Dlaczego pompa hydroforu traci ciśnienie i wymaga zalewania wodą?
pioterss 24 Lut 2010 08:25 6154 17
  • #1 7742179
    pioterss
    witam. otóż ja mam taki problem że jak rano doleje 2 litry wody do pompy to pompa pompuje ale po nocy znów musze zalewać ja wodą z rana co to może być. Dodam że jak dobiłem powietrza do hydroforu na pustym do 3 bar to po jakimś czasie uciekło momentalnie na 0,5
  • #2 7742191
  • #3 7742232
    pioterss
    bo cieknie mi również z tego wałka próbowałem dokręcić ale nie pomaga czy ten sznurek cięzko jest wyciągnąć i jak go nawinąć
  • #4 7742241
    wodyn
    Ocena: 75
    Cieknie przez uszczelnienie ,bo j.w.: zawór zwr. pom. tłoczeniem a baniakiem do wymiany lub wstawienia,gdy go tam nie ma.
  • #5 7742242
  • #6 7742261
    pioterss
    a i jeszcze dodam że cieknie tylko wtedy jak pompa pompuje, i czasami ma takie naloty że pompuje i przestaje i tak w kółko ale to rzadko się zdarza raz na dzień
  • #7 7742267
  • #8 7742888
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    A gdzie jest zamontowany zawór zwrotny? Czyli w studni, czy między pompą i zbiornikiem? Ale wygląda, że ten drugi przypadek. Więc pompa całkowicie odwadnia się podczas postoju i ma trudności z zassaniem z powodu nieszczelności. Zakładając, że masz dławice sznurowe to fachowo należałoby wymienić sznur (a może ogólnie zregenerować pompę). Mniej fachowo jeśli to jeszcze możliwe to uzupełnić sznur i docisnąć.
  • #9 7746195
    pioterss
    zawór jest między pompą a zbiornikiem, jeszcze jutro go odkręce i zobocze co tam jest może się przycinać, a sznur próbowałem docisnąc ale nie pomaga jutro zmieniam na nowy bedzie problem troche z jego wyciągnięciem ale może jakoś dam rade wieczorem napisze czy pomogło czy nie, jest jeszcze smok może to on puszcza i woda sie wraca dodam wczoraj wlałem po nocnej przerwie 2 litry dziś już niecałe 3 i jeszcze by weszło ale nie miałem cierpliwości co doleje to powoli opada
  • #10 7746216
    robokop
    Ocena: 6344
    Pompa do profesjonalnej naprawy - dławice też trzeba umieć skręcić - za luźna będzie powodowała że pompa będzie łapać powietrze, zbyt ciasna spowoduje spalenie uszczelnienia i w konsekwencji to samo.
  • #11 7747265
    MarudaP
    Ocena: 237
    Kolego pioterss, z tych opisów wynika że to Twój "smok" przepuszcza wodę. Jeśli masz możliwość to go wyczyść, a jeszcze lepiej założyć na pionie około metra poniżej pompy zawór zwrotny.
  • #12 7749335
    pioterss
    dziś wymieniłem sznurek jak narazie w porządku zobaczymy jutro co się bedzie dziać
  • #13 7990666
    pioterss
    witam. Problem znów się pojawił dziś był hydraulik i wymieniliśmy smok na nowy ale stary był dobry czyli smok odpada, stwierdził że rura gdzieś puszcza na łączeniu bo dolewaliśmy wody do pompy to cały czas ucieka powoli, wlaliśmy z 15 litrów chyba ale później pompa zassała tylko na jak długo bo przeważnie co tydzień mi się to powtarza i już mam dość tego ciągłego siedzenia przy tym. Szykuje mi się sporo roboty bo muszę drugie połączenie wykopać bo tamto idzie gdzieś pod oborą z 12 metrów i nie wiadomo gdzie to kopać bo raczej to nie wina pompy woda po zalaniu powinna stać w rurze a ona ciągle ucieka. Doradźcie mi bo już normalnie nie mogę!!!
    Proszę poprawić pisownię, używając poprawnej polszczyzny; w tym wielkie litery na początku zdania.
    mod - mirrzo
  • #14 7994192
    pieczka
    Ocena: 56
    Jak masz metalowa rurę i leży juz dluższy czas w ziemi to pewnie sito sie z niej zrobiło. jedyne rozsądne wyjście to wymiana na nowa plastikowa rurę w ziemi i studni bo nie wiadomo gdzie ucieka a lepiej zrobić wszystko rownocześnie i spókj na lata.
  • #15 7996995
    pioterss
    Już będzie koło 40 lat a stare rury nawet nie wiem gdzie idą nie zdązyłem taty zapytać:(
  • #17 8006834
    pioterss
    zawór na bank odpada ponieważ znajduje się pomiędzy pompą a hydroforem a hydro mi nie ucieka woda ja wlewałem przez trójnik przed pompą
✨ Użytkownik zgłasza problem z hydroforem, który traci ciśnienie i wymaga regularnego zalewania wodą. Po dolaniu wody pompa działa, ale po nocy znów jest pusta. Użytkownik zauważa, że ciśnienie powietrza w hydroforze spada. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak nieszczelności w zaworze zwrotnym, uszczelnieniu lub dławicy. Wskazówki obejmują wymianę zaworu zwrotnego, dokręcanie dławicy oraz sprawdzenie smoka. Po wymianie sznura dławicy problem częściowo ustępuje, ale pojawiają się nowe trudności związane z nieszczelnością rur. Użytkownik planuje dalsze prace naprawcze, w tym wymianę rur.
