Zbudowałem wzmacniacz oparty na Lm 3886, dwie kostki, czyli stereo. W tej konfiguracji nie było problemów.
Ostatnio rozbudowałem go o kolejne dwie kostki i pojawił się głośny przydźwięk sieciowy. Próbowałem sobie z nim poradzić na wszystkie sposoby i nie potrafię go wyeliminować.
Proszę nie pytać o ekranowanie przewodów itp, bo w tej materii nic nie zmieniałem. Brum pojawił się po dołożeniu kolejnych kostek, a więc na pewno jest to sprawą źle poprowadzonej masy.
Dodatkowo:
- Źródłem jest odtwarzacz CD.
- Na jeden kanał mamy po 2 kostki LM 3886 - jedna obsługuje głośnik niskotonowy, druga wysokotonowy.
- W układzie zamontowano 2 potencjometry, jeden obsługuje prawy kanał, drugi lewy
- Transformator i kondensatory filtrujące są odpowiednie.
- Nie ma tu żadnych przedwzmacniaczy, sygnał idzie bezpośrednio z CD.
- Pierwsza para to Lm3886, druga to Lm 3876 (różnią się tylko mocą)
1. Na początku było tak (nie było brumu mimo nieświadomie zrobionej pętli masy i nie ekranowanych przewodów):
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
2. Potem dołożyłem 2 kości, ale oczywiście byłą znaczna pętla masy:
Prowadzenie masy w wzmacniaczu DIY
3. Potem chciałem ją zlikwidować prowadząc masę w punkt ale nic to nie dało:
4.
Co ciekawe w takim podłączeniu nie ma przydźwięku gdy głośniki są podpięte do kostek nr 3 i nr 4, w kostkach 1 i 2 przydźwięk jest.
Opcja 3 w porównaniu do 2 cechuje się innym rodzajem przydźwięku. W opcji 2 był to typowy dość głośny brum, natomiast w opcji 3 brum ma taki charakter jakby masa od wejścia nie była podłączona (kiedyś przy 2 kostkach jak wszystko było jak należy przypadkiem nie dołączyłem masy od CD i właśnie tego typu brum jest teraz). Ale to chyba nie ma znaczenia, ważne, że cały czas słychać brum.
Proszę o sugestie na temat właściwego sposobu prowadzenia masy
Dodatkowo:
4.
Moderowany przez prezeswal:Regulamin p.10.5, p.14, p.15 i p.16 => kosz.
Kolejne zamieszczenie tematu z kosza (naruszającego regulamin) spowoduje stosowne sankcje.
