Jak zdjąć simlocka z telefonu Siemens C62? Szukam sprawdzonej metody
vymiathatch 21 Lip 2004 16:52 3270 25
  • #1 753934
    vymiathatch
    Ocena: 114
    mam problem bo naczytalem juz tyle postow co prawda starych ale w zanym nie ma nic konkretnego na temat sima z tego telefonu poratuje mnie ktos co mam zrboic zeby zrzucic sima?
  • #2 754317
    Manix
    Ocena: 21
    Schemat kabla w załączeniu. Do zasilania użyłem baterii 9V(była trochę rozładowana), a zasilanie podpiąłem pod zwkły kabelek od C55. Czytasz loga, potem odpalasz decryptor i wpisujesz magiczne liczby do fona bez baterii.....i to wszystko
    • c62.zip (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 754462
    zakopiec
    U wujaszkow w zakopcu dokladny opis.
    Kabel musi byc z dodatkowym zasilaniem 12V
    - Odpalamy C62_logger by Terror
    Ustawiamy COM pod którym jest kabelek i klikamy Read log po czym wciskamy krótko POWER w telefonie.
    Gdy program zczyta log zamykamy i odlaczamy już telefon z kabla.
    - Odpalamy C62_log_decrypter provided by DIV USB i klikamy Decrypt LOG file i ładujemy zczytany plik xxxxximeixxxxxx.log
    Wyświetli imei telefonu i inne.
    Włączamy telefon bez karty i wpisujemy kod z pierwszej linijki pod IMEI czyli np.: NCK Unlock: *#0000*900xxxxx#
    Nie polecam innego softu Slynnego Direct Unlock - ubijesz fona.
    ZAMIESZCZAM SCHEMAT I SOFT KTORYM MY ROBIMY
    • C62_Log_Decrypter.zip (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • C62_logger.zip (242.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • C62_cable.zip (16.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 754861
    vymiathatch
    Ocena: 114
    czy ta metoda jest bezpieczna? bo czytalem ze tez potrafi uwalic fona. nie ma jakiegos sposobu typu testpoint albo divem? bo slyszalem ze ten tel jest na bazie se a posiadam diva do se.
  • #5 754876
    vymiathatch
    Ocena: 114
    a nio i zapomnialem o jeszcze jednej sprawie jak juz sie nie da sciagnac inaczej tego sima i bede musial przerobic kabel a mam taki do sciagania simow np z c60 to czego bede potrzebowal? bo nigdy w przerabianie kabli sie nie bawilem zawsze kupowalem gotowy a teraz nie wiem czym sie rozni moj do c60 od tego ktorym sciagne sima z c62? a moze ktos bylby chetny za rozsadna cene zlozyc mi taki kabelek?
  • #6 756970
    Manix
    Ocena: 21
    jak pisałem wcześniej ja zastosowałem myk z baterią 9V, którą wpiąłem między pin 2 i 9.
    pin 2- masa(-)
    pin 9-zasianie(+)
    Twój kabelek powinien się nadać. Piny liczysz od lewej do prawej patrząc na wtyczkę od góry(tak jak ją wsuwasz do telefonu-klawiatura na górze).
    Sprawdzone (w pliku załączonym przeze mnie jest logger,decrypter i 2 schematy kabla)- szczegółowa procedura jak u Zakopca.
  • #7 757019
    vymiathatch
    Ocena: 114
    wlasnie klepie ten kabelek i zastanawiam sie jakie w koncu to napiecie podpiac pod niego, a kabelek robie od podstaw odlutowalem wtyczke od swojego i smigam nowy na kawalku plytki uniwesalnej. udalo ci sie nim zdjac sima?
  • #8 757271
    vymiathatch
    Ocena: 114
    nie czyta mi loga ten kabelek, zrobilem nawet na moim oryginalnym ale tez nie daje rady nie wiem co jest zamienialem juz tx z rx ale nic to nie pomaga, co robic? wogole nie ma reakcji jak wciskam swich w telefonie to on sie wlancza a logger pokazuje timeout.
  • #9 757458
    domel45
    Ocena: 4
    Ja mam podobny problem z tym ze mam orginalny kabelek do c62,12v podlaczylem do zasilania kompa,i dalej mam problem :( odczytuje info o telefonie,ale jak chce zrobic loga wyrzuica blad W:.. R:...(moglem pomylic literki bo pisze z glowy :) czego to moze byc przyczyna? moze podania zasialania?
  • #10 757500
    vymiathatch
    Ocena: 114
    ty to masz tylko zamienione kabelki rx z tx, zamien we wtyczce i bedzie oki. ja nie mam wogole komunikacji, ile zaplaciles za kabel oryginalny?
  • #11 761319
    ms_tech
    cosik te wasze programy nie dzialaja :cry: ,a kabel jest n a100% ok
    bo mi loga pod innym programem zczytuje
  • #12 763388
    domel45
    Ocena: 4
    A jakiego progsa ms-tech uzywales do wgrwania :?:
    Co do zamiany kabelkow to nie wiem,bo w Flash Programmer (ver 2.78) odczytuje pelne info o telefonie,ale gdy chce zaznaczyc w ustawieniach plik z langiem lub nowszym softem (jest z rozszerzeniem .ssw) to wywala komunikat "There are no software relases available in C:\\" :(
    Co do loggera to sytuacja jest podobna, zaczynam komunikacje,wola "power",jak wcisne to po chwili dostaje komuniakat Error W:9 R:1 lub R:4.
