Nice Mindy A400 - problem z programowaniem i ustawieniem zatrzymań mechanicznych
opelr 06 Sie 2004 10:23 3497 9
  • #1 780046
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Witam ,mam problem z uruchomieniem tego sprzętu ,mianowicie kilka osób już próbowało go zaprogramować z niepowodzeniem ,mnie się również nie udało i stwierdziłem uszkodzenie sterownika więc mam go na warsztacie .
    Problem -nie da się ustawić "zatrzymań mechanicznych" na bramie skrzydłowej ,po włączeniu diody mrugają ok 8sek (eprom niezaprogramowany) ,podłączone silniki M1 i M2 , punkty stop,foto,foto1 mam zwarte kablami (świecą trzy diody) ,uruchamiam przeszukiwanie przez naciśnięcie przycisku PP ,nastepuje start i początek jest prawidłowy według instrukcji do momentu zamknięcia skrzydeł ,potem powinno się rozpocząć otwieranie M2 i M1 i się niby rozpoczyna ale tylko na przekaźniku silnika M2 tzn "cyka" sobie cały czas a skrzydło ani drgnie (po prostu brak zasilania czyli złe ustawienie w tej fazie przekaźników "wspólny" i "otwiera/zamyka" ) .Poozostaje zakończenie operacji i w epromie nie zostają oczewiście zapisane żadne dane .
    Co jest z tym sterownikiem ,mial już ktoś podobny problem , a może coś przegapiłem ,jakiś błąd popełniam ?
  • #2 781749
    wojjam
    Kiedyś zakładałem automatyke bram i z tego co pamiętam są tam wyłączniki krańcowe i siłowe może coś z nimi jest nie tak? może są źle ustawione, jeszcze może być coś z kondensatorkiem przy wyjściu na silnik( nie wiem czy to jest w tej automatyce ) najlepiej by było jak byś wstawił schemacik tego utrojstwa. Pozdro
  • #3 4833676
    Paweł Marat
    Odświerzam temat, ponieważ mam ten sam problem, z tą różnicą, że nawet po wyłączeniu amperometrycznej ,,nauka'' kończy się na otwarciu M1 i M2. Z chwilą, gdy powinny ruszyć obydwa silniki do zamknięcia, kończąc procedurę programowania, przekaźniki ,,cykną'' raz i na tym koniec - bez zapisu do pamięci.
    Pomóżcie
  • #4 4836844
    Paweł Marat
    Nikt nie miał z czymś takim doczynienia? Nadmieniam, że programuję wszystko wg. instrukcji (najpewniej coś się stało z samą centralką)
  • #5 4938573
    tomi_c
    Dzisiaj także montowałem sobie zestaw nice z centralka mindy A400 i miałem podobne problemy. Okazało się że robiłem źle zworki na połączeniach NC, a poszukiwanie automatyczne należało zrobić bez podłączonych fotokomórek. Teraz jest już wszystko OK i wszyscy domownicy pytają sie czy nie trzeba po coś jechać do miasta :D
  • #6 5054310
    Marek J.
    Ocena: 951
    Jest jeszcze coś takiego jak regulacja"siły", czyli próg zadziałania czujnika amperometrycznego.
    Fabrycznie ustawiona na 50%.Jeśli brama ciężka to warto zmniejszyć czułość lub wyłączyć.
    Programowanie II stopień.
  • #7 5543201
    andios
    Ocena: 13
    Rok 2008 a mam ten sa problem co autor tego tematu. Zestaw jest nowy. Serwis każe podesłać centralkę do nich.
  • #8 5544058
    Marek J.
    Ocena: 951
    Możliwe przyczyny to:
    -awaria centralki(w najgorszym przypadku)
    -pomylenie kierunków zamykania z otwieraniem(należy zamienić miejscami przewody od silników brązowy z czarnym)
    -coś z fotokomórkami(najlepiej odłączyć w fazie programowania,zmostkować wyjścia NC i wyłączyć funkcję fototestu.
    -czasem też zdażało się ,że brama przy zamknięciu tak się wygięła,że przecina promień fotokomórek i zaczyna się ruch rewersyjny
    -tak jak pisałem poprzednio ustawiona zbyt mała siła.
    Pozdrawiam ...
  • #9 5622491
    grzechotnik
    Ocena: 427
    zle podlaczene , mostki, ew fotokomórki do centralki. Powinny sie swiecic 3 dniody obok siebie i migac dioda miedzy przyciskami. Zamontowalem juz wiele takich centralek i nigdy niebylo znimi problemu
    grzezgorz
  • #10 5623163
    andios
    Ocena: 13
    Niestety żadna z tych rzeczy. Okazało się, że trzeba inaczej zrobić mostki w centralce, ale to dopiero okazało się po trzecim telefonie do serwisu Nice.
Problem dotyczy programowania i ustawienia zatrzymań mechanicznych w centrali automatyki bram skrzydłowych Nice Mindy A400. Objawy to migające diody przez około 8 sekund wskazujące na niezaprogramowany EPROM, brak zapisu danych po próbie programowania oraz nieprawidłowa praca przekaźników silników M1 i M2 – przekaźnik M2 „cyka”, ale silnik nie działa. W dyskusji wskazano możliwe przyczyny: błędne podłączenie zworek (mostków) w centrali, niewłaściwe ustawienie wyłączników krańcowych, problemy z fotokomórkami (zalecane ich odłączenie i zmostkowanie wyjść NC podczas programowania), pomylenie przewodów silników (brązowy i czarny), niewłaściwe ustawienie czułości czujnika amperometrycznego (siły), a także potencjalna awaria centralki. Rozwiązaniem okazało się poprawne wykonanie mostków w centrali oraz programowanie bez podłączonych fotokomórek. Wskazano również, że w przypadku bramy ciężkiej warto zmniejszyć czułość czujnika amperometrycznego lub go wyłączyć. W niektórych przypadkach konieczna była wymiana lub serwis centralki.
