Chłodziarko-zamrażarka ARDO CO 24/12BA-2 działa bez przerwy, co robić?
irishi 13 Sie 2004 10:06 9032 21
  • #1 791501
    irishi
    Ocena: 22
    Mam problem z chłodziarko-zamrażarką ARDO:
    - typ: CO 24/12BA-2
    - wiek: 4 lata
    - objawy: niezależnie od ustawienia termostatu działa bez przerwy; teraz jest ustawiona na 1 - zamrażarka mrozi, temperatura w komorze chłodziarki wynosi ok. 5 stopni na najniższej półce i ok. 8 stopni na najwyższej.
    Jaka może być przyczyna ? Uszkodzony termostat czy mało freonu (czy też jakiegoś innego gazu)?
    I jeszcze jedno pytanko: wzywać autoryzowany serwis czy też "nieautoryzowany" serwisant sobie spokojnie poradzi? Ile kosztuje ewentualne uzupełnienie gazu?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    irishi
  • #2 791704
    Mietek-S
    Ocena: 3
    Mam też ARDO (5-lat) z takimi samymi objawami jak poczekasz do środy 18-VIII to Ci powiem co jest przyczyną i ile to kosztuje.
    Przypuszczam napełnianie gazem.
    Będe miał pracownika z serwisu.
  • #3 791776
    irishi
    Ocena: 22
    Dzięki,
    W takim razie czekam do środy na dalsze informacje.
    irishi
  • #4 792137
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Witam!!!
    Czestym problemem jest zlamanie sie pokretla plastikowego do regulacji temperatury,aby to sprawdzic musisz obrocic pokretlo w lewe skrajne polozenie , az do wylaczenia jezeli chlodziarka sie nie wylaczy to jest to.
    Dalsze kroki z pokretlem moge podac . :)
  • #5 792149
    irishi
    Ocena: 22
    Dzięki za poradę, ale to nie to :(
    Jak się da poktętło na 0, to się wyłącza.
  • #6 792237
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Na troje babcia wróżyla, bo jest jeszcze trzecia wersja - przytkanie parownika chłodziarki. Potrzebny chłodnik. Autoryzowanych serwisów nie polecam. Może szefowie tych serwisów jeszcze coś tam pamiętają, lecz ich pracownicy to zbieranina przypadkowych matołów. Najlepszy fachowiec to taki polecany przez znajomych, a nie reklamujący się w codziennej gazecia.
    Sprawdź jaką ma temperaturę skraplacz (takie czarne rurki z tyłu).
    Jeżeli stwierdzisz, że w pewnych miejscach (sprawdzasz na górze) jest wyraźnie ciepły, to jest nadzieja, że do wymiany jest tylko termostat.
    Pytanie: jak wygłąda nagromadzony szron na tylnej ściance chłodziarki, czy jego grubość jest rownomierna i ile wynosi?. A może tylko się poci?
  • #7 792365
  • #8 793129
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 577
    zayzayer napisał:
    (...) Najlepszy fachowiec to taki polecany przez znajomych, a nie reklamujący się w codziennej gazecia.
    Nie uogólniaj, to bywa krzywdzące... Nie znasz przecież wszystkich fachowców "reklamujacych się w codziennej gazecie", więc nie masz prawa tak wrzucać wszystkich do "jednego worka".
    Co do reszty zgadzam się z Toba, jak zwykle zresztą :)
  • #9 796368
    irishi
    Ocena: 22
    Szron na tylnej ściance jest rozłożony nierównomiernie - gromadzi się głównie w prawym górnym rogu i ma nierównomierną grubość - trudno ocenić, ale w najgrubszych miejscach ma ok. 2-3 mm
  • #10 796542
  • #11 800589
    Mietek-S
    Ocena: 3
    irishi i inni
    brak freonu w układzie był przyczyną w mojej ardo, z podobnymi
    objawami co Twoja.
    fachowcy z serwisu zrobili tak:
    1- wypuścili reszte gazu (prawie nic)
    2- wymienili filtr (wielkość cygara) + rurki łączące na nowe
    3- stworzyli próżnie w układzie (wyssali resztki powietrza i oparów)
    4- napełnili nowym gazem
    5- gwarancja 3 miesiące
    6- skasowali 100 zł (wg innych ocen i opini jest to tylko 100 zł)
    za jakiś czas się odezwie się i powiem jak spisuje się ardo.
    fachowców z " usterki " nie polecam.
