Jak bezpiecznie podkręcić Intel Celeron D 330 Prescott @ 2,66 GHz?
SleepingMan 11 Maj 2010 22:35 4356 7
  • #1 8064659
    SleepingMan
    Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych tym tematem.
    Chciałbym zabrać się za "podkręcanie" procesora:
    Intel Celeron D 330 Prescott @ 2,66 GHz. [256kb Cache]
    Komputer był kupiony dawno temu [gdzieś tak pod koniec 2004] i parę części zostało wymienionych [między innymi zasilacz, który zachował się źle i po prostu się spalił], a procesor został nienaruszony. Nigdy nie był podkręcany.
    Zasilacz [nowy] to nie tzw. no-name, a Chieftec 350W [350W, bo większa moc mi niepotrzebna, a bardzo dobrze radzi sobie z moim sprzętem]
    I chciałbym się spytać, czy jest to procesor podatny na podkręcenia i czy jest duże ryzyko uszkodzenia któregoś z komponentów.
    Jeżeli procesor nadaje się do podkręcania, bardzo uprzejmie prosiłbym o wskazówki, jak się za to zabrać, aby tego nie popsuć.
    Podaję dalsze komponenty:
    Procesor [model, technologia wykonania na górze]
    Płyta Główna: MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
    RAM: W sumie 1536MB = 1024MB GoodRam 400MHz + 512MB Kingston 400MHz
    Grafika [jeśli potrzebna]: Asus AH3450 512MB DDR2 [gpu: 800MHz, rdzeń: 600MHz, DAC: 400MHz]
    Dysk twardy: WDC WD1200JB-00GVA0 (120GB)
    Z góry dziękuję i liczę na porady fachowców.
  • #2 8080735
    DriverMSG
    Ocena: 4872
    Z pewnością procesor da się podkręcić, nie wiem tylko na ile pozwala płyta gł.
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_7.html
  • #3 8088254
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Płyta też pozwala na dużo w tym zastosowaniu. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić samemu :)
  • #4 8100203
    SleepingMan
    Jeśli to trochę ułatwi sprawę, chciałbym zaznaczyć, iż zależy mi na podkręceniu procesora z 2.66GHz do około 2.80-3.00GHz [o ile się w ogóle da.]
    Panowie, proszę was, pokierujcie mnie trochę, jak podkręcić procesor, poustawiać napięcia, żeby wszystko działało lepiej niż teraz i żebym nie spalił któregoś z komponentów. Nie znam się na tym kompletnie. Trzeba coś pobrać z Internetu? czy w BIOSie kombinować?
    Aha - jeszcze jedno pytanie.
    Nie mam żadnych dodatkowych systemów chłodzenia, oprócz tego wiatraka zaczepionego na procesorze.
    Da się w takich warunkach podkręcać?
    Jeśli można, proszę o wytłumaczenie mi krok po kroku tej całej procedury podkręcania. Najprościej jak się da.
    neophyte
    Ocena: 50
    Te procesory wydzielają dużo ciepła, do podkręcania konieczne będzie jakieś lepsze chłodzenie niż BOX.
    Praktycznie wszystko co chcesz wiedzieć jest w linku który podał kolega DriverMSG.
    Jeśli interesuje cię lekkie OC to 2.8GHz uzyskasz po podniesieniu taktowania FSB o 7MHz.
    Celeron D 330 ma mnożnik 20 co po przemnożeniu przez taktowanie szyny (533MHz czyli quad-pumped 133MHz: 133 x 4 = ~533) daje nam:
    20 x 133MHz = 2,66GHz (domyślne taktowanie)
    20 x 140MHz = 2,80GHz
    20 x 150MHz = 3,00GHz
    itd
    Poczytaj jeszcze ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1630487.html
    Kontroluj na bieżąco temperatury i testuj stabilność systemu.
  • #6 8102439
    SleepingMan
    Dwa ostatnie pytania:
    1. Czy mogę tylko na zwyklym chłodzeniu podkręcić procesor do 2.80GHz ?
    2. Będzie odczuwalne w użyciu komputera to podkręcenie? Czy zmiany będą tak niezauważalne, że szkoda kombinować?
  • #7 8102467
    neophyte
    Ocena: 50
    1. Wszystko zależy od temperatury(nie przekraczaj 65 stopni C w stresie). Podejrzewam, że 2,8GHz BOX jeszcze wytrzyma.
    2. To zaledwie 140MHz więcej i raczej nie będzie odczuwalne przy zwykłym użytkowaniu komputera.
  • #8 8103737
    SleepingMan
    Dzięki za pomoc.
    Temat uważam za zamknięty.
✨ Użytkownik planuje podkręcić procesor Intel Celeron D 330 Prescott z 2,66 GHz do około 2,80-3,00 GHz. Komputer, zakupiony w 2004 roku, ma nowy zasilacz Chieftec 350W oraz płytę główną MSI 865PE Neo2-PS. Uczestnicy dyskusji potwierdzają, że procesor jest podatny na podkręcanie, ale zalecają lepsze chłodzenie niż standardowe, ponieważ Celeron D 330 wydziela dużo ciepła. Podano konkretne wartości FSB do osiągnięcia zamierzonych częstotliwości. Użytkownik pyta o bezpieczeństwo podkręcania oraz odczuwalne różnice w wydajności, na co odpowiadają, że niewielkie podkręcenie może nie być zauważalne w codziennym użytkowaniu.
