Belinea 101750 - Niskie napięcie na nodze 6 układu ICE 2AS01 po wymianie
gacek161 04 Cze 2010 13:21 3664 11
  • #1 8154108
    gacek161
    Ocena: 37
    Witam Panowie. Trafił do mnie monitor jak w temacie. Diagnoza była taka ze układ ICE 2AS01 miał zwarcie miedzy 6 a 7 noga spalony tranzystor 04N60C3. Wymieniłem układ na nowy. Zamiast tego tranzystora wstawiłem 2SK1118 wymieniłem wszystkie elektrolity. Teraz mam na 6 nóżce napięcie 1.2 V. Rezystory wszystkie dobre. Jedyne co mi przychodzi do głowy to uszkodzony ICE. Miał ktoś z was taki przypadek ???
    Richi
    Ocena: 143
    Zapewne AA11708.
    Schemat jest w bazie jak mnie pamiec nie myli.
    Brak reakcji i napiecie na n.6 swiadczylo by o usterce ukladu scalonego.
    Sprawdz czy dioda D16 jest dobra.
    W sumie ten SPA04N60C3 jest w parametrach taki sam jak 2SC1118 i powinien chodzic. Zapewne masz jeszcze usterke.
    Zagadaj strato w tym temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1639236.html#7954869
    moze ma jeszcze zasilacze do niego.
  • #3 8154870
    gacek161
    Ocena: 37
    Schemat przetwornicy na tym układzie mam z elektrody. Nie jest to dokładnie ten model. Dioda jest dobra. Podmieniona na nową. Zastanawia mnie tylko dlaczego jest tak małe napiecie na zasilaniu. Opornośc miedzy 6 a 7 noga w układzie po naładowaniu kondensatora 115 kilo omów
  • #4 8156213
    Richi
    Ocena: 143
    A sprawdzales rezystory idace z 300V na n.6 ??
    Na elektrodzie powinien byc schemat do tego modelu a nie tylko na takim scalaku.
  • #5 8156278
    gacek161
    Ocena: 37
    Tak sprawdzałem. Dwa rezystory po 120 kohm sprawne. Jutro kupie nowy układ i spróbuje
  • #6 8182307
    gacek161
    Ocena: 37
    Witam ponownie. Wymieniłem scalak i niby przetwornica ruszyła. Jest 5V i niepełne 12V. 12V pulsuje od 10 do 12 V. Po podłaczeniu żarówki na 5 V świeci ładnie natomiast po obciążeniu 12 V napiecie na tej gałęzi spada do 4.7 V a na gałęzi 5V do około 2V. Opto sprawdzone diody sprawdzone. Niemam juz pomysłów.
  • #7 8184776
    Richi
    Ocena: 143
    I jak znalazles schemat tego monitora ??
    Zajzales jak zrobiony jest zasilacz ??
    Sprawdzales filtracje zasilania 12V oscyloskopem ?
    Jakies pomiary na stronie pierwotnej ??
    Dziala uklad sprzeze nia zwrotnego ??
  • #8 8216429
    gacek161
    Ocena: 37
    Rich. Mam schemat troszkę inny ale mam. Pytania nr 2 nie rozumiem. Nie mam oscyloskopu. Pierwotna strona. Kondensator zasilający 320 V zasilanie ice 15 V. Tl 431 jest sprawny. Pytanie do was czy możliwe zeby trafo było uszkodzone ??? 4 osoby nie poradziły sobie z tą przetwornica.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6818
    W uszkodzeniach tego typu na ICE 2AS01/lub jej podobnych:
    1. nie sprawdza się transoptora i TL431 > je się wymienia w ciemno!
    także opory (małe ohmy < 0,5ohm ) w żródle polowego (czujnik prądowy)
    -zmierz dokładnie elementy R/C sprz. zwrotnego i stabilizacji nap, > str.wtórna za optronem PC817 (lub mu podobny)
    3. ostateczność tak na 5% > to masz <w tył > trafo. zasilacza impulspwego
    *oczywiście na czas pomiarów invertor masz odłczony?
    mierzysz na obciąz. "sztucznym=zastępcze"
  • #10 8217067
    gacek161
    Ocena: 37
    Dzięki lisek troszkę utwierdziłeś mnie w moim przekonaniu. Też podejrzewam trafo tylko że wszyscy mówią ze to niemożliwe. Tl 431 tez stosunkowo rzadko sie uszkadza ( nie spotkałem sie jeszcze ).
    Richi
    Ocena: 143
    Jeszcze nie mialem uszkodzonego trafa w tym monitorze ale...
    Jezeli bylby uskodzony transoptor to by i przy obciazeniu +5V sie dlawil.
    Podobnie jezeli by sie uskodzilo trafo gdyz 5V i 12V sa z tego samego uzwojenia, chyba ze masz zwarcie na odczepie 5V do 12V, co jest malo prawdopodobne.
    Co moze byc to ewentualnie dioda 12V, uklad RC w tej diodzie, elektrolity w galezi 12V.
    Poza tym na pierwotnej ewentualnie rezystory w okolo Q10 czyli tego SPA04N60.
  • #12 8281481
    gacek161
    Ocena: 37
    Dziękuje wszystkim za pomoc. Monitor po wielu bojach naprawiony. Usterka pęknięta ścieżka miedzy trafo a ICE. Bestia była tak pęknięta ze nie było widać. Temat zamykam i dziękuje wszystkim.
✨ Użytkownik zgłosił problem z monitorem Belinea 101750, w którym po wymianie układu ICE 2AS01 i tranzystora 04N60C3 na 2SK1118, napięcie na nodze 6 wynosiło tylko 1.2 V. Po wymianie układu na nowy, monitor zaczął działać, ale napięcia 5V i 12V były niestabilne. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie diody D16, rezystorów oraz kondensatorów w obwodzie. Ostatecznie problem okazał się być spowodowany pękniętą ścieżką między transformatorem a układem ICE, co było trudne do zauważenia. Monitor został naprawiony po wielu próbach.
