SEAT IBIZA 1,2 2002rBłąd zapalony ABS oraz mrugający ręczny
boozyt 25 Sty 2010 18:09 5045 6
  • #1 7590269
    boozyt
    Ocena: 94
    witam mam problem z
    SEAT IBIZA 1,2 2002r (NOWY MODEL) Błąd zapalony ABS oraz mrugająca kontrolka od hamulca ręcznego. Błąd pojawia się każdorazowo przy 1 ruszeniu autem po odpaleniu. Kod błędu z VAGa 65535. Błąd BOSCH - czujnik magnetyczny uszkodzony.
  • #2 7590448
    misiozol
    Ocena: 641
    blad zczytany z ABS czy z ECU ?
  • #3 7590480
    milejow
    Ocena: 5145
    Zarówno bosch jak i vag powinien podać ci z którego czujnika sterownik nie widzi obrotów koła. Źle przeprowadzona diagnostyka
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 7591108
    boozyt
    Ocena: 94
    no taką mi diagnostykę elektryk zrobił . patrzyłem z znajomym na jego laptopie na vag 4,9 pokazało przód lewe koło brak sygnału lub błąd czujnika . a kontrolka od hamulca dlaczego sie zaświeca??
  • #6 7595750
    boozyt
    Ocena: 94
  • #7 7595815
    bula17
    Ocena: 295
    Zaswieca sie bo uklad hamulcowy wedlug komputera jest niesprawny
✨ Użytkownik zgłasza problem z SEAT Ibiza 1,2 z 2002 roku, gdzie zapala się błąd ABS oraz mruga kontrolka hamulca ręcznego. Kod błędu 65535 wskazuje na uszkodzony czujnik magnetyczny według diagnostyki VAG. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że diagnostyka mogła być źle przeprowadzona, a problem może dotyczyć czujnika obrotów koła. Kontrolka hamulca świeci się, ponieważ system hamulcowy według komputera jest niesprawny.
