Jak podłączyć dzwonek 220V do linii telefonicznej z przekaźnikiem?
janusz121 29 Lip 2004 00:22 4508 23
  • #1 766181
    janusz121
    Ocena: 56
    Przepraszam, administaratorów nie znalazłem forum telefonia stacjonarna więc pisze temat tutaj jako w forum zbliżonym. Proszę o nie wyzucanie do kosza, a o przeniesenie tematu dziekuje i pozdrawiam wszystkich moderatorów
    Ale, do rzeczy. Mamy w pracy dzwonek 220V na hartowni ,jest tam straszny hałas normalnego telefonu nie słychać. Więc pomyslelismy tak, damy przekaźnik i podłączymy duży dzwonekna 220V , ale mamy przekaźnik na prad stały i przekaźnik nie podciąga , zastosowanie diody zenera nic nie daje (prostownik jednopołówkowy) tak jak rónwolegle dużego kondensatora (duza pojemność) chyba chodzi o to że syganał jest prostowany , ale pojawia się i znika w takt dzwonka Prosze o pomoc może schemat z uzasadnieiem. Nie mamy dostepu do przekaźnika telefonicznego Z góry dziekuje i Pozdrawiam
    Janusz Pańczyk
  • #2 766310
    beatom
    Ocena: 862
    dzwonki telefoniczne pracuja przu napieciu 50-70v.
    Mozna wydlubac taki dzwonek ze starego aparatu.
    Mozna tez zajrzec na http://www.elektroda.net/dla_domu/index.html i tam dostosowac jeden z wielu ukladow. (np nr 20)
  • #3 766318
    Artur k.
    Ocena: 1697
    Ja bym zrobił tak:
    sygnał z lini telefonicznej bym podał przez kondensator(dzwonek to sygnał zmienny) na prostownik i filtr, a następnie - po uzyskaniu napięcia stałego, na transoptor - konkretnie jakis optotriak, który sterowałby triakiem załączającym dzwonek.
  • #4 767301
    janusz121
    Ocena: 56
    myslę że temat już rowiązłem ale dziekuje za uwagi pozdrawim proszę zamknąć temat. calazabawa polegała na szeregowym włączeniu w linie kondensatora " Przez szeregowy kondensator prąd stały nie przepływa..." Elektrotechnika 1 rok :) odseparwoujecie w ten sposób prąd stały od zmiennego.
    Pozdrawiam temat można zamknąć
  • #5 853016
    scorpion1234
    Wszystko fajnie ale inni też by się chcieli dowiedzieć jak to podłączyć :?
    Też takie coś potrzebuje zrobić w zakładzie ... można jakiś krótki schemacik jak podłączyć ten przekaźnik żęby załączał jak telefon dzwoni i jakie pojemności tych kondesatorów trzeba ????
    Bardzo bym prosił o odpowiedź.
  • #7 853248
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    A może dla odmiany zastosować aparat telefoniczny celowo do takich warunków skonstruowany. Osobiście instaluję te aparaty w halach gdzie poziom hałasu przekracza normy i muszę stwierdzić, że się świetnie sprawdzają. Jest to polski aparat ATP-2.
    http://www.telos.com.pl/produkty.htm
    • atp2.zip (85.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 858371
    saw
    A ja bym zaproponował przystawkę sygnalizacyjną Telosa PS-3. Stosujemy ją w bardzo dużym powodzeniem w dużym zakładzie przemysłowym. Pozwala zarówno podłączyć dzwonek jak i lampę.
  • #9 860641
    scorpion1234
    Próbowałem powyższych schematów ale niestety coś mi niedziała :roll:
    Mam w szeregu kondensator ceramiczny 10nF (103) później mostek BR605 i na wyjście mostka (+ -) podłączyłem przekaźnik 12V, próbowałem też 24V ale oba nawet niedrgają ??
    Jak użyłem jeszcze diode zenera 12V to ten mniejszy przekaźnik zaczął lekko drgać ?
    Czy istotne jest aby przekaźnik był jak najmniejszy, bo pewnie na linii tele jest raczej mały prąd, w domu gdzie próbowałem mam neostrade może to jest przyczyną, próbowałem za separatorem i przed....
    niewiem co jest nietak
  • #10 860664
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    10nF ty chyba żartujesz minimum 1uF/250V inaczej mowy nie ma by ruszyło. Wcale się nie dziwię, że przekaźnik nie dycha jak kondensator jest 100 razy mniejszy.
    Jartech
    :D
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #11 860742
    scorpion1234
    Tak pisał "janusz121" w innym poście i wprowadził mnie w błąd, bo na schemacie faktycznie są większe kondensatory 4,7uF , a może być zamiast ceramicznego elektrolit ??
  • #12 860751
    scorpion1234
    Dobra dałem 1uF/100V ceramiczny teraz przekaźnik 12V drży co kilka sekund w takt dzwonka, jak go uspokoić 8) :?:
  • #13 861033
    Artur k.
    Ocena: 1697
    Musisz za mostkiem wstawić filtr w postaci kondensatora o duzej pojemności (tak jak w normalnych zasilaczach) np. 1000uF/50V i powinno byc dobrze
  • #14 861370
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Po pierwsze nie ceramiczy a normalny kondensator 1mikro za nim mostek i przekaźnik telefoniczny na napięcie co najmniej 24V np. B2, lub C11 od 600 do 1000 om.
    Jeżeli dałeś inny przekaźnik to należy równoletnie z uzwojeniem podłączyć kondensator elektroniczny o pojemności np. 100 mikro.
