Rover 45 2000 - wyciek płynu chłodniczego po długim postoju w garażu
lukaszsz245 27 Mar 2010 09:10 2132 12
  • #1 7885030
    lukaszsz245
    witam. wywaliło mi płyn przez korek i nie wiem co jest tego przyczyną! nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale dodam że auto jest mało jeżdżone w sumie stało w garażu od grudnia aż do wczoraj. może ktoś pomoże???
  • #2 7885129
    olel
    Ocena: 65
    Trzeba na początek kilka spraw wyjaśnić. Jeśli przyczyna wyrzucenia było zagotowanie cieczy chłodzącej to trzeba szukać usterki w termostacie, ewentualnie w drożności chłodnicy. Jeśli wywala sobie ot tak na zimnym silniku to może być korek uszkodzony znaczy jego uszczelnienie, a w końcu przyczyną może być niestety uszczelka pod głowicą, sprawdź jak będzie wywalać czy nie czuć spalin w zbiorniczku, ale abyś nie ugotował silnika.
  • #3 7885144
    daro80103
    Ocena: 29
    Stawiam na termostat w moim przypadku, tydzien temu mialem to samo w Renatce 19 wymieniłem termostat i wsio ;)
  • #4 7885208
    markomannt
    Ocena: 11
    tak jak pisze olel,dodam tylko ze możesz też popatrzyć do zbiorniczka czy nie wydostają się bąbelki
  • #5 7885247
    lukaszsz245
    no właśnie chyba się trochę przygotował, poszła para z pod maski!- da desce temperaturę pokazywał ok!!! jest możliwość sprawdzenia tego termostatu tak żeby wiedzieć na 99% że to właśnie on?
  • #6 7885274
    markomannt
    Ocena: 11
    sprawdź czy na zagrzanym silniku grzeje ogrzewanie w środku
  • #7 7885279
    lukaszsz245
    no spoko, jak grzeje to termostat jest ok?
  • #8 7885313
    markomannt
    Ocena: 11
    jeśli nie grzeje,to termostat padł.Oczywiście uzupełnij płyn który wyciekł i sprawdz to co napisał kolega wyżej,tzn.czy wywala na ciepłym czy na zimnym silniku.
  • #9 7885364
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Nie, jak grzeje w środku to znaczy, że mały obieg działa, ale nie oznacza sprawnego termostatu. Znamiona sprawnego termostatu: po odpaleniu zimnego silnika duży obieg jest zamknięty (chłodnica jest zimna i temperatura jej nie wzrasta z nagrzewaniem się silnika), po osiągnięciu temperatury przez silnik zbliżonej do normalnej temperatury pracy termostat otwiera duży obieg (na chłodnicę i temperatura chłodnicy wzrasta). To że termostat się otwiera nie oznacza jeszcze jego pełnej sprawności, może się nie całkiem otwierać (nie dawać pełnego przepływu) i to go już kwalifikuje do wymiany.
    To co kolega napisał o wskaźniku temperatury (pokazuje normalną temperaturę) może sugerować przedmuchy do układu chłodzenia.
    Sugeruję przeczytać to: Link
    powinno wiele wyjaśnić.
  • #10 7885465
    markomannt
    Ocena: 11
    A nie zauważyłeś innych objawów np.biały dym z wydechu albo spadek mocy,jeśli są jakieś dodatkowe objawy to opisz.
  • #11 7885918
    lukaszsz245
    sprawdziłem! grzanie w środku jest! dolałem gdzieś z litr boryga zrobiłem z 50km i jak na razie jest ok. nie widzę żadnego dymu z wydechu, spadku mocy też nie czuje (jak szedł tak idzie:))byłem jeszcze na kanale bo pomyślałem czy to na pewno tylko z pod korka poszło ale innych wycieków nie widzę i raczej tylko górą poszło. Delikatnie czasami tylko słyszę jak by ten płyn gdzieś się przelewał- jak by go było mało czy co- po dolaniu i przejechaniu tych 50km poziom boryga w zbiorniczku jest ok!!!
    trochę mam kilometrów do przejechania od poniedziałku i nie wiem czy mogę wyruszyć gdzieś dalej czy nie? motor ma dopiero 140 tys. nakręcone i nie chce go zagotować!!!:(
    dużo na forum jest że to może uszczelka pod głowicą i że jest zauważalny od razu spadek mocy ale Rover bynajmniej dzisiaj chodzi tak jak chodził
  • #12 7887617
    markomannt
    Ocena: 11
    jeśli słyszysz przelewanie to masz zapowietrzony układ chłodzenia(dlatego wywaliło płyn korkiem),tylko pozostaje pytanie od czego sie zapowietrzył.Odpowietrz ,sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności i kontroluj ten płyn w zbiorniczku.Dłuższe trasy odradzam dopóki nie namierzysz problemu.
  • #13 7887717
    lukaszsz245
    ok. dzięki za rady, odpowietrzę go tak jak radzisz i zobaczymy co się będzie działo...
Użytkownik zgłasza problem z wyciekiem płynu chłodniczego z korka w Roverze 45, który stał w garażu przez dłuższy czas. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzony korek, awaria termostatu, zapowietrzenie układu chłodzenia lub uszczelka pod głowicą. Użytkownik zauważa, że po dolaniu płynu i przejechaniu 50 km nie występują inne objawy, jak biały dym czy spadek mocy. Wskazówki dotyczące sprawdzenia działania termostatu oraz odpowietrzenia układu chłodzenia są podawane jako kluczowe kroki do rozwiązania problemu.
