po połączeniu radia z wooferem wciąga głośnik, dlaczego?
tomek7040 08 Maj 2010 19:23 4689 31
  • #31 8082668
    Kosiarz44
    Ocena: 14
    Dlatego wciąga membrane głośnika bo masz stałe napięcie na wyjściu. Teraz trzeba ustalić dlaczego tak się dzieje. Jak wcześniej pisałem (inni też) przyczyn może być wiele. Prawdopodobnie jest coś z wejściem wzmacniacze i to się przekłada na źle działające wyjście - wada fabryczna albo siadł jakiś element(-y). Jeszcze gorzej że nie masz schematu. W Twoim wypadku najlepiej sprawdzać elementy zaczynając od wejścia. Zacznij od sprawdzania tranzystorów miernikiem, potem sprawdź kondensatory. Pisałem Ci jak to robić: Wylutowujesz jeden element, sprawdzasz miernikiem i jeżeli jest ok to go spowrotem wlutowujesz, a jeżeli jest zły to wsadzasz dobry podzespół na jego miejsce.
  • #32 8100103
    tomek7040
    Ocena: 8
    Tranzystory kupiłem nowe i założyłem, ale po wymianie na zasilaniu głośnika pokazało sie napięcie 24 V, jak mam sprawdzić kondensator miernikiem?
✨ Użytkownik zgłasza problem z subwooferem, który po podłączeniu do radia samochodowego wciąga membranę głośnika i powoduje nagrzewanie wzmacniacza oraz radia. Po analizie, sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie wzmacniacza, brak kondensatorów separujących na wejściu, a także problemy z masą lub przewodami RCA. Użytkownik potwierdza, że subwoofer działa poprawnie na wejściu Hi-input, co sugeruje, że problem leży w torze sygnałowym RCA. Po dalszych testach, stwierdzono obecność stałego napięcia na wyjściu wzmacniacza, co wskazuje na jego uszkodzenie. Użytkownik rozważa naprawę wzmacniacza, ale także możliwość zakupu nowego urządzenia.
