Płyta indukcyjna o mocy 3,6 KW z wtyczka 230V
siudziu 12 Mar 2018 13:01 45864 19
  • #1 17097722
    siudziu
    Ocena: 113
    Witam poszukuje płyty indukcyjnej 4 palnikowej na 230V z maksymalna mocą 3,6 KW. Wiec tam w mieszkaniu jest problme z pociągnieciem 2 faz do płyty indukcyjnej w zwiazku z czym szukam czegoś na 230V dedykowanej na 230V czy takiej o mocy maksymalnej 3,6 KW jeśli chodzi o firme preferuje Bosch lub Electrolux ale rozważę inne firmy (poza Amica) o i najważniejsze chciałbym aby była to płyta na wzor Solgaz SI-4T która sama wykrywa gdzie jest garnek i nie ma wyznaczonych odgórnie pól. Temat cięzki ze względu na problem braku 2 fazy ale może jednak taka płyta istnieje :P Kto nie szuka ten nie znajdzie.
  • #2 17097852
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Nie bardzo rozumiem w czym jest problem? Przecież wymienione firmy mają ofertę płyt z możliwością zasilania z jednej fazy.
  • #3 17097892
    siudziu
    Ocena: 113
    Tak tyle że w takim przypadku niemożliwe jest korzystanie z pełnej mocy wszystkich palników, jednym słowem nie uruchomie power boost na 4 palnikach, takie sytuacje zdzarzaja się rzadko ale wolałbym unikać takich sytuacji. Sprawdzałem już podłaczenie 2 fazowych płyt na jedenj fazie no i niestey nie sprawdza sie to najlepjej.Jakby komuś przyszło do głowy podłanczać płyty 7,4 KW na 230 V to zdecydowanie odradzam takie pomysły chyba, że korzystacie maks z 2 palników a płyta ma osobne podłaczenie na grybym przewodzie.
  • #4 17097974
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Ehhh: https://www.euro.com.pl/plyty-do-zabudowy,rod...gclsrc=aw.ds&dclid=CMmnzob15tkCFVSEsgodVP0HGw
    siudziu napisał:
    podłanczać
    Tylko dobrze podłANcz. :-D
  • #5 17097988
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1258
    Możesz wystąpić o zwiększenie przydziału mocy ale na pewno instalacja będzie do wymiany.
  • #6 17098009
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    @niewolno2 czytałeś co autor napisał?
  • #7 17099718
    Damaran
    Ocena: 2
    A ja bym chciał dopytać jak to jest z podłączeniem indukcji. W nowym mieszkaniu w kuchni mam obieg 3 fazowy (jeśli dobrze zrozumiałem) czy w związku z tym mam jakieś ekstra możliwości podłączania wybranych modeli indukcji? Chciałbym zamknąć się w kwocie 2000-2500 zł ale też maksymalizować możliwości kuchni. Czy używam wielu palników na raz? Sporadycznie 4 się trafią, ale przeważnie jest to 1-2 przez większą część roku.
  • #8 17101718
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Jak masz 3 fazy to dwie dajesz na płytę a trzecią na piekarnik i wtedy masz do dyspozycji pełnię możliwości sprzętu.
  • #9 17219507
    Barthezz1976
    Ocena: 164
    Polecam watomierz lub miernik i sprawdzić sobie typowe użycie energii podczas gotowania. Pole na pełnej mocy (bez boostera) osiąga moc około 1,2-1,5kW, a przy takiej mocy wszystko ugotuje się w momencie. Można łatwo wywnioskować, że gotując na 2 garnkach na pełnej mocy mamy około 2,5kW (a gotując po jednej ze stron, gdzie dzieli się moc osiągniemy pewnie 2kW) oraz gotując na 4 polach na średniej mocy (poziom 4-5) osiągniemy około 600-700 wat, czyli typowa moc gotowania - sumarycznie wyjdzie grubo poniżej 3kW, czyli <13 amper, ale to już są skrajne przypadki gotowania na 4 polach przy takiej mocy.
    Można dodać też straty na garnkach, jeden na polu 1kW osiągnie 950 wat, a drugi kiepskiej jakości 850 wat.
    Przy rozwiązaniach typu np. Amica Plug&Play moc jest ograniczona do 16 Amper na panelu sterowania, wtedy na 4 palnikach możemy dać maks poziom mocy 8.
  • #10 17220161
    ps2505
    Ocena: 5
    Płyty indukcyjnej 4 palnikowej na jedną fazę 3,6 KW to raczej nie znajdziesz na dwa palniki są, ale masz w menu opcję ograniczenia mocy prawie każdej płyty.
