Jak ustabilizować ciśnienie w kotle Beretta Mynute 13/20?
wojtulas 25 Lut 2010 09:07 8477 10
  • #1 7747469
    wojtulas
    Ocena: 18
    Problem polega na samoistnym podnoszeniu się ciśnienia w instalacji CO
    Wygląda to mniej więcej tak
    -ciśnienie na manometrze o godz 20.00 jest 1,5 bara czyli ostatnia zielona kreska
    -około godz np 03.30 jest 2,4 czyli już białe pole
    -po spuszczeniu przez odpowietrznik 0,200- 0,250 l wody wraca do normy
    -ale czasami jest tak gdy na parę godzin wyłączy się piec spada na czerwone czyli do 0,5
    Czasami po upływie 6-10 godz cyrk wodny rusza od początku
    Fachowiec sprawdził zaworek w zbiorniku dopompował powietrza,zawory doprowadzające wodę kulowe są pozamykane
    Wodę uzupełniam w razie potrzeby poprzez zawór wewnątrz pieca
    Prosiłbym o jakąś poradę co czynić
    Boję się sytuacji gdy nikogo nie będzie w domu a ciśnienie w górę
    Pozdrawiam WS
  • #2 7747623
    bigkaczor
    Może być uszkodzona membrana w naczyniu wzbiorczym. Czy po dopompowaniu powietrza było trochę lepiej?
  • #3 7747722
    wojtulas
    Ocena: 18
    Bez zmiany
    Z tym ,że nie zawsze są takie objawy
    Bywa i tak,że przez parę dni jest dobrze
    Mam wrażenie ,że po dopuszczeniu wody dzieją się te cyrki
  • #5 7751924
    wojtulas
    Ocena: 18
    Zawór główny doprowadzenia wody do pieca jest kulowy sprawdzony
    Zawór w piecu dokręcony
    Najdziwniejsze w tym jest to, że nie ma w tym regularności
    Pozostaje wymienić zawór dopuszczania wody w piecu
    Tak na wszelki wypadek
    Pozdrawiam WS
  • #6 7752179
    Moritouri
    Ocena: 142
    Jeżeli Ciśnienie po wychłodzeniu instalacji spada Ci, to nie może przepuszczać Ci zawór dopuszczający. Po wystygnięciu instalacji zawsze spada ciśnienie. Fizyka. Masz naczynie przeponowe do wymiany. W naczyniu przeponowym masz wentyl, jeżeli go naciśniesz i poleci z niego woda to na bank jest pęknięta przepona. Jeżeli będziesz grzał niskimi temperaturami, to ciśnienie będzie rosło na tyle, że zawór bezpieczeństwa nie zadziała....
    Powietrze do naczynia przeponowego powinno dopompowywać się po spuszczeniu wody z kotła i otwarciu obiegu. inaczej manometr będzie pokazywać ciśnienie w instalacji....
  • #7 7752232
    wojtulas
    Ocena: 18
    Ok
    Czyli reasumując kupić i wymienić naczynie
    Czy jest ono do kupienia i zapewne trzeba wezwać fachowca
    Kojarzy mi się to z J Kobuszewskim /Panie majster/
    Czy mógłbyś podpowiedzieć gdzie można takowe kupić jakieś namiary
    Pozdrawia WS
    Moritouri
    Ocena: 142
    Najpierw należy upewnić się czy naczynie jest uszkodzone, czy może tylko wentyl przepuszcza. Należy odciąć układ CO od kotła poprzez zamknięcie zaworów i rozszczelnić kocioł, np: na zaworze spustowym z kotła. Podpiąć do wentyla naczynia przeponowego pompkę i sprawdzić ciśnienie. Jeżeli w kotle jest ciśnienie 0 a w naczyniu jest jakieś ciśnienie to najprawdopodobniej naczynie jest nieuszkodzone i wystarczy tylko wymienić wentyl i dopompować powietrza. Jeżeli w naczyniu nie ma ciśnienia, to prawdopodobnie jest uszkodzone. Stwierdzisz to pompując powietrze do naczynia poprzez wentyl. Pompuj do czasu aż przestanie z kotła wypływać woda. Jeżeli nadal ciśnienie nie będzie rosło a zacznie wylatywać z kotła powietrze, to na 100% naczynie jest uszkodzone i wówczas masz dwa wyjścia. Droższe i tańsze. Droższe to takie, że musisz poprzez serwis autoryzowany Beretty zamówić oryginalne naczynie i je zamontować w miejsce starego. Wariant tańszy, to kupić naczynie zewnętrzne i zamontować je obok kotła podpinając na trójniku do rury powrotnej....
  • #9 7779029
    wojtulas
    Ocena: 18
    Dzięki za pomoc i instruktarz szczególnie dla Moritouri
    Postąpiłem w/g Twoich wskazówek i niestety zbiornik/naczynie do wymiany
    Jutro odbieram wersję tańszą i montuje obok.
    Dziękuje bardzo wszystkim za zainteresowanie i odpowiedzi
    Pozdrawiam Wojciech S
    Temat można zamknąć
  • #10 7780103
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Tylko zamontuj je miedzy kotłem i pierwszym zaworem. Nigdzie indziej.
    wojtulas napisał:
    Temat można zamknąć
    Zatem klikaj na właściwy przycisk
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #11 7781032
    wojtulas
    Ocena: 18
    Mam zamiar zamontować obok pieca
    np po prawej stronie gdyż tam wolne miejsce
    Wypada to około 20 cm obok na wysokości pieca
    Pozdrawaim Wojciech S
✨ Użytkownik zgłasza problem z samoistnym podnoszeniem się ciśnienia w instalacji CO w kotle Beretta Mynute 13/20. Ciśnienie wzrasta do 2,4 bara w nocy, a po spuszczeniu wody wraca do normy. Fachowiec sprawdził zawór dopuszczania wody, ale problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie naczynia przeponowego. Po wykonaniu testów potwierdzono, że naczynie jest uszkodzone i użytkownik planuje wymienić je na nową wersję. Zostały podane wskazówki dotyczące montażu nowego naczynia.
