Jak opróżnić folder Temporary Internet Files na Asusie? 2800 folderów, 106 MB
18 Sty 2003 21:28 2125 12
  • #1 84390
  • #2 84394
    tzok
    Ocena: 6532
    Najłatwiej wykasować np. Norton Commanderem lub Volkov Commanderem, ale nie całe katalogi (w katalogu Windows\Temporary Internet Files\content.ie5 będą podkatalogi o nazwach składających się z cyfr i liter), tylko pliki z nich (oprócz desktop.ini).
    Co do CD-ROMu to mógł się zakurzyć, mogła zmatowieć soczewka a po 2 latach jak najbardziej mógł wysiąść laser (np. w Samsungach 32x wysiadał po 7-8 miesiącach).
  • #3 84396
    ormin
    Ocena: 5
    Jeśli używasz Microsoft Internet Explorer to użyj opcji w menu:
    Narzędia->Opcje internetowe->Usuń pliki...
  • #4 84398
    tzok
    Ocena: 6532
    To działa pod warunkiem, że IE "pamięta" o wszystkich plikach, ale jeśli kiedyś padł to "zapomni" o plikach z tej sesji. Automatyczne opróżnianie tego folderu nie działa właściwie jeśli jest zainstalowane Gadu-Gadu, gdyż wykorzystuje ono kontrolkę IE i folder ten jest opróżniany tylko kiedy GG zostanie zamknięte PO IE ale NIE przez zamknięcie systemu, tylko opcję Zakończ w samym GG.
  • #5 84402
  • #6 84432
    M@jk!
    Ocena: 3
    Co do Cdromu, to wszystko jest mozliwe :) Powiedz jak sie cedek zachowuje, czy żuca płytę, czy przy czytaniu traci obroty czy cos innego moze.
  • #7 84441
  • #8 84450
    tolo
    Ocena: 1176
    Możesz spróbować podkręcić prąd podkładu lasera czasami to pomaga ,ale nie zawsze czasami nawet pogarsza. Powodzenia
  • #9 84536
    M@jk!
    Ocena: 3
    Wcale ze to nie musza byc kiepskie plyty przyczyna !!!!!!!, niestety musisz go rozebrać jeszcze raz, teraz juz zadnego czyszczeia soczewek i nie podkrecaj pradu lasera na razie !!!!!!
    Wiec tak jak go rozbierzesz to zdejmij górną czesc dociskowa ta która magnesuje i dociska plyte, teraz wes wilgotna szmatke i troszke plynu do mycia naczyn i delikatnie obmyj obrecz gumowa ktora podchodzi od dolu pod plyte w napedzie ( nie urzywaj spirytusu bo guma stwardnieje a tego nie chcemy!!!!!) mozesz tez oczyscic ten plastik ktory dociska plyte od gory (ten ktory wczesnie odkreciles). jak juz dokladnie oczyscisz ta gume, zloz cdeka i zobacz jak teraz bedzie mu to szlo.
    To co napisalem moze sie wydawac troche "glupie" ale w ten wlasnie sposob uratowalem od zlomowania 5 Cdromow, ktore nie czytaly i byly prawie martwe, gdyz ta wlasnie gumka byla brudna co powodowalo ze plyta przy starcie nie trzymala obrotow i albo nie mozna jej bylo przeczytac albo czytal po po pare razy i byly bledy.
    Sproboj nie zaszkodzi. :)
  • #10 84563
    Pawel Zalecki
    Ocena: 10
    Uwaga M@jk!-a jest bardzo cenna. Mialem kiedys podobne problemy z Samsungiem i wlasnie czyszczenie docisku pomoglo.
  • #11 84691
    tzok
    Ocena: 6532
    Ale wtedy CD próbuje kręcić płytą co słychać, jeśli płyta ani nie drgnie lub właśnie tylko drży to spalił się układ sterujący silnikiem napędzającym płytę (dość duży scalak SMD od spodu PCB, dotykający obudowy). Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby :!: NIE PATRZĄC :!: na laser włączyć zasilanie CD-ROMu przy otwartej obudowie i patrzeć czy zakręci silnikiem od napędu płyty.
  • #12 86786
  • #13 87590
    M@jk!
    Ocena: 3
    Kurde, żeby wszyscy tak myśleli :P :D
✨ Aby opróżnić folder Temporary Internet Files na Asusie, zaleca się usunięcie plików (z wyjątkiem desktop.ini) z podkatalogów w WindowsTemporary Internet Filescontent.ie5 za pomocą menedżerów plików takich jak Norton Commander lub Volkov Commander. Alternatywnie można użyć opcji w Internet Explorerze: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Usuń pliki, jednak ta metoda może nie usunąć wszystkich plików, zwłaszcza jeśli przeglądarka "zapomniała" o niektórych sesjach lub gdy działa program Gadu-Gadu, który blokuje opróżnianie folderu do momentu zamknięcia GG po IE.
W kwestii CD-ROM Asus CD-S450/A, po dwóch latach mało intensywnej eksploatacji możliwe jest uszkodzenie lasera. Objawy to brak obrotu płyty, brak szumu napędu i komunikaty o niedostępności urządzenia. Zaleca się rozebranie napędu, oczyszczenie soczewki lasera oraz gumowej obręczy dociskającej płytę (nie używać spirytusu, tylko wilgotną szmatkę z płynem do mycia naczyń). Brudna gumowa obręcz może powodować problemy z utrzymaniem obrotów płyty. Można także sprawdzić układ sterujący silnikiem napędu, który może być uszkodzony. Podkręcanie prądu lasera jest możliwe, ale ryzykowne i nie zawsze skuteczne. Czyszczenie i konserwacja mechaniczna często ratują napędy przed całkowitą awarią.