  • #15 861401
    JARTECH
    Ocena: 32
    Co wy macie z tymi przekaźnikami C11. Należy zapomnieć, że takie kiedykolwiek istniały.
    Wystarczy miniaturowy na 12V ze stykami na 250V i spoko.
    Jartech
    :D
    PS
    Miniaturowe przekaźniki występują w sprzęcie elektronicznym i można dorwać je z demobilu.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #16 861504
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Jartech
    :D
    PS
    Mała uwaga.
    Ale przekaźnika C11 nie zastąpi żaden przekaźnik miniaturowy.
    Jeżeli komuś przeszkadzają C11 to może zastosować B2 – są niezawodne.
    Jeżeli chcesz zastosować przekaźnik miniaturowy to musisz zastosować dodatkowo układ wygładzania napięcia.
  • #17 861523
    JARTECH
    Ocena: 32
    A widziałeś "Zutket" to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=33673
    W wersji 2.
    Jartech
    :D
    PS
    Można iść na całość i zastosować na wejśiu tylko kondensator i przekaźnik na zmienne napięcie (25Hz) z tuleją i przekładką mosiężną. Mostek prostowniczy i kondensatory elektrolityczne nie będą potrzebne. Tylko jak to będzie wyglądać w 2004 roku.
    To ma być małe, ładne i zgrabne pudełeczko.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #18 861627
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    W wersji 2.
    Jartech
    :D
    PS
    Mała uwaga.
    Rozważanie jest słuszne. Ale czy to ma być praktyczne czy ładne?
  • #19 861840
    JARTECH
    Ocena: 32
    Jeśli mówisz że C-11 jest praktycznym przekaźnikiem którego można szybko wymienić bez lutownicy i stada śrub. Ok ,OK
    Odpuszczam ten temat bo do niczego dobrego nie prowadzi.
    "janusz121" żrobisz jak będziesz chciał niezależnie od tego co piszę.
    Jartech
    :D
    PS
    Era Pentaconty już minęła bezpowrotnie ale są ludzie-miłośnicy
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #20 863366
    scorpion1234
    Fajny spór wynikł tutaj :roll:
    Tak dam zwykły miniaturowy przekaźnik na 12V i będzie ok. Kondensator wygładzający 100uF równolegle też a co mi szkodzi zawsze jakiś się znajdzie 8)
    Najważniejszy jest jednak tutaj kondensator szeregowy metodą prób i błędów bo innych kondziorów nie miałem akurat:
    100nF i 1uF przekaźnik drży, 47uF załącza się ale linia zajęta :D :D więc najlepszy będzie jak już ktoś wspomniał wcześniej 4,7uF
    jutro będę wiedział czy to ruszy....
  • #21 863512
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    W wersji 2.
    Jartech
    :D
    PS
    Mała uwaga do tych schematów. Należy wywalić uziemienie za mostkiem prostowniczym. Wprowadzi zakłócenia na linię telefoniczną np. przydzwięk.
  • #22 863515
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Jartech
    :D
    PS
    Zgadzam się, że era Pentakonty dawno minęła (choć nie wszędzie) to przekaźniki C-11 w tej centrali nie były stosowane.
  • #23 863622
    saw
    Mam propozycję. W zakładach stosujemy najrostrze i zarazaem najskuteczniejsze rozwiązanie. Przekaźnik R15 100V = równolegle z cewką przekaźnika dioda BYP 401-100 chyba najbardziej popularna oraz szeregowo w linię kondensator 1 uF/250V. Wszystko można schować do przekaźnika oraz zamontować podstawkę i schować w dowolnym miejscu. Obciążenie styków 5 lub 10 A wystarcza do zasilania każdego rodzaju urządzenia. To rozwiązanie stosujemy (ja) 15 lat.
  • #24 863664
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dzwonka 220V do linii telefonicznej za pomocą przekaźnika, aby w warunkach dużego hałasu w zakładzie przemysłowym sygnał dzwonka był lepiej słyszalny. Problemem jest niskie napięcie i prąd na linii telefonicznej oraz sygnał zmienny, który wymaga odpowiedniego przetworzenia. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie kondensatora szeregowego (minimum 1µF/250V) do oddzielenia prądu stałego od zmiennego, mostka prostowniczego i filtra (kondensator elektrolityczny o dużej pojemności, np. 1000µF) do wygładzenia napięcia zasilającego cewkę przekaźnika. Dyskutowano o doborze przekaźnika – miniaturowe przekaźniki 12V są odpowiednie, ale wymagają układu wygładzania napięcia, natomiast przekaźniki telefoniczne typu C11 lub B2 są bardziej niezawodne i przystosowane do pracy na linii telefonicznej. Wskazano, że kondensator ceramiczny o zbyt małej pojemności (np. 10nF) jest niewystarczający. Alternatywnie można zastosować optotriak sterujący triakiem do załączania dzwonka 220V. Wskazano również gotowe rozwiązania i urządzenia sygnalizacyjne, takie jak przystawka Telosa PS-3 oraz polski aparat telefoniczny ATP-2, które sprawdzają się w hałaśliwych środowiskach przemysłowych. Podkreślono konieczność unikania uziemienia za mostkiem prostowniczym, aby nie wprowadzać zakłóceń na linii telefonicznej. Ostatecznie rozwiązanie polega na zastosowaniu szeregowego kondensatora, mostka prostowniczego, filtra i odpowiedniego przekaźnika, co pozwala na skuteczne załączanie dzwonka 220V z linii telefonicznej.
