Peugeot 206 1.4 HDI 2005 - cieknący wtrysk i zapach spalenizny z ogrzewania
skorpionka 13 Maj 2010 19:15 1464 8
  • #1 8071660
    skorpionka
    Mam mały problem, a mianowicie chodzi o wyżej wymieniony samochód. Od 2tygodni z ogrzewania czuć dziwny zapach...jakby cos sie smalilo. A poza tym lekko coś cyka przy silniku. I po owym czasie zapalila sie kontrolka autodiagnostyki silnika. Mechanik ktoremu dalam sprawdzic samochod stwierdzil ,ze to wtrysk paliwa poszedl, bo stamtad cieknie ropa. Inny odlaczyl akumulator i owa kontrolka znikla. Moje pytanie brzmi...czy napewno to wtrysk? I jak dlugo mozna jezdzic, jesli jest zepsuty? Dziekuje z gory za udzielona pomoc.
    Jest to peugeot 206 1,4 hdi z 2005 roku
  • #2 8071688
  • #3 8071968
    skorpionka
    Moze nie uzywam profesjonalnego jezyka ale problem nadal istnieje. Samochod przebywa za granica i nie mam tu zbyt wielu mozliwosci. Ciekawi mnie czy zmiana uszczelki przy wtrysku pomoglaby?
  • #4 8072550
  • #5 8072729
    skorpionka
    Oczekuje pomocy w rozwiazaniu problemu a nie obrazania mnie. Jesli sie nie znasz i poza tym co opisalam zwiazanego z samochodem nie masz nic madrzejszego do napisania to dziekuje za odwiedzenie mojego postu i mam nadzieje nie spotkac Cie tu wiecej. Oszczedz swoja energie i nie zostawiaj tu plugawych wpisow.
  • #6 8072825
  • #7 8072889
    skorpionka
    Po co sie udzielasz? Tylko na punktach Ci zalezy? Jak widać jestes bardzo plytka osoba. Milego wieczoru:)
  • #8 8072915
    Błażej
    Ocena: 3625
    Auto przebywa za granicą... To co to za zagranica jest, że nie ma tam mechaników? Bo wnioskuję z wypowiedzi, że nie masz pojęcia, co jest zepsute i jak to naprawić, ale oczekujesz jednoznacznej odpowiedzi? I to takiej, która pozwoli ci samemu, bez żadnego zaplecza technicznego i wiedzy naprawić auto. Dodatkowo bez ponoszenia kosztów.
  • #9 8072923
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Temat zbędny, zaniża poziom forum - usuwam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 206 1.4 HDI z 2005 roku, polegający na dziwnym zapachu spalenizny z ogrzewania oraz lekkim cykaniu przy silniku. Mechanik zdiagnozował nieszczelność wtrysku paliwa, co potwierdza wyciek ropy. Inny mechanik odłączył akumulator, co spowodowało zniknięcie kontrolki autodiagnostyki silnika. Użytkownik pyta, czy problem rzeczywiście dotyczy wtrysku i jak długo można jeździć z uszkodzeniem. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące uszczelki wtrysku oraz krytyka braku wiedzy technicznej użytkownika.
