Jak przerobić stary telefon Panasonic na powiadomienie o alarmie?
staspolo 27 Lip 2004 09:58 6278 12
  • #1 762971
    staspolo
    Witam...
    dysponuje starym telefonem panasonic (jakiś tam) i mam taki pomysł na niego: przerobił bym dwa przyciski na przekaźniki (jakiś numer szybkiego wybierania np.1 i czerwona słuchawka - rozłączanie) w momencie włączenia alarmu-syreny przekaźnik zamykał by obwód na ok 3 sek - telefon zaczoł by wybierać wskazany pod tym klawiszem numer. w momencie końca alarmu drugi przekaźnik symulawoał by drugi guźik (ok 1sek).
    Pytanie takie: jak to zrobić - ma ktos może jakiś pomysł na wykonanie schematu - bawie się w programie "Crocodile Clips" ale nic nie umie wykombinować... pożytecznego
    dzięki
  • #2 762987
    maxx2
    Ocena: 2
    witam, widzialem cos takiego w alarmie u mnie w kiosku, przypadkiem zajzalem do skrzynki a tu nokia z jakimis kablami, gdzies o tym czytalem ale nie wiem gdzie jak znajde to dam znac
  • #3 762993
    adamjur1
    Ocena: 999
    Są do tego rozwiązania dostępne jednak tylko dla dwóch aparatów jednej noki 55 coś tam i ichyba ericsona. Szczególy na stronie www.factor.pl Pozdr.J.
  • #4 763010
    staspolo
    tak wiem - ale nie chodzi mi aby sie podpiąć pod interface telefonu kablem tylko o małą przeróbkę - do tego mogę wykorzystać prawie każdy telefon.
  • #6 763375
    staspolo
    no tak niby wszystko pięknie ale w tych układach wszystko dziąła na zasadnie podłączeniu urządzenia pod interface telefonu - mi chodzi o coś niezaleznego od modelu ma sie tylko dostosować do przerobionych na przekaźniki klawiszy - coś w stylu tego co kolega znalzł w kiosku....
    dzieki, pozdrawiam
  • #7 765872
    vper
    Ocena: 71
    Witam Panów !
    Proponuję rozwiązanie prostsze, oparte na zwykłej linii telefonicznej stacjonarnej. Potrzeba tylko wykupić u swojego operatora usługę tzw. gorącej linii. Programujemy sobie taką gorącą linię z numerem na który ma być przekazywana informacja o alarmie. Resztę załatwia przekaźnik. Zwarcie linii telefonicznej podpiętej do naszego aparatu telefonicznego odbierane jest przez centralę publiczną tak samo jak podniesienie słuchawki telefonu. Czyli, gdy jest gorąca linia rozpoczyna się proces wybierania zaprogramowanego wcześniej numeru.
    Sprawdzone w praktyce i działa niezawodnie.
    vper
  • #8 766034
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    vper napisał:
    Witam Panów !
    Proponuję rozwiązanie prostsze, oparte na zwykłej linii telefonicznej stacjonarnej.......
    ......Sprawdzone w praktyce i działa niezawodnie.
    vper
    Owszem ale pod warunkiem, że ktoś nie uszkodzi wcześniej linii.
    Telefon komórkowy jest bardziej niezawodny bo linii nie da się uszkodzić.
  • #9 766399
    staspolo
    i jeszcze jedno - niewspomniałem wcześniej że to ma być alarm do samochodu (zastanawiałem się nad różnicą i nie znalazłem - ale teraz mnie kolega uświadomił że jednak jest) a z tą gorącą linią to ekstra sprawa przyznam sie że o tym nie wiedziałem - dzieki za info
  • #10 766405
    adamjur1
    Ocena: 999
    Z ta gorącą linią rzeczywiście rewelka. Tylko w samochodzie musiał by być szybki zwijak i rozwijak kabla :) :) :) :) Szkoda że autor nie zaczął posta od informacji -dotyczy alarmu w samochodzie.
    Pozdr.J.
  • #11 766581
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 175
    witam serdecznie.
    moze tak:
    podlutuj pod klawiature przewdy- najlepiej takie z jakiegos transformatorka -miedziane cienkie i emaliowane, potem rozpracoj uklad klawiatury, dolacz do kazdego przewodu diode, to wszystko podepnij do jakiegos procka -np pica i odpowiednio oprogramoj tak jakbys po kolei wciskal klawisze w telefonie...
    Ja zrobilem cos takiego z motorola v2288 i super dziala:) jest 9 przewodow -8 od klawiatury i jeden od wlaczania telefonu, oczywiscie plus masa.
    Wszystkie przewody laczy sie z masa przez diode, kombinajcja klawietury jest troche skomplikowana ale przy odrobinie checi i sprawnym wzroku mozna sobie poradzic...
    Dodam jeszcze ze w motorolach zeby wcisnas jakis klawisz trzeba zewrzec z masa az dwa przewody. Wynika to z multipleksowania klawiatury i minimalizacji lini klawiatury (4*4 daje 16-1 klawiszy, w motce jest 5*4 co daje 20 -1 a i tak wykorzystywane jest zaledwie 16 czy 17....)
  • #12 766694
    staspolo
    coś mi tam wyszło jeszcze jak by ktos potrafił cos dodać żeby układ działał po 1 sek. ciągłego alarmu tak aby nie brał pod uwagę uzbrajania, rozbrajania i prealarmu, dołączam widok z ekranu i projekt w crocodile clipp - można spróbować jak działa
    włącznik (pusch) symuluje alarm, 2 górne przekaźniki symulują wciskanie klawisza telefonu - a żarówka (tylko na schemacie) w celu sprawdzenia czy działa
    uwaga w związku z tym że forum nie dopuszcza wszystkich rodzajów plików prosze przerobić rozszerzenie w pliku POLO.TXT na POLO.CKT (projekt crocodile)
    • POLO.txt (2.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić stary telefon Panasonic na powiadomienie o alarmie? schemat.gif (4.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 774965
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki starego telefonu Panasonic na urządzenie powiadamiające o alarmie poprzez symulację wciskania przycisków przekaźnikami, które wywołują wybieranie zaprogramowanego numeru podczas alarmu. Propozycje rozwiązań obejmują wykorzystanie przekaźników do zwarcia obwodu klawiszy szybkiego wybierania i rozłączania, a także zastosowanie mikroprocesora (np. PIC) do symulacji sekwencji wciskania klawiszy. Wskazano na możliwość użycia usługi gorącej linii operatora telefonicznego, która automatycznie wybiera numer po zwarciu linii, co jest prostym i sprawdzonym rozwiązaniem dla telefonów stacjonarnych. W przypadku alarmu samochodowego pojawiły się uwagi dotyczące ograniczeń linii telefonicznej i przewagi telefonów komórkowych. Przykłady praktycznych realizacji obejmują modyfikacje telefonów Motorola i Nokia, gdzie podłączano przewody do klawiatury lub klawiszy szybkiego wybierania, sterowane przekaźnikami zasilanymi sygnałem alarmu. Dodatkowo opisano układ z kondensatorem elektrolitycznym do uzyskania podwójnego powiadomienia poprzez czasowe zwarcie styków klawisza. Autor projektu w programie Crocodile Clips przygotował schemat symulujący działanie przekaźników i alarmu, umożliwiający testowanie działania układu.
