Dobór falownika do silnika 3f 550W 2850obr/min - cena i producent
misiek1784 05 Lut 2010 12:49 3844 13
  • #1 7646607
    misiek1784
    Ocena: 55
    Potrzebuje dobrać falownik do silnika 3 fazowego o mocy 550W i prędkości obrotowej 2850 obr/min. Jaka cena by była i jakiej firmy...
    Poprawiłem tytuł.
    mod. bestler
  • #2 7646676
    jazda_gazda
    Ocena: 26
    A zasilanie 400 czy 230 ?? Vector czy skalar?? A przekrój cenowy jest zależny od rodzaju aplikacji w jakiej będzie pracował.
  • #3 7646701
    misiek1784
    Ocena: 55
    Zasilanie 400V, potrzebuję regulować obroty tego silnika bo chcę go zastosować do wiertarki stołowej.
  • #4 7647017
    czesiu
    Ocena: 842
    Lepsza jest regulacja na przekladni pasowej, bo wtedy moc na wiertle pozostaje stała. Jak zastosujesz falownik to zmniejszając obroty o połowę bedziesz miał już do dyspozycji tylko 270W.
    Jeżeli jednak chcesz spróbować z falownikiem, to sprawdź w jakiej konfiguracji pracują uzwojenia Twojego silnika, jezeli w gwieździe, to lepiej jest przepiąć je na trójkąt i kupić falownik jednofazowy, który jest tańszy.
    Co do cen to chyba LG są obecnie jednymi z najtańszych na rynku.
  • #5 7647085
    misiek1784
    Ocena: 55
    Silnik jest połączony gwiazda/trójkąt, na przekładnię pasową już nie ma miejsca, właśnie więc pomyślałem o falowniku.
  • #6 7647659
    jazda_gazda
    Ocena: 26
    Stosując falownik wektorowy nie stracisz tyle mocy. Ale w dolnych partiach nie licz na cuda.
  • #7 7648586
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 110
    Kolego.
    Jeśli twój silnik jest o mocy ok. 0,55KW i ma możliwość w tzw. "klamrecie" przełączenia Δ/γ, czyli (odczytać z tabliczki znamionowej), Δ - 3x230V, γ - 3x400V, można zastosować falownik o zasilaniu jednofazowym (tylko Δ) - wtedy falownik z jednej fazy 230V wytworzy 3 fazy po 230V, lub o zasilaniu trójfazowym (tylko γ) - falownik o zasilaniu trójfazowym wytworzy 3 fazy po 400V.
    Nie wiem, czy nie zostanę posądzony o reklamę firmy, ale proponuję o zapoznanie się z ofertą www.zawex.pl Falowniki LG, cena przystępna, instrukcja w jęz. polskim.
    Poza tym - im niższe obroty(niższa częstotliwość - tylko bez przesady), to niższy pobierany prąd przy takiej samej zachowanej mocy silnika.
  • #8 7649287
    misiek1784
    Ocena: 55
    Czy ten się nadaje? - Falownik
  • #9 7650175
    padz
    Ocena: 13
    Tak.Pmiętaj ustawić parametry zabezpieczeń prądowych.
  • #10 7702491
    Balcerek84
    Witam jeżeli chcesz patrzeć na cenę to LG jak najbardziej ewentualnie można się zastanowić i zakupić Vacon serii 10, cena minimalnie wyższa ale masz falownik z najwyższej pułki. Ogólne informację możesz znaleźć jakieś http://ntcontrol.pl/napedy/falowniki/vacon-10-machinery/. Pozdrawiam
  • #11 7710895
    sabciu
    Ocena: 11
    Dzisiaj doszedł do mnie LG serii IC5. Cena przystępna, dużo funkcji - dlatego polecam.
    Jeden mankament to nie mogę ustawić więcej niż 60Hz dla nastawy wbudowanym potencjometrem (pomimo ustawionej funkcji F21 na 80 Hz i wyłączonej F24). Kiedy przełączę na klawisze wszystko działa. Dlaczego? Ktoś miał styczność?
  • #12 7711254
    lemos
    Ocena: 37
    kolego najpierw zanim zadasz pytanie zapoznaj się z dokumentacją:
    "Dodatkowo, jeżeli prędkość regulujemy poprzez
    sygnał analogowy napięciowy (potencjometr) lub prądowy to musimy jeszcze zmienić zakres regulacji
    częstotliwości poprzez te sygnały w parametrach I/O-02 do I/O-15 zależnie, jakim sygnałem zadajemy
    prędkość."
  • #13 7711414
    sabciu
    Ocena: 11
    Ech instrukcje....Myślałem, że dotyczy to tylko zewnętrznego Pid-a, ale teraz doczytałem:
    "Poniżej pokazano parametry dla potencjometru wbudowanego na falowniku."
    Dzięki jutro sprawdzę.
  • #14 8047163
    pablo1980b
    Polecam falowniki Toshiba seria VF-S11 www.invertimbis.com.pl
Użytkownik poszukuje falownika do silnika trójfazowego o mocy 550W i prędkości obrotowej 2850 obr/min, zasilanego napięciem 400V. W dyskusji poruszono różne aspekty doboru falownika, w tym możliwość regulacji obrotów oraz zastosowanie przekładni pasowej. Użytkownicy sugerują, że falowniki wektorowe mogą lepiej zachować moc przy niższych obrotach. Wskazano na możliwość przełączenia uzwojeń silnika z gwiazdy na trójkąt, co pozwala na zastosowanie tańszego falownika jednofazowego. Rekomendowane marki to LG oraz Vacon, z uwagi na ich przystępne ceny i funkcjonalność. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami z ustawieniami falowników, zwracając uwagę na konieczność dostosowania parametrów zabezpieczeń prądowych.
