Centrala NICE A400 - problem z programowaniem skrzydeł po przywróceniu ustawień fabrycznych
kik96 31 Maj 2024 16:26 423 2
  • #1 21102229
    kik96
    Ocena: 35
    Witam, centrala NICE A400 nie mogę zaprogramować. Po wciśnięciu przycisku PP oba skrzydła ruszają, po chwili jedno się zamyka i na tym koniec. Dioda mruga i nic się nie dzieje. Przywróciłem ustawienia fabryczne. Dodam, że przed fabrycznymi ustawieniami brama działała, lecz miała długie czasy pracy i silniki za długo buczały, pozdrawiam.
  • #2 21102249
    jakub.t
    Ocena: 101
    Dwie podstawowe rzeczy w tych centralach:
    - musisz mieć na 100 procent pewność, że dobrze podłączyłeś FOTOTEST, nawet zmostkowany bez fotek, nie wg instrukcji, a wg erraty do instrukcji
    - kondensator zasilacza beztransformatorowego, jak siada to źle wyczuwa prąd silników. Jest przy samym zasilaniu, lewa strona płytki zaraz przy przekaźniku, prostokątny 0u22/275V
    Sprawdź też diody LED wejść, czy prawidłowo świecą, czasem elementy odpadały od płytki i wejścia nie działały.
    Jeśli wymiana kondensatora nie pomoże, to spróbuj zaprogramować nie automatem, a ręcznie ustawiając czas pracy siłowników i zobacz, czy tak zadziała.
  • #3 21102803
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3631
    Amperometryka w tej centrali słabo działa można rzec "fabrycznie", resetując przywróciłeś jej domyślny 2 poziom czułości. Idź za radą przedmówcy i zaprogramuj czasy ręcznie, uprzednio w ogóle wyłączając amperometrykę. Sam fakt, że czasy były za długie świadczy o tym, że wcześniej brama była ustawiana bez amperometryki. Potem możesz ją (jeśli nie będzie zakłócać pracy bramy) ponownie włączyć i ustawić.
