Fiat Seicento 899 '99 - Nierówne obroty na zimnym silniku, olej na świecach
misiek2929 30 Sty 2010 12:28 16599 26
  • #1 7615210
    misiek2929
    Ocena: 8
    Witam w moim aucie jak jest zimny to po odpaleniu silnik nie równo pracuje Świece były wymieniane całkiem nie dawno. Po wykręceniu świec dwie środkowe są zalane olejem czy to może być przyczyna? Delikatnie widać wyciek oleju z pod pokrywy zaworów. Jak silnik jest rozgrzany to pracuje normalnie.Fiat seicento 899 99rok
  • #2 7615298
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 640
    Wymień jeszcze raz świece, przewody WN oraz skontroluj i przeczyść układ zapłonowy.
  • #4 7615568
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 640
    Papierem ściernym oczyść kopułkę rozdzielacza i palec. Zobacz czy nie ma wżerów i nadpaleń
  • #6 7616323
  • #7 7616572
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 702
    witam, ikolego motronic ja tez ciekawym tych wzerów i nadpaleń :D , powodzenia
  • #8 7616954
    Piasek80
    Ocena: 660
    Przepustnica do mycia i czyszczenia - podobnie wtrysk.
    Zmierz ciśnienie we wszystkich cylindrach bo te dwie zaolejone świece mogą - ale nie muszą - sugerować popękane pierścienie lub ich nadmierne zużycie.
    Wyjeździj paliwo do zera i zatankuj do pełna na innej (jakiejś dobrej stacji) - być może to wina kiepskiego paliwa lub nagromadzonej latami wody w zbiorniku.
    Kiedy wymieniałeś ostatnio filtr paliwa ??
  • #9 7617370
    kris2683
    Ocena: 3
    silnik nierowno pracuje 1 zwieksz pzerwe na swiecy od jednego minimetra na tych zabrudzonych a to ze jest olej na swiecach to moze to byc niespalone paliwo albo uszczelniace na zaworach juz puszczaja najperw sprobuj to
    najlepsze sa swiece polskie iskry
  • #11 7619560
  • #12 7620533
    Piasek80
    Ocena: 660
    Motronic napisał:
    wtryskiwacz sam ją myje w czasie pracy silnika.
    Też byłem takiego zdania...
    Dopóki paru nie rozebrałem...
    Ale cóż - zrobi jak chce.
  • #13 7620536
    tomrom1985
    Poziom 30  
    Ocena: 640
    Pomyliłem się i kolega misiek2929 sprostował mnie. Dziwię się wopor i szczególności Tobie Motronic - bo jako moderator nie powinieneś pisać takich ironii "...nigdy nie widziałem kopułki w seicento, ale jak sądzę jeszcze wszystko przedemną ". Pomyliłem konstrukcję zapłonu, ale co do ortografii to wiem, że słowo przede mną pisze się oddzielnie :-) Najważniejsze to umieć przyznać się do błędu i właśnie to robię.
  • #14 7620577
  • #16 7621337
    Januszmiesz
    Ocena: 6
    jeżeli jeżdzisz na mineralnym to zalej lotos 15w40 a co do obrotów to zmień świece i przewody wysokiego napięcia kupiłem drogie ngk i na4 szt 1 była z uszkodzoną porcelanką w środku polska iskra tylko w dobrym sklepie motoryzacyjnym
  • #18 7633432
  • #19 7633748
    boryk
    Ocena: 7
    Sprawdż stan oleju i czy na odpalonym silniku kopci.Przyczyna to olej ale pytanie uszczelka ,głowica pęknieta, czy uszczelniacze na zaworach.
  • #20 7633880
  • #21 7642944
    misiek2929
    Ocena: 8
    autko oleju nie bierze ani kropli a po odkręceniu korka wlewu oleju nic sie nie dzieje nawet lekkiego podmuchu nie ma!!!!!!! a w jaki sposób w tym samochodzie ustawia sie zapłon?????
    a nawet jak jest silnik rozgrzany to po wcisnieciu pedału gazu do dechy to strzela w tłumnik tak jakby nie przepalał
  • #22 7643477
  • #23 7648557
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 702
    witam, masz ten samochód jako pierwszy właściciel?, ostatnio trafił do mnie sej miał podobne objawy, po myciu i czyszczeniu :D :D było to samo, sie Qrna fi wnerwiłem i zdjąłem głowice i tu niespodzianka, silnik mimo ze na łańcuchu miał go zerwanego , przepiłował obudowe i sie zerwał, pokrzywiło 3 zawory i poprzednik prostował je :D , klijentowi zregenerowałem głowice , tłoki zostały bo niechciał ich ruszać kasa :D , i silnik odzyskał kulturę pracy, sprawdz ciśnienie spreżania na ciepłym silniku , moze to cos wyjasni, powodzenia
    Proszę, poprawić pisownię i błędy. Rycho T.
  • #25 7652733
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 702
    witam, pewnie nie ma na to stałej ceny ale ja osobiscie w tego typu silnikach biore 50zł, chyba ze klijent decyduje sie na naprawe to nic :D , powodzenia
  • #26 7707294
    DAWID-89RW
    Ocena: 4
    Witam. A nie wziął nikt pod uwagę walniętego serwa? Puszcza wtedy lewe powietrze.
✨ W dyskusji poruszono problem nierównych obrotów silnika w Fiacie Seicento 899 z 1999 roku, szczególnie podczas rozruchu na zimno. Użytkownik zauważył, że dwie świece zapłonowe są zalane olejem, co może sugerować wyciek oleju z pokrywy zaworów. Uczestnicy forum zalecają wymianę świec oraz przewodów wysokiego napięcia, a także czyszczenie układu zapłonowego. Wskazano na możliwość uszkodzenia uszczelniaczy zaworów lub pierścieni tłokowych. Dodatkowo, sugerowano sprawdzenie ciśnienia w cylindrach oraz stanu paliwa. W końcu, problem mógł być spowodowany przez uszkodzenie serwa hamulcowego, co prowadzi do nieszczelności w układzie dolotowym.
