Czy jest program, który pozwoli odczytać pękniętą płytę DVD
szczep99 04 Lut 2010 13:47 9618 11
  • #1 7641947
    szczep99
    System jej nie widzi. BadCopy i IsoBuster też na nic nie pozwalają.
  • #2 7641964
    hojlo1
    Ocena: 181
    Kedyś eksperymentowałem (zmieniając w sumie napędy), aż znalazłem LG.
    Zaczął odczytywać sektory, płytą się rozsypała i zniszczyła optykę LG.
  • #3 7641971
    goldi74
    Ocena: 1537
    W warunkach domowych z pękniętą płytą nie poradzi sobie żaden program. Co więcej - bardzo niebezpieczne jest w ogóle jej wkładanie w jakikolwiek napęd DVD. Przy dużych obrotach może się ona po prostu rozlecieć uszkadzając przy tym czytnik.
  • #4 7641980
  • #5 7641996
    mrsebolo
    Ocena: 30
    Jeśli masz tam bardzo ważne dane powinieneś udać się z nią do labolatorium odzyskującego dane, w warunkach domowych możesz jedynie rozwalić czytnik.
  • #7 7642088
    szczep99
    U mnie pęknięcie jest od środka, prawie prostopadle w kierunku krawędzi zewnętrznej, o długości 1,5-2 cm.
  • #8 7645293
    _tl_
    Ocena: 5
    Jesli bedziesz juz probowal to robic w domowych warunkach to skorzystaj z programu do zwalniania pracy napedu. Jak zmienisz ja na x2 lub x4 to jest szansa ze plyta nie rozpadnie sie w napedzie.
    Jednym z programow jakie uzywalem jest CD Bremse (niemiecki z ang interfejsem):
    http://www.cd-bremse.de/cdbremse.htm
    Nero tez mialo w swoim pakiecie podobny program.
  • #9 7645365
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1073
    Ja bym zaczął od wolnego napędu, miałem kiedyś panasonica 4x który czytał wszystko włącznie z płyta przejechaną po podłodze dla testu. Nie mam go już i trochę żałuję ale znajomek (jego poprzedni właściciel) dał mi za niego nówkę LG32 i 4 ro paka. Ale na niego nie było "pirata" którego by nie ugryzł.
    Natomiast w przyadku pęknięcia raczej nie wróże dobrze. Dobry napęd tę płytę rozniesie. Pamiętam ze znajoma miała jakąś gierkę z Auchana dla dzieci która się w napędzie 40x rozpadała, 2 razy go jej czyściłem z pozostałości (w Auchanie wymieniali) aż za 3 cim razem go zabiło, jak mawiali w 4 rech pancernych odłamkowym ładuj.
  • #10 7646254
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Przy pęknięciu płyty od środka , nalezy uważać na to , aby nagrywarka nie miała zbyt mocnego docisku płyty w napędzie - np. LiteOn - ma mocne zaciskanie płyt . Inaczej płyta zostanie rozerwana na czynniki pierwsze w napędzie .
    Pozdrawiam .
  • #11 7646674
    magal84
    Ocena: 12
    Dużo zależy też od jakości samej płyty. Jak parę lat temu ponosiłem trochę płytę w pudełku slim w tylnej kieszeni od spodni. Mimo braku jakichkolwiek pęknięć jej struktura była naruszona na tyle, że rozpadła mi się w starym LG x32.
  • #12 7672046
    szczep99
    Próbowałem spowalniania ale i tak napęd (LG) nie widzi płyty. Więc chyba z danych na płycie nic już nie będzie.
✨ W dyskusji poruszono problem odczytu pękniętej płyty DVD, która nie jest rozpoznawana przez system. Użytkownicy ostrzegają, że w warunkach domowych żaden program nie poradzi sobie z taką płytą, a jej wkładanie do napędu może być niebezpieczne, ponieważ może się rozpaść i uszkodzić czytnik. Zasugerowano, że w przypadku niewielkich pęknięć, jak np. pęknięcie w plastikowej części, można spróbować użyć programów takich jak Alcohol 120% z opcją ignorowania błędów odczytu. Wskazano również na konieczność ostrożności przy używaniu napędów, które mają mocne dociski, jak LiteOn, oraz na zalety wolniejszych napędów, takich jak Panasonic. W przypadku ważnych danych zaleca się skorzystanie z usług laboratorium odzyskiwania danych.
