Witam, kupiłem kiedyś tubę na giełdzie MAGNAT :? heh (gość ją chyba sam zrobił) i głośnik też był magnat ale podróbka. Po roku czasu głośnik padł, więc chciałem wymienić głośnik na coś lepszego. Kupiłem głośnik Boshmann ALX-122SP. Zamontowałem go w tubie i niby coś gra, ale nie wiem czy obudowa jest właściwa, aby po dłuższym graniu kolejny głośnik nie padł. Wedlug moich obliczeń obecna obudowa ma 50 litrów (średnica 34cm, wysokosc 55) i z tyłu są 2 bass-refleksy srednicy 7cm i dlugości 12cm. Parametry głośnika to:
Revc=3.30 ohm
Fs=32.40Hz
Zo=60.31ohm
Sd=2.70litre
Dia=30cm
BL=13.52TM
no=0.63%
SPLo=90dB
Qms=6.34
Qes=0.37
Qts=0.35
Vas=70.19litr
Xmax=10.5mm
Pmax=700w
Parametry przepisalem z instrukcji jaka była przy głośniku wraz z jednostkami. Poradźcie czy ten głośnik nie ulegnie zniszczeniu jeżeli zostanie w obecnej obudowie, czy może zaślepić bass-refleksy, czy p prostu zmienić obudowę na taką i taką. Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
Revc=3.30 ohm
Fs=32.40Hz
Zo=60.31ohm
Sd=2.70litre
Dia=30cm
BL=13.52TM
no=0.63%
SPLo=90dB
Qms=6.34
Qes=0.37
Qts=0.35
Vas=70.19litr
Xmax=10.5mm
Pmax=700w