  • #12 800865
    bujo
    Ocena: 6
    Konieczne dopuszczenie gazu
  • #13 805140
    elektryk2000
    Ocena: 577
    :arrow: Mietek-S
    No coz, widze jakas niekonsekwencje Twojej wypowiedzi. Piszesz ze nie polecasz fachowcow z "usterki" a chyba na takich sam trafiles i jeszcze jestes zadowolony.... Jak mowisz gazu bylo "prawie nic" a oni zwyczajnie napelnili, skasowali i poszli. Bez znalezienia przyczyny i bez uszczelnienia. I jeszcze dali gwarancje, szkoda tylko ze nie spytales na co ta gwarancja, moze na szczelnosc wykonanych przez nich polaczen lutowanych :D
    PS. Poki co ciesz sie ze mozesz jeszcze chlodzic sobie piwko
  • #14 808725
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Wiesz czemu tak tanio? Bo ta naprawa to lipa. Do tego stopnia, że chłopakom z serwisu sumienie nie pozwoliło skasowac normalnie :D
    Ps. Wylącza się jeszcze?
  • #15 816845
    Inic
    I tak co jakis czas zaplacisz te 100 zl.Bo to jest ARDO.Trzeba by sie zastanowic gdzie tez ten gaz sie podzial a nie lac w dziurawe wiadro :)
  • #16 819055
    irax
    Witam. Mam podobny problem z lodówką Ardo. Cały czas pracuje i nie wyłącza się. Szron na tylnej ściance jest równomierny o grubości 3-4 mm i obniża się prawą stroną z małymi przerwami do samego dołu gdzie ma taką samą strukturę jak u góry ale też nie robi się bryła lodu. W zamrażarce szron jest też równo osadzony. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie. Wymieniłem termostat ale problem nie zniknął. Jeśli chodzi o tył lodówki tam gdzie jest ta siatka z czarnymi rurkami (chodzi tu chyba o skraplacz) ma on na całej powierzchni taką samą temperaturę (ciepły ale nie gorący). Agregat jest bardzo gorący natomiast rurki które z niego wychodzą jedna jest też bardzo gorąca przy wyjściu aż do momentu gdzie chowa się w siatce a druga rurka jest zimna ale nie zmrożona (można ją trzymać przez dłuższy czas i nie powoduje oziębienia dłoni). Jeszcze jedna taka uwaga nie wiem czy to ważne ale jak wymieniałem termostat i wyciągałem kapilarę z otworu w którym się znajdowała wypłynęła kropelka wody. To tyle nic więcej nie przychodzi mi do głowy. Jeśli ktoś może pomóc a ewentualnie potrzebuje jeszcze innych informacji postaram się odpowiedzieć. Nie wiem może i trzeba nabić gaz jeśli by to pomogło ale wolę się upewnić przed wydaniem 100 pln. Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
  • #17 820736
    irax
    Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Przy starym termostacie kiedy go wyłączyłem ręcznie tylna ścianka lodówki rozmrażała się i termostat załączał lodówkę natomiast przy nowym termostacie po wyłączeniu ręcznym termostat po chwili spowrotem załącza lodówkę nie pozwalając tym samym rozmrozić szron na tylnej ściance lodówki.
  • #18 820939
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    I tak ma być. Musisz jeszcze raz wymienić termostat, ale tym razem na właściwy dla tej lodówki, czyli ma być tego samego rodzaju co oryginalny, reagować na te same temperatury i mieć nie krótszą od niego kapilarę. No i na dodatek nie ułamać kapilary i prawidłowo podłączyć kabelki.
  • #19 821661
    irax
    Więc mam rozumieć że nowy termostat który wymieniłem jest uszkodzony? W sklepie podałem dokładny typ lodówki choć muszę przyznać że nowy termostat różni się trochę od starego, obudową (w starym termostacie są plastikowe elementy natomiast nowy jest cały metalowy) i rozstawem styków z tym że styki były tak samo opisane numerycznie jak w starym.
  • #20 822245
  • #21 825980
  • #22 826060
Chłodziarko-zamrażarka ARDO CO 24/12BA-2 działa bez przerwy, mimo różnych ustawień termostatu, z temperaturą w chłodziarce około 5-8°C i mrożeniem w zamrażarce. Przyczyną może być uszkodzony termostat, nieszczelność układu chłodniczego lub niedobór czynnika chłodniczego (freonu). Nierównomierne osadzanie szronu na tylnej ściance, szczególnie w prawym górnym rogu, wskazuje na problemy z układem chłodniczym, np. zatkany parownik lub uszkodzony chłodnik. Wymiana termostatu powinna być wykonana na oryginalny lub o identycznych parametrach, z odpowiednią długością kapilary i prawidłowym podłączeniem. Uzupełnienie czynnika chłodniczego wymaga serwisu, koszt około 100 zł, jednak ważne jest znalezienie i uszczelnienie ewentualnych nieszczelności, aby uniknąć powtarzających się napraw. Autoryzowane serwisy bywają drogie, a rekomenduje się korzystanie z fachowców polecanych przez znajomych. Podobne problemy występują także w innych modelach, np. Amica AK 312, gdzie ciągła praca chłodziarki i nierównomierny szron również wskazują na usterki układu chłodniczego, a nie na kondensator.
