Falownik zasilany z instalacji 1f - zamiana na 3x400V ?
zabytek 14 Lip 2009 20:02 12038 17
  • #1 6778783
    zabytek
    Ocena: 7
    Witam bardziej doświadczonych. Czy falownik zasilany z instalacji 1f 230V będzie "umiał" zamienić ten prąd na 3*400V?
  • #2 6778792
    fuutro
    Ocena: 835
    Międzyfazowe napięcie będzie miało w przybliżeniu 3*400VAC (trzy fazy po 230VAC).
    Moderowany przez Akrzy74:
    Jesteś kolego w błędzie! Napięcie z takiego falownika będzie wynosiło 3x230V, a nie 3x400 !
  • #3 6778945
    zabytek
    Ocena: 7
    Jeśli mogę pociągnąć temat. Mam maszynę do szlifowania podłóg z silnikiem 3*380V, 50Hz, mocy 1500 W, silnik może pracować w trójkącie i układzie gwiazdy, możliwa jest też zmiana kierunku pracy. Pytanie: czy falownik to jedyne rozwiązanie problemu jak zasilić urządzenie z instalacji 1f 230V? Czytałem też o użyciu kondensatora miedzy końcówkami uzwojeń. Czy to dobre rozwiązanie dla maszyny z momentem obrotowym 212Nm? Jak dużo z tego momentu mogę stracić przez przeróbkę? Z góry dziękuję
  • #4 6778973
    fuutro
    Ocena: 835
    No stracisz widoczny kawałek mocy z tym kondensatorem. Falownik byłby lepszy. Nie masz dostępu do sieci 3*400/230VAC?
  • #5 6779012
    czesiu
    Ocena: 822
    Nie. Zamieni go na 3x230V miedzyfazowego. Takie napięcie można wykorzystać tylko w silnikach, które pracują w układzie gwiazdy w typowej sieci 3 fazowej i mają wyprowadzone wszystkie końce uzwojeń w skrzynce zaciskowej.
  • #6 6779023
    zabytek
    Ocena: 7
    W tym miejscu gdzie mam pracować brak siły. Jeśli chodzi o falownik, jakiej firmy i jakie wymagania ma spełniać by nadał się do pracy z moim urządzeniem. czytałem już "coś" o falownikach i jest ich niezliczona ilość, łatwo źle trafić- jak z żoną ;)
  • #7 6779098
    czesiu
    Ocena: 822
    zabytek napisał:
    w tym miejscu gdzie mam pracować brak siły. Jeśli chodzi o falownik, jakiej firmy i jakie wymagania ma spełniać by nadał się do pracy z moim urządzeniem. czytałem już "coś" o falownikach i jest ich niezliczona ilość, łatwo źle trafić- jak z żoną ;)
    Może lepiej kupić silnik 1 fazowy, kosztuje tyle samo co falownik. 3 fazowy zawsze możesz potem sprzedać.
    Jak umieścisz foto tabliczki znamionowej silnika możesz uzyskać więcej informacji na forum.
  • #8 6779361
    serwisant73
    Ocena: 1257
    Propozycja kolegi czesia ma sens i warto ją rozważyć.Jeśli jednak będziesz upierał się przy falowniku,proponuję np.LG ic5.
  • #9 6779581
    rocza
    Ocena: 16
    Silnik połącz w trójkąt,z falownika 1f wychodzi 3x230v,możesz trochę je zwiększyć przez nastawy ale nie w każdym się da.Strata mocy będzie mniejsza niż zabawy z kondensatorem a większości typowych cykliniarek silnik 1kw dawał sobie radę.Druga zaleta falownika to miękki start,przydatny gdy są kiepskie zabezpieczenia.Minus to zakłócenia generowane przez falownik i koszt porównywalny z ceną silnika 1f.Co do firmy to też skłaniam się ku LG (dobry stosunek ceny do jakości) moc to min 3kW jeśli nie chcesz by ci się często wyłączał.
  • #10 6786742
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 132
    znam zastosowanie przemiennika da takiego urządzenia...
    zastosowano przemiennik smv
    http://www.sklep.el-helu.com/view,521,6,17.html
    działa bez zarzutu
    na temat urządzeń LG nie będę się wypowiadał...:)
  • #11 6786765
    serwisant73
    Ocena: 1257
    A ja nie będę komentował SMV...:D
    Każdy ma jakieś preferencje-kwestia gustu.
