Odzyskiwanie danych z sformatowanej partycji FAT32 - jaki program?
VIP 24 Sie 2004 11:13 6856 8
  • #1 810893
    VIP
    Ocena: 3
    Zwracam się do wszystkich z pytaniem. Przez przypadek sformatowałem nie tą partycję, którą zamierzałem. Czy istnieje jakiś program, którym można by odzyskać utracone w ten sposób dane, czy jest to niewykonalne. Jeśli ktoś zna jakiś sposób, proszę o informację. Chodzi o partycję w systemie plików FAT32.
    Popr. tytuł!
    j.
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
  • #2 810898
    El Diablo
    Ocena: 49
    witam, teoretycznie to by sie dalo ale gra zachodu warta ja stracilem tylko 30 Gb :(
  • #3 810951
    satanhell
    Ja po "szybkim"sformatowaniu partycji pod windowsem XP odzyskałem dane programem Easy Recovery. Nie wiem jak spisuje sie po pełnym formatowaniu. Jedno jest pewne trzeba miec troche czasy i tak na wszelki wypadek drugi dysk z duza iloscia miejsca, a przynajmniej tyle co co utracilismy, bo odzyskane pliki musza zostac skopiowane gdzies indziej niz na ta sama partucje co ja sformatowalismy przez przypadek. Oczywiscie po odzyskaniu danych mozemy spowrotem je przeniesc na pierwotne miejsce.
  • #4 810989
    adikbo
    Ocena: 37
    Dobre efekty mozna uzyskac programem Norton Utilities, Disk Manager 2000 oraz Fix-It Utilities. Radzę uważać aby niczego nie zapisać na partycję z której chcesz odzyskiwać!!!
  • #5 810991
    qlmen
    Ocena: 12
    Odzyskanie danych ze sformatowanej partyci jest uwarunkowane kilkoma czynnikami wg. moich doswiadczen ilosc odzyskanych danych jest zalezna od kilku czynnikow : 1) czy po sformatowaniu bylo cos "robione" na tej partycji ( robione w sensie czy byla uzywana do zapisu-odczytu jakichkolwiek danych ), 2) zalezne od systemu plikow w jakim byla partycja, 3) zaleznie od programu jakim sie chce odzyskac, 4) zalezne od tego czy miala wlaczone szyfrowanie czytez nie ( systemy w2k i xp ).
    Ostatnio pojawilo sie dosc sporo programow do odzyskiwania usunietych danych po przypadkowym usunieciue czy tez opacznym sformatowaniu. osobiscie udalo mi sie odzyskac dane z dysku sprzed 2 formatopwan wstecz :)
  • #6 811125
    Artur k.
    Ocena: 1701
    kiedyś w Dosie było takie polecenia "unformat", polecenie to cofało zmiany wprowadzone poprzez polecenie "format"
    Gdzieś na elektrodzie jest spis poleceń DOS poszukaj plik nazywał się bodajże "dos.doc" .
    Jeśli nie znajdziesz to Ci mogę wysłąc na maila bo mam.
  • #8 812329
    Gelip
    Poziom 36  
    Ocena: 611
    Ja ostatnio namieszałem w sektorze partycji tak że komputer nie widzał jakie są partycje na dysku a więc i żadnych danych. Bez problemu odzyskałem dane programem EasyRecovery - jest naprawdę prosty i skuteczny w takich sytuacjach jak moja - nie wiem jak w innych. :-)
  • #9 818732
    VIP
    Ocena: 3
    Dziękuje wszystkim za pomoc. Udało mi się odzyskać sporo plików, tylko mam problemy z dokumentami Worda. Zamiast tekstu, pokazują mi się bezładne ciągi znaków (najczęściej puste kratki, a nad nimi „Podział dokumentu”, „Podział strony” ). Funkcja File Repair w Easy Recovery nie pomaga (najczęściej po takiej operacji zostaje pusty dokument). Jest jakiś inny sposób na naprawienie tych plików?
✨ Odzyskiwanie danych z przypadkowo sformatowanej partycji FAT32 jest możliwe, choć skuteczność zależy od kilku czynników: czy po formatowaniu zapisywano nowe dane na partycji, rodzaju systemu plików, użytego programu oraz ewentualnego szyfrowania. Zaleca się nie zapisywać nic na sformatowanej partycji przed odzyskaniem danych. Do odzysku polecane są programy takie jak Easy Recovery, Norton Utilities, Disk Manager 2000, Fix-It Utilities oraz narzędzia linuksowe typu Magic Rescue i GPart. W systemach DOS istniało polecenie "unformat" do cofania formatowania. Po odzyskaniu danych pliki należy zapisywać na innym nośniku. Problemy mogą wystąpić z uszkodzonymi plikami Worda, które po odzysku mogą zawierać nieczytelne znaki; funkcja naprawy w Easy Recovery często nie rozwiązuje tego problemu, co wymaga dodatkowych metod naprawy dokumentów.
