Skoda favorit 1,3 1991 - gaśnie na niskich obrotach
clair 06 Mar 2010 10:50 6006 5
  • #1 7790311
    clair
    Mam problem ze swoją Skodą. Jak zapalam włącza się ssanie i samochód chodzi normalnie, ale jak tylko się trochę rozgrzeje i ssanie się wyłącza obroty są tak niskie że przy każdym zwalnianiu czy hamowaniu samochód mi gaśnie. Myśleliśmy, że coś się dzieje z gazem, ale na benzynie jak jeżdżę jest to samo. Jak podkręcili mi obroty na wyższe to teraz na ssaniu są za wysokie, a po wyłączeniu się ssania i tak gaśnie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
    Dodam jeszcze, że mam do zrobienia rozrząd, ale czy to ma z tym coś wspólnego?
    Bardzo proszę o odpowiedź.
  • #2 7790357
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 316
    A na ciepłym silniku da się odpalić bez dodawania gazu?
    Rozrząd może mieć wpływ, ale tylko w przypadku,kiedy jest mocno łańcuch rozciągnięty, wtedy zapłon może się spóźniać i silnik gaśnie. Zobacz jeszcze aparat zapłonowy, czy nie ma żadnych luzów. W mojej skodzie dawno temu powodem identycznego były luzy na aparacie zapłonowym, po wymianie ustało. Aparat miał luz w osi obrotu i czasem się zapłon spóźniał, czasem wyprzedzał...
  • #3 7796888
    clair
    Z odpalaniem nie ma w ogóle problemu. zawsze odpala tylko jak odpalę jak jest rozgrzany to jak tylko za bramę wyjadę i zwolnię to gaśnie, albo przygasa.
  • #4 7798971
    Miwhoo
    Ocena: 316
    Auto przyspiesza bez szarpania? Hamowanie silnikiem też bez szarpania?
    Jak gubi obroty, to chodzi na wszystkie cylindry?
    Przyczyn kulawych wolnych obrotów jest za dużo żeby celować, równie dobrze może być uszkodzona głowica, uszczelka pod głowicą, rozregulowane zawory itp.
    Np. W passacie B2 1.8 miałem pękniętą głowicę. Po nagrzaniu silnika do 70'C gubił obroty, nie chodził na 1 cylinder..
  • #5 7799585
    clair
    czasami jakby się dławi trochę, ale to nie jest częste. hamowanie silnikiem to bez szarpania.
    napewno to nie jest głowica. Była robiona w sierpniu.
  • #6 7802444
    Miwhoo
    Ocena: 316
    A zapłon nie jest przestawiony?? Chyba ciężko będzie znaleźć przyczynę przez internet...
