Wybór płyty indukcyjnej 220V do mieszkania bez siły - moc i model?
mario69pl 07 Lut 2010 11:39 53396 15
  • #1 7656343
    mario69pl
    Ocena: 4
    Witam serdecznie. Jestem w trakcie remontu nowego mieszkania w którym nie ma "siły".Nie chciał bym też zakładać kuchenki gazowej. Zastanawiam się nad kuchenką indukcyjną na 220V, tylko że ich moc ma bardzo dużą rozbieżność od 3500W do 10000W, bezpiecznik na mieszkanie mam 25A, jaką kuchenkę polecacie (konkretny model lub przynajmniej moc) by gotowanie było komfortowe (np. bez problemu gotować w dużym garnku) ale też by nie martwić się o wywalenie korków np. przy puszczeniu czajnika bezprzewodowego.
    Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam wszystkich.
  • #3 7656646
    GBW
    Ocena: 293
    Przy takim zasilaniu gotowanie w dużym garnku nie stanowi problemu pod warunkiem że jest to tylko jeden garnek. Ugotowanie obiadu (2-3 palniki pracujące jednocześnie) jest praktycznie nie możliwe.
    W czasie gotowania zapomnij o czajniku,pralce żelazku i piekarniku.
  • #4 7659911
    mario69pl
    Ocena: 4
    A czy zwiększenie przydziału mocy nie rozwiąże sprawy? Nie wiecie ile mniej więcej kosztuje podłączenie siły?
  • #5 7660088
    GBW
    Ocena: 293
    Samo zwiększenie mocy to za mało,należy zamontować nowe przewody do kuchenki i może licznik i wewnętrzną linie zasilającą.
  • #6 7660105
    Bogdan:)
    Ocena: 21
    Koszt wiąże się z ilością zakupionej mocy + wykonanie nowej instalacji elekr. 3 faz. 1KW to koszt kilkudziesięciu złotych wg. cennika Zakł.Energ. , materiały i cena fachowca. (do 3tys.)
  • #7 7660238
    mario69pl
    Ocena: 4
    Przewody wewnątrz mieszkania są nowe i kabel do płyty jest odpowiednio gruby, również ma osobny bezpiecznik.
  • #9 7663709
    Sławek K
    Ocena: 232
    W jednym sklepie sprzedawca, gdy chciałem kupic jakąś droga płytę Boscha , powiedział tak: " proszę Pana, sprzedaję juz wiele lat i znam rynek. Czy Pan kupi Płytę Boscha , elektroluxa, Amicę, Mastercooka czy innych to i tak płyta będzie od JEDNRGO producenta , a zmienią się sygnatury firm".
    Proszę się więc wywiedzieć dokładnie w tym problemie aby nie tracić niepotrzebnie pieniędzy.
    pozdrawiam Slawek
  • #10 7666142
    popey111
    Ocena: 73
    Amica PI6509L - jedyna z mocą zredukowaną do max 3,5kw. Nie jest może super komfortowa:) ale obędziesz się bez przeróbki instalacji:)
  • #11 7666399
    darek_wp
    Ocena: 193
    Jednak również w przypadku zakupienia tej płyty w razie równoległego użycia czajnika czy piekarnika elektrycznego może dochodzić do przeciążania zabezpieczeń - warto wziąć to pod uwagę.
  • #12 7666553
    mario69pl
    Ocena: 4
    Kabel do płyty będzie przystosowany do siły ale na razie jej nie zakładam (siły) gdyby wystąpił problem z wywalaniem bezpieczników to wtedy założę. Jaką moc płyty proponujecie? Warto inwestować w Boscha czy tak jak Sławek radzi nie patrzeć na markę.
