Dlaczego S303 C40A wyłącza się podczas spawania na OZAS 360?
fantasta 23 Kwi 2010 13:23 3378 7
  • #1 7994763
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Mam pewien problem.
    W starej rozdzielnicy spawarki (OZAS 360, w DTR pobierany prąd przy P=100% to 17A, zalecane zabezpieczenie 32A) były na wkładkach D02 35A charakterystyka gG/gL
    Na nowej rozdzielnicy założone zostały S303 C40A. Stare zabezpieczenia nigdy nie wybijały. Nowe podczas spawania na dużym prądzie gdy sklei drut zaraz strzelają. Gdzie jest problem.
  • #2 7995263
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Pasma charakterystyk czasowo-prądowych tych zabezpieczeń nakładają się.
    W czasie:
    0,1s. pasmo D02 35A to ok. 230A - 420A a dla C40 200A - 400A
    0,5s. pasmo D02 35A to ok. 170A - 280A a dla C40 200A - 400A
    1s. pasmo D02 35A to ok. 130A - 230A a dla C40 200A - 400A
    Tak więc widać że w początkowej D02 ma lepsze pasmo. Potem jednak wyzwalacz zwarciowy ma przewagę na drutem we wkładce małogabarytowej.
    Później gdy w wyłączniku nadmiarowym zaczyna działać wyzwalacz przeciążeniowy ta przewaga maleje i i górą minimalnie znowu jest wkładka:
    10s. pasmo D02 35A to ok. 85A - 140A a dla C40 75A - 260A
    100s. pasmo D02 35A to ok. 60A - 85A a dla C40 55A - 85A
    200s. pasmo D02 35A to ok. 55A - 75A a dla C40 50A - 70A
    Każda wkładka/wył. nadmiaroprądowy o takim samym In i charakterystyce w danym czasie może wybić w innym miejscu pasma co oznacza, że wymieniając C40 na C40 możesz pozbyć się problemu ale nie koniecznie.
    Wymiana C40 na D40 da przewagę nad D02 w początkowej fazie ale wiąże się to ze sprawdzeniem SWZ dla tego obwodu.
  • #3 7995379
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No właśnie taki miałem zamiar. Dać D40 za miast C40 i chyba tak zrobię. Najważniejsza jest właśnie ta początkowa faza. S-ka wywala tylko na największym prądzie i to przy takim udarze jak sklejenie się drutu w przypadku złego początku spawania. W przypadku D02 operator zawsze pierwszy puścił przycisk na rączce niż by przepaliła się wkładka.
  • #4 7996912
    MrMazi
    Ocena: 69
    Moim skromnym zdaniem D 40 to spore przegięcie. Zacznie działać dopiero przy zwarciu około 800 A. Na pewno nie wywali Ci przy spawaniu, ale przy zwarciu wszystkie wylecą oprócz tego. Selektywność "od tyłu".
  • #5 7998257
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No to co polecasz. Zobacz na parametry spawarek. Rozdzielnia jest zabezpieczona 3x80A BM gG. Chyba wywalę S-ki i wrzucę stare podstawy na D02 :/
  • #6 7998806
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Nie znając zabezpieczenia poprzedzającego oraz prądu pętli zwarcia tego obwodu nie można stwierdzić, że nie będzie selektywności.
    Co wiemy:
    Autor ma zamiar zastosować wyłącznik D40 a zabezpieczenie poprzedzające to 80A gG.
    Z tabeli selektywności podanej w katalogu Legranda dla tych zabezpieczeń można odczytać, że selektywność będzie zachowana wtedy kiedy prąd pętli zwarcia będzie nie większy niż 3,1kA.
    Teraz należy zmierzyć impedancję pętli zwarcia i obliczyć prąd co pozwoli stwierdzić czy selektywność będzie zachowana czy nie.
    Jak już pisałem wcześniej zmiana charakterystyki z C na D wiąże się ze sprawdzeniem warunku SWZ do którego jest potrzebna znajomość wartości impedancji pętli zwarcia.
  • #7 7998942
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Kurcze nie mam dostępu do miernika impedancji pętli zwarcia :/
  • #8 7999060
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    W takim razie najrozsądniejszym będzie wezwanie elektryka z miernikiem i wspólne rozwiązanie problemu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyłącznikami S303 C40A, które wyłączają się podczas spawania na spawarce OZAS 360, szczególnie przy dużym prądzie, gdy drut się skleja. Wcześniej używane wkładki D02 35A nie powodowały takich problemów. Analiza charakterystyk czasowo-prądowych wskazuje, że wkładki D02 mają lepsze parametry w początkowej fazie, co może być przyczyną wyłączania się nowych zabezpieczeń. Użytkownik rozważa wymianę C40 na D40, jednak pojawiają się obawy dotyczące selektywności zabezpieczeń. Zaleca się pomiar impedancji pętli zwarcia, aby ocenić, czy zmiana charakterystyki na D40 będzie odpowiednia. W przypadku braku dostępu do miernika, sugerowane jest wezwanie elektryka.