  • #12 6787096
    Moulder
    Ocena: 129
    Twierdzisz że falownik powoduje spadek mocy, do tego proponujesz falownik przewymiarowany minimum 2 razy w nie wiadomo jakim celu (chyba jedynie opróżnienia portfela).
    I gdzie kupisz falownik jednofazowy o mocy ponad 3kW. Największe jakie widziałem mają moc 3kW
  • #13 6787497
    zabytek
    Ocena: 7
    Witam jeszcze raz szanownych fachowców.
    Falownik na razie odpada z powodów finansowych i intelektualnych (przeczytałem kilka opisów urządzeń i sposobów ich regulacji- za głupi jestem).
    Podłączyłem kondensator 100uF/450V i zadziałało, ino silnik się zagrzał. Co z tym fantem zrobić? Czy zmniejszając pojemność zminimalizuję ten efekt?
    Czytałem gdzieś na "elektrodzie" w starszych postach, że kondensator pracy należy dobrać doświadczalnie, ale jak? Tzn, co ile jednostek schodzić z pojemności? 10, 20uF? Może jest jakiś wzór na obliczenie pojemności?
    A co do falowników, to czy silnik, który na tabliczce ma napisane 3*380V może pracować na falowniku z wejściem 230V i wyjściem 3*230V? I czy wystarczy silnik wpiąć w falownik i uruchomić, ciesząc się zjego pracy (tego silnika)?
  • #15 6796023
    jedrzej1955
    Ocena: 12
    WITAM.Falowniki, zależnie od wykonania, są zasilane z sieci jednofazowej
    (230V AC)lub trójfazowej(400V AC).Falownik zasilany 230V posiada napięcie wyjściowe trójfazowe 3x230V do 250V regulowane programowo.
    Falownik zasilany z sieci trójfazowej posiada napięcie wyjściowe 3x400Vdo440V też regulowane programowo.Jeżeli mamy silnik (3x400V) a falownik zasilany jednofazowo,to silnik musi być połączony w trójkąt.Falownik zasilany (3x400V)-silnik połączymy w gwiazdę.Pozdrawiam R.A.
  • #16 6796122
    markos555
    Ocena: 5
    Z falownikiem czy kondensatorem,silnik musi być połączony w trójkąt,jeśli na tabliczce silnika są tylko 3 przewody,to trzeba wyprowadzić jeszcze 3 i odpowiednio połączyc.Pojemność kondensatora dobiera się przez pomiar napięcia na 3 punktach.Przy dobrze dobranym wszystkie pomiary pokazują to samo-230V.Strata mocy to ponad jedna trzecia.Więc falownik napewno byłby lepszy,np-LENZE.
  • #17 6815456
    Bogusław Sobczak
    Ocena: 2
    Kol jedrzej 1955 uzasadnił ,bo takie są przetwornice i żaden kondensator prądu nie napompuje bo skąd . Silnik się grzeje ale spróbujmy może nie będzie śmierdział amperami. Czasem taniej przezwoić silnik i przystosować go do warunków zasilania.
  • #18 6912611
    zabytek
    Ocena: 7
    Dziękuję za zainteresowanie. Zamykam temat.
✨ Falownik zasilany z instalacji jednofazowej 230V może wygenerować napięcie trójfazowe o wartości około 3x230V, które można wykorzystać do zasilania silnika trójfazowego połączonego w trójkąt. Silnik o napięciu znamionowym 3x380V może pracować z takim falownikiem, jednak wymaga odpowiedniego połączenia uzwojeń. Falownik zapewnia miękki start i lepszą regulację w porównaniu do zasilania kondensatorem, który powoduje znaczną stratę momentu obrotowego i nagrzewanie się silnika. Dobór kondensatora jest trudny i wymaga doświadczalnego dopasowania pojemności, co często skutkuje utratą mocy około jednej trzeciej. Alternatywnie można rozważyć zakup silnika jednofazowego, co bywa tańsze niż falownik. W dyskusji wskazano, że falowniki jednofazowe o mocy powyżej 3 kW są rzadko dostępne, a do pracy z silnikiem 1,5 kW wystarczy falownik o mocy około 3 kW. Polecane marki falowników to LG (model IC5) oraz LENZE. Przemiennik SMV również został wymieniony jako sprawdzone rozwiązanie. W przypadku braku dostępu do sieci trójfazowej, falownik jednofazowy jest najlepszym rozwiązaniem, natomiast kondensator jest kompromisem obarczonym stratami i ryzykiem przegrzewania silnika.
