Jak naprawić zacinający się prawy klawisz CTRL w klawiaturze?
elektryk 10 Sty 2003 01:16 6786 7
  • #1 79073
    elektryk
    Ocena: 241
    Czy może ktoś próbował to naprawiać, wiem że koszt nowej klawiatury to 20 zeta, ale u mnie w biurze ciągle się wszystkim zacinają szczególnie klawisz prawy CTRL. Co ulega uszkodzeniu i jak przynajmniej chwilowo to naprawiać.
  • #2 79081
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Przesmarowac klawisze, np wd40, ale pomoze tylko polowicznie.
  • #3 79084
    elektryk
    Ocena: 241
    Myślałem o wd40 ale jesli kropla jakiegoś płynu wpadnie między folie przewodzącą to kicha, z resztą nie wiem jak działa wd40 np na gumki przewodzące (inne rozwiązanie)
  • #4 79085
    Tremolo
    Ocena: 497
    taśma się odczepia od gniazda tam są takie folie przy mikrokontrolerze... można to przeczyścić słynnym izopropanolem. ewentualną przyczyną zacinania moze być nierównomiernie pokrywanie się folii i akurat na controlu tak wyszło... nie pokrywają się punkty będące przyciskami tam powinny być 3 folie... przynajmniej u mnie w jednej tak było... tam są linie biegnące do kontrolera i przecinają się w miejscu klawisza.
    jak jest juz tak źle można zawsze użyć programiku klaiwatura ekranowa i działajć na myszcze jest latwiej niż w przypadku odwrotnym kiedy padnie myszka i trzeeba ruszac klawiaturą numeryczną...
    a ja bym chciał zeby mi klawisz microsoft się zatrzasl i już nie wchodził
    mozesz przeanalizować trase przewodów i wyciągnąć na zewnątrz klawisz i nazwac go 'ctrl' kupic jakiś mikrostyk i będzie zapasowy jakoś wmontowac i gra
  • #5 79086
    elektryk
    Ocena: 241
    Myślałem o tym ale tam pracują normalni ludzie dla których to ma działać. A jeszcze jeden szczegół te klawisze nie zacinają sie MECHANICZNIE bo powracają na swoje miejsca a system się tak zachowuje jakby był nadal naciśnięty.
  • #6 79087
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Gumkom nic sie nie stanie. Przeciez nie musiesz od razu kapac klawiatury w plynie, wystarczy kropelka na prowadnice klawisza, ale niestety musisz rozebrac klawiature.
  • #7 79094
    Tremolo
    Ocena: 497
    klawiatura nie taka straszna.. niektórzy maja problem z guzikami ale nie trzeba ich wymontowywać...
    czyli nie zostaje w środku.. sprawdź czy podczas pracy układ kontrolera się nie przegrzewa... jeśli tak to można pomówić teoretycznie co w środku jest... sprawdź ew. elementy płytki typu oporniki kondy itd
  • #8 79208
    tzok
    Ocena: 6462
    Klawiatura ma "styki" w postaci dwóch warstw folii z napylonymi przewodzącymi ścieżkami, na jednym arkuszu folii jest namalowana maska, grubą warstwą lakieru i ona zapewnia, że w normalnym stanie dwie warstwy są od siebie oddalone na niewielką odległość. Niestety jeśli klawisz jest często używany folia się odkształca (naciąga) i zostaje na stałę połączona. Prowizoryczna naprawa, mogła by polegać np. na wycięciu fragmentu nowej maskownicy z grubego papieru (0.25 - 0.5 mm) i włożenia go między arkusze folii w okolicach przycisku Ctrl. Folie są ze sobą zgrzane ale zazwyczaj tylko punktowo w jednym miejscu więc nie powinno być z tym problemu.
✨ Problem zacinającego się prawego klawisza CTRL w klawiaturze biurowej może wynikać z uszkodzenia warstw folii przewodzącej pod klawiszem. Klawiatura składa się z dwóch warstw folii z przewodzącymi ścieżkami oddzielonymi maską lakierniczą, która zapobiega ich stałemu stycznemu połączeniu. Częste używanie klawisza może powodować odkształcenie folii i trwałe zwarcie, co skutkuje zachowaniem systemu, jakby klawisz był ciągle wciśnięty, mimo że mechanicznie klawisz działa poprawnie. Proponowane rozwiązania to: delikatne przesmarowanie prowadnic klawisza (np. WD-40, choć z ryzykiem uszkodzenia gumek przewodzących lub folii), czyszczenie taśmy folii izopropanolem, sprawdzenie styków i ewentualne wstawienie izolującego fragmentu papieru między folie w miejscu klawisza, co może przerwać zwarcie. Można też rozważyć wymianę mikrostyku lub modyfikację połączeń przewodzących, jednak w środowisku biurowym ważna jest trwałość i niezawodność. Dodatkowo warto sprawdzić stan elementów elektronicznych na płytce kontrolera klawiatury, takich jak rezystory czy kondensatory, oraz ewentualne przegrzewanie się układu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń wymiana klawiatury może być najprostszym rozwiązaniem, choć koszt jest niski (około 20 zł).
