tym zadaniem. Choć są tacy co twierdzą że jeżeli już to każda żyła powinna mieć osobny ekran, by zminimalizować ewentualne interferencje pomiędzy żyłami. A dobre kable mikrofonowe są w cenie ok 6zł/m.
  • #10 7574199
    piotrekn95
    Ocena: 57
    Jejciu, to tylko zwykłe słuchawki i tv, nie jakieś Audiofilskie, nie gadajcie że aż takie zakłócenia polecą.
  • #11 7574939
    Soprzemo
    Ocena: 16
    jakie to sa sluchawki
    podalem w linku
    w pierwszyn poscie.
    Znalazlem sklep we wroclawiu na dworcowej.
    Jutro tam jade.
✨ Użytkownik poszukuje kabla o długości 12 metrów do słuchawek Philips SBC HP1000, który ma być ukryty w ścianie i prowadzić od telewizora do fotela. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje kabli, w tym miedziane, dobrze ekranowane przedłużacze słuchawkowe, które można kupić w sklepach stacjonarnych. Wskazano, że nie jest konieczne inwestowanie w drogie kable, a zwykły kabel mikrofonowy może być wystarczający. Użytkownik zauważył, że w internecie dostępne są kable o długości do 4,5 m, co rodzi pytanie o możliwość łączenia kabli. W końcu użytkownik znalazł sklep we Wrocławiu, gdzie zamierza dokonać zakupu.
