Opel corsa 1.5 td silnik Isuzu, gdzie jest zawór egr.
ogonek2009 11 Lut 2010 09:14 4314 8
  • #1 7676927
    ogonek2009
    Ocena: 2
    Witam serdecznie, mam taki problem, czy ktoś wie gdzie, w tym silniku, znajduje się zawór egr. Prawdopodobnie, mam z nim problem.
  • #2 7677072
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 443
    Przykręcony jest do kolektora ssącego,koło paska rozrządu i idzie do niego wężyk gumowy cienki i jest zardzewiały.
  • #3 7677378
    ogonek2009
    Ocena: 2
    a mógłbyś wrzucić jakąś fotke jak on dokładnie wygląda
  • #4 7677436
    robokop
    Ocena: 6353
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Takie coś.
  • #5 7677502
    ogonek2009
    Ocena: 2
    a czy to musi być żeby dobrze auto jeżdziło
  • #6 7677606
    szczepanstjepan
    Ocena: 120
    Nie ma wpływu na pracę silnika, tylko na ekologię. Można go wyjąć a wąż zaślepić ale w niektórych pojazdach jakieś problemy z tego wynikają. Np w Passacie 3BG. Ktoś jeszcze się żalił, ze spalanie mu wzrosło. Egr można wyczyścić i będzie działał, chyba że ucierpiał bardziej. Na szrocie można kupić za grosze sprawny.
  • #7 7677634
    robokop
    Ocena: 6353
    Jeśli jest cały czas otwarty, to auto jest słabsze, przykapca itd. Można zaślepić całkowicie, bez żadnych negatywnych skutków dla mocy silnika i spalania.
  • #8 7677635
    ogonek2009
    Ocena: 2
    chodzi o to że ja chyba nie mam tego zaworu tylko nie wiem dlaczego chyba że nie był montowany we wszystkich samochodach mój jest z 1994 roku
  • #9 7677654
    robokop
    Ocena: 6353
    Skoro nawet nie wiesz czy masz ten zawór, a już widzisz w nim problem, to chyba pomyliłeś kolego fora. Kosz - tutaj rozpatrujemy konkretne usterki, a nie kwadratowe koła.
✨ Użytkownik pyta o lokalizację zaworu EGR w silniku Isuzu 1.5 TD w Oplu Corsie, podejrzewając problem z tym komponentem. Odpowiedzi wskazują, że zawór EGR znajduje się przy kolektorze ssącym, blisko paska rozrządu, z cienkim gumowym wężem. Użytkownicy sugerują, że zawór EGR nie wpływa na pracę silnika, lecz na ekologię, a jego usunięcie lub zablokowanie nie powinno negatywnie wpłynąć na moc silnika ani spalanie. Pojawiają się również wątpliwości, czy zawór EGR był montowany w modelach z 1994 roku.
