Zapchane wtryskiwacze - jak wyczyścić?
sebastian28 20 Sie 2004 12:56 23281 11
  • #1 804045
    sebastian28
    witam! mam renault 19 silnik 1.4 93 rok . mam podejrzenie ze mam zapchany wtryskiwacz paliwa. czy ktos mi moze powiedziec jak to sie czysci :?: co moge zrobic :?: slyszalem ze sa specjalne plyny ktore wlewajac do zbiornika paliwa cos tam moga pomoc? czy cos wiecie na ten temat? pozdrawiam!
  • #2 804090
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Tak, są takie płyny, można je dostać na każdej stacji benzynowej. Na opakowaniu jest dokładna instrukcja użycia.
  • #3 804372
    czmiel
    Ocena: 21
    jeśli masz zapchany wtryskiwacz(lipne paliwo, lub jazda na gazie bez paliwa) to magiczne płyny dużo nie pomogą, a mogą też pogorszyć sprawę, możesz zdjąć rurę dolotową i odkręcić wtrysk(jest tam takie sitko filtrujące i ono się często zapycha),trzeba uważać, bo paliwo lubi prysnąć (ciśnienie dla jednopunktowego powinno być ok 1 bara). Jeśli jest zapchany wewnętrznie, to pozostaje tylko czyszczenie ultradźwiękowe(nie wiem kto się tym zajmuje) najlepiej sprawdź najpierw ciśnienie, oraz gł filtr paliwa, bo najprościej jest powiedzieć, że się zapchał wtryskiwacz...
  • #4 804915
    spektra
    Ocena: 60
    Zgadzam się z przedmówcą. Jeżdzę na gazie i raz do roku czyszczę listwę zasilającą i wtryskiwacze mechanicznie. Kiedyś wlałem ten magiczny środek do zbirnika. To co zobaczyłem w zbiorniku przeraziło mnie. W benzynie pływały farfocle do 3mm. Tem specyfik wytrąca i zbija wszystkie mikronieczystości. Skończyło się na wymianie filtra paliwa, smoka pompy benzynowej jak również czyszczeniem regulatora ciśnienia benzyny, listy i wtryskiwaczy.
    Stanowczo odradzam stosowania pobobnych specyfików.
    Pozdrawiam Spektra
  • #5 808809
    Dar_bob
    Ocena: 17
    Pozdrawiam Spektra
    Mam zamiar własnie przeczyscic wtryskiwacz .
    Mam poldka 1,6 GLI i pytanko, Ile czasu musze poswiecic na ta naprawe, i na co zwrócic uwage, zakładjac ze jestem mechanikiem z zawodu &-))) z tym ze wtryski paliwa bede naprawiał po raz pierwszy .. ( 20 lat temu w skole samochodowej nie było ni gazu ni jednopunktu... hehehhe)
    Darek.
  • #6 808830
    spektra
    Ocena: 60
    To do czego masz dostęp przy wtryskiwaczu to jego otwór wlotowy. Jest tam bardzo gęsty filterek. Ja bardzo delikatnie skrobałem iglą do szycia i wydmuchiwałem zanieczyszczenia. Trzeba to robić naprawdęlikatnie, żeby nie uszkodzić tego filterka - następstwem uszkodzenia może być zatarcie się wtryskiwacz a w efekcie jego wymiana (koszt około 400 PLN). Dobrz jest przedmuchać kanały dolotewe i przelewowe benzyny. Wymiana filtra benzyny jest oczywista. Proponowałbym również dostać się do pompy benzynowej i zobaczyć jak wygląda filtr ns smoku pompy. Delikatne mycie w etylynie. W zadnym wypadku rozpuszczalnikami. Wytrącone zanieczyszcenia w zbiorniku zebrać tak jak spuszcza się wodę z akwarium.
    Pozdrawiam SPEKTRA
  • #8 809380
    spektra
    Ocena: 60
    Zależne od typu wtryskiwacza i sposobu wtrysku. Aczkolwiek kąt wtryskiwanej benzyny powinien zawierać się w granicach 50 stopni
    Jak znajdę link do strony o wtryskiwaczach to Ci podeslę.