  • #13 7666806
    Sławek K
    Ocena: 232
    Wspomnialem o tym Boschu dlatego abyś dogłębnie przeanalizował oferty i wziął pod uwagę produkty róznych firm. Absolutnie nie chcę zniechęcić do produktów tej firmy. Kuchenka musi również spełniać wymagania funkcjonalne oraz estetycznie odpowiadac Twojemu gustowi . Najmniejszy wybór jest jeśli chodzi o płyty indukcyjne razem z piekarnikiem- cale kuchnie.
    Znajomy kupił w grudniu kuchnię indukcyjna firmy na E i już najchętniej by ja wyrzucił! Dlaczego . Ano poprzednio posługiwał się kuchenka jednopalnikową Berghoff i ta jego nowa w sterowaniu płytami jest gorsza !
    Wybór jest trudny ale w posługiwaniu sie - komfort. Jednak przy obecnych cenach energii warto inwestować. Kuchnia przecież bedzie służyła przez lata.
    Dobre garnki i ..... Smacznego.
  • #14 7735047
    pysiaaa
    Ocena: 2
    Amica PI6509L - jedyna z mocą zredukowaną do max 3,5kw. Nie jest może super komfortowa:) ale obędziesz się bez przeróbki instalacji:)[/quote]
    Posiadam tę płytę, wybór był ze wzgl. na 220V. Korek na mieszkanie jest 25A i jak na razie od 6 m-cy wystarcza i nie wywala go. Kuchenka ma moc całkowitą 3,5kw ale to jak na razie chyba nigdy nie było wykorzystane (4 pola na raz). Ale już raz był wykorzystywany piekarnik i płyta ( 1 pole) i korek wytrzymał .
    Aha w w-wa za zwiększenie mocy koszt ok. 150zł/kw + koszt instalacji jeżeli nie ma.
    Edit: Produkcja " Made in Germany".
  • #15 7935008
    mita
    Ocena: 61
    Sam zastanawiam się nad zakupem takiej płyty indukcyjnej. A konkretnie Amica PI6509L.
    Mam pytanie czym w użytkowaniu różni się od płyt mających 7 Kw.
    Czy to chodzi o to np. że na Amice 3,5Kw zagotowanie litra wody jest dwa razy dłuższe niż na 7 Kw.
    A jaką moc mają piekarniki elektryczne. Byłem dzisiaj w sklepie i pani mi powiedziała że piekarnik pobiera ok. 1Kw na godzinę a z termoobiegiem ok. 0,8kw. Taka naklejka faktycznie była naklejona na piekarnik. Klasa energooszcz. A.
    Czy w związku z tym taki piekarnik i płyta indukcyjna 3,5Kw będzi działać zabezpieczeniu 20A.
  • #16 7937843
    editor
    Ocena: 30
    nie obiecuj sobie zbyt wiele. made in germany to jest tylko ceramika. :D
    mita napisał:
    Czy to chodzi o to np. że na Amice 3,5Kw zagotowanie litra wody jest dwa razy dłuższe niż na 7 Kw. A jaką moc mają piekarniki elektryczne.
    nie. chodzi o to co jest już napisane wyżej. przeczytaj wątek to zrozumiesz.
    maksymalny pobór mocy w piekarnikach się rózni nieznacznie. większość mieści się w zakresie od 2,8 do 3,5 kW.
✨ W dyskusji poruszono wybór płyty indukcyjnej 220V do mieszkania bez siły, z uwzględnieniem mocy i modeli. Użytkownicy zwracają uwagę, że przy zasilaniu 25A, komfortowe gotowanie w dużym garnku jest możliwe tylko przy użyciu jednego palnika, a równoczesne korzystanie z innych urządzeń, jak czajnik czy piekarnik, może prowadzić do przeciążenia. Rekomendowana jest płyta Amica PI6509L, która ma moc maksymalną 3,5kW, co pozwala na użytkowanie bez przeróbek instalacji. Wspomniano również o kosztach związanych z podłączeniem siły oraz o różnicach w czasie gotowania pomiędzy płytami o różnej mocy.