    Nie wiem co moze byc tego przyczna,czy jakis konflikt sprzetowy w kompie,bo robie to pod XP,ale i na Com1 i na Com 1 jest to samo:-(
    A za kabelek dalem cos okolo 40zl,bo kupowalem go z kilkoma innymi rzeczami :-)
  • #13 769069
    domel45
    Ocena: 4
    Z przkroscia musze stwierdzic ze kable byly w porzadku :( :( ,bo po przelutowaniu nie bylo zadnego efektu (nie sczytal nawet info o telefonie). A tobie vymiathatch udalo sie poskladac do kupy ten kabelek zeby dzialal?
    Pozdr domel45
  • #14 771792
    zakopiec
    simlocki z c62 robie tylko w ten sposob
    zawsze dziala
  • #15 845773
    domel45
    Ocena: 4
    Znalazłem przyczynę co było nie tak, należało łoggera używać pod Win 98, na FAT32 :!: :) Zczytał bez problemów 8)
  • #16 939984
    tronikk
    czy ten kabel co jest na schemacie można użyć do przesyłania danych z komputera na komórke(siemensa c62)??
  • #17 940191
    vymiathatch
    Ocena: 114
    nie wiem nigdy nie probowalem a teraz akurat nie mam takiego modelu w domu ale mysle ze nie oplaca ci sie inwestowac w taki kabel zeby tylko sluzyl on do komunikacji lepiej kupic na allegro zwykly kabelek
  • #18 944029
    tronikk
    A ma ktoś może schemat takiego kabla co by służył tylko do komunikacji z komputerem? Wiem że moge kupić na allegro ale co to jest za przyjemność lepiek samemu zrobić , a że troche drożej wyjdzie pewnie to nic.
  • #19 944053
    Glowa
    Ocena: 6
    wczoraj wrzuciłem schemat do podpiętego wątku kable pinouty
  • #20 953576
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Mam problem z tym modelem wiec sie podepne do tematu. Dostalem do zdjecia simlocka 2 x C62 sprowadzane z Norwegii, soft v14 lub v16. Podpialem baterie 9V pod oryginalny kabel od S55 [+ pin9, - pin 2] i za nic nie poszło. Kombinowalem pod Win XP jak i pod 98, podawalem rozne napiecia w zakresie 8-14 V i nic, wykrywalo phona i wywalalo error :( Co robilem nie tak? Bo juz wymiekam...
    Prosze o pomoc
  • #21 953595
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    a po co tam 14V ? , ja podpinam 5V bezpośrednio z boxa i jeszcze nie miałem problemów .
  • #22 953618
    vymiathatch
    Ocena: 114
    a wciskasz power na telefonie czy odrazu przechodzi w komunikat ok i leci dalej?
  • #23 954800
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    hehe no jasne ze wciskam power, wtedy wywala 'phone ok' a potem error ;/
  • #24 955106
    vymiathatch
    Ocena: 114
    chyba nie zrozumielismy sie czasami jest tak ze bez wcisniecia power tel sam przechodzi dalej
  • #25 956080
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    to ja wiem bo wczesniej pod xp mialem tak ze przy pierwszym odpaleniu progsa nawet przy odlaczonym komie wywalalo 'OK' :)
  • #26 990870
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    działa mi tylko logger. Decrypter nie chce się uruchomić.
    Przeliczy mi ktoś LOGa??
    • log c62.zip (345 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Siemens C62. Metoda opiera się na użyciu specjalnego kabla z dodatkowym zasilaniem 9V lub 12V, podłączanego do odpowiednich pinów (pin 2 - masa, pin 9 - zasilanie) wtyczki telefonu. Proces obejmuje odczytanie logów za pomocą programu C62_logger, następnie ich odszyfrowanie programem C62_log_decrypter, a na końcu wpisanie uzyskanego kodu odblokowującego (np. *#0000*900xxxxx#) w telefonie bez baterii. Zaleca się używanie oprogramowania dedykowanego do C62, unikając innych narzędzi typu Direct Unlock, które mogą uszkodzić telefon. Problemy zgłaszane w trakcie to brak komunikacji z telefonem, błędy timeout, konieczność poprawnego podłączenia kabli RX i TX, a także wymóg pracy pod systemem Windows 98 na partycji FAT32 dla poprawnego działania loggera. Użytkownicy dyskutują także o budowie i modyfikacji kabli, różnicach między kablami do modeli C60 i C62 oraz o napięciach zasilania stosowanych podczas odblokowywania. Niektórzy zgłaszają trudności z uruchomieniem decryptera lub błędy podczas próby wgrania nowego softu. Ogólnie metoda z użyciem loggera i decryptera pod Win98 jest skuteczna i sprawdzona.