  • #9 809416
    spektra
    Ocena: 60
    Nie doczytałem dalszej części Twojego postu.
    Wtryskiwacz powinien dawkować paliwo jago mgiełkę. Wstrzykanie strzykawką powoduje zalewanie świeć i niemożliwość uruchomienia silnika.
    W Twoim wypadku stawiam na zatarcie lub zatkanie wtryskiwacza, bo po wstrzyknięciu strzykawką auto zapala.
  • #10 810746
    genewa
    Ocena: 5
    wtryskiwacz mgiełke robi jak silnik jest nagrzany. Ja mam dobry wtryskiwacz (monowtrysk C16NZ) i jak silnik jest zimny to leje się z niego jak z "wiadra".
    Marek
  • #11 810760
    Dar_bob
    Ocena: 17
    No i takiej odpowiedzi sie spodziewałem !!!!
    Sparwdzałem to oczywiscie na zimnym silniku, wiec objaw "sikniecia" powinien byc objawem prawidłowym, mało tego, informującym równiez ze cisnienie paliwa w układzie jest wystarczające.
    Oki..
    mam nadzieje ze w weckend bede mial mniej do roboty, obejdzie sie chyba bez wymiany wtrysku, a zostanie pzreczyszczenie siatki filtrującej...
    Dzieki za podpowiedzi...
    Darek.
  • #12 856697
    Zygmunt2
    Ocena: 2
    witam!! mam bmw 520i 24v z 1990 r i mam problem:(autko na gazie chodzi poprawnie ale na benzynie jak jest zimny okropnie nim rzuca i gazuje wciskajac gaz do dechy auto wcale nie przyspiesza i pluje z wydechu na rozgrzanym na szczescie nie rzuca ale nie przyspiesza:( mechanik nie umie znalezc przyczyny ale wydaje mu sie ze zepsuly sie wtryskiwacze i nie warto tego robic bo to jest bardzo drogie. jak ktos mial stycznosc z takim fenomenem to bylbym wdzieczny za porade.jak znacie cene tych wtryskiwaczy bardzo bym sie cieszylz inforacji.z gory dziekuje
    pozdrawiam Zygmunt
✨ W dyskusji poruszono problem zapchanych wtryskiwaczy paliwa, szczególnie w samochodach z silnikami jednopunktowymi i zasilanych gazem. Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia paliwa oraz filtra paliwa przed podejmowaniem działań. Specjalne płyny do czyszczenia wtryskiwaczy dostępne na stacjach benzynowych mogą pomóc, jednak ich stosowanie bywa kontrowersyjne – mogą wytrącać zanieczyszczenia, które osadzają się w zbiorniku i układzie paliwowym, co wymaga dodatkowego czyszczenia filtra, pompy i regulatora ciśnienia. Mechaniczne czyszczenie polega na delikatnym oczyszczeniu sitka filtrującego w wtryskiwaczu, np. igłą do szycia, z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić elementu, co mogłoby skutkować koniecznością wymiany wtryskiwacza (koszt około 400 PLN). W przypadku wewnętrznego zapchania konieczne jest czyszczenie ultradźwiękowe. Wtryskiwacz powinien dawkować paliwo w formie mgiełki, zwłaszcza przy rozgrzanym silniku; na zimnym może ciekć bardziej obficie. Wtryskiwacze i cały układ paliwowy należy regularnie kontrolować, zwłaszcza przy jeździe na gazie. W dyskusji pojawiły się także pytania o czas i technikę naprawy wtryskiwaczy oraz o charakterystykę kąta wtrysku (około 50 stopni). Dodatkowo zgłoszono problem z wtryskiwaczami w BMW 520i 24v z 1990 roku, gdzie objawy wskazują na możliwe uszkodzenie wtryskiwaczy, co jest kosztowną naprawą.