    Podana moc płyty to suma mocy wszystkich pól, zazwyczaj największe ma 2,3-2,5KW z power średnio 3,6KW
    Dla przykładowej płyty masz takie 2300, 1800, 1400, 1800 z power odpowiednio 3600, 2800, 2500, 2800 W
    Warunki mieszkaniowe są niebłagalne i nie ryzykuj omijając to.
    Standard mieszkania na jednej fazie daje ci max 16A co daje 16Ax230V= 3,6KW
    Na jednej fazie mogą dać ci maksymalnie 25A (trudne do osiągnięcia) co wyjdzie 5,7 KW
    Ograniczenie mocy spowoduje że 1 palnik będzie pracował z pełną mocą jak włączysz kolejne moc sumy ich zostanie ograniczona do wartości którą ustawisz w menu.
    I żadnych wtyczek tylko puszka przyłączeniowa natynkowa lub podtynkowa, a instalacja w 100% sprawna o przekroju 2,5 mm2.
    Płyty z 4 polami to zazwyczaj moc 7,2-7,4KW potrzebujesz 3 faz aby to wykorzystać.
    Każdy oczywiście korzysta z płyty inaczej z mojej praktyki wynika, że np gotując wodę na herbatę czy kluski korzysta się z max mocy, przy zwykłym gotowaniu też często początek max później 0,5-0,8 mocy, zależy też ile pól na raz wykorzystujesz.
  • #11 17268311
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    90% indukcji jest przez stolarzy źle zamontowana
    Nikt nie czyta instrukcji jak prawidłowo ją zamontować aby dobrze oddychała , a to jest bardzo ważne
    Nie trzeba wywalać potężnych pieniędzy na nowy sprzęt
    Wystarczy Amica pi6512 za 999zł
  • #12 17268372
    Barthezz1976
    Ocena: 164
    Akurat podałeś model oparty na 1 tranzystorze o mocy 30A, grzeje pulsacyjnie i ma jeden procesor, który steruje tranzystorem, brak drivera. No i jeszcze kłopotliwy panel z gąbkami zamiast sprężynek i słynny błąd er22.
    Zdziwiony jestem, że dzisiaj przy tak dużej świadomości ktoś nadal wybiera najtańszy sprzęt.
  • #13 17268545
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Ps 2505.
    Po ostatniej interwencji jestem zwolennikiem wtyczek, oczywiście odpowiednich.
    Wyobraż sobie zwarcie PE i fazy i jedna różnicówka na mieszkanie.
  • #14 17269209
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    i po za tym jest długowieczna
    a powyższe usterki są łatwe do naprawy i mało upierdliwe
    po za tym dolna obudowa jest z metalu
  • #15 17269359
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    A w czym problem? Indukcja powinna być na własnym (osobnym) wyłączniku. Opuszczasz "s-kę" i płyta odłączona.
  • #16 17269758
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Gdybym robił tą instalację to by miała. Ale tak jest zrobione że po zwarciu trzeba wyjąć wtyczkę aby załączyć zasilanie.
  • #17 17269820
    Poziom 37  
    Ocena: 1014
    Czyli niezgodnie z przepisami jest zrobione. Wykonawcy zabrakło po prostu wiedzy technicznej. Tu tkwi problem. Nie w przyłączeniu. Na tym zakończmy wątek poboczny.
  • #18 17270078
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    Przecież to wina projektanta.
    Ile razy widziałeś jedną różnicówkę na cały dom.
    A w Lidlu jest jedną różnicówka 3 fazowa na parking zasilany po 1/3 lamp z każdej fazy. Uszkodzenie jednej lampy wywala zasilanie całego parkingu. Gdzie projektant i jego inteligencja?
  • #20 17281868
    Barthezz1976
    Ocena: 164
    Czy łatwa w naprawie to bym się kłócił. Mam kilka sztuk, gdzie jest błąd EA i za cholerę nie idzie tego zrobić. Kolejna w ogóle nie reaguje na polecenia (procesor bez zwarcia), a i mase innych modułów, gdzie poszedł procesor (zwarcie). Na pewno nie jest tak niezawodna jak mastercook czy candy.
Użytkownik poszukuje płyty indukcyjnej 4-palnikowej o mocy maksymalnej 3,6 kW, zasilanej z jednofazowego gniazdka 230V, z uwagi na problemy z instalacją elektryczną w mieszkaniu. Preferencje dotyczą marek Bosch i Electrolux, ale rozważa również inne opcje, z wyjątkiem Amica. Istotnym wymaganiem jest funkcjonalność podobna do modelu Solgaz SI-4T, który automatycznie wykrywa naczynia. W dyskusji poruszono kwestie związane z ograniczeniami mocy przy podłączeniu indukcji na jednej fazie oraz możliwości zwiększenia przydziału mocy. Użytkownicy zwracają uwagę na różne modele płyt, ich moc oraz zalecenia dotyczące instalacji elektrycznej.
